Страница 17 из 123 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #321
    Частый гость Аватар для ogust
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    В любом случае есть зона совместной работы...
    Но это не по теме
    Так в том и смысл чтобы сшивки не должно быть слышно, одно продолжение другого...это как классно сшитый костюм..
  3. #322
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    И ч то там с линейным ходом у 18/600 на 1 вт?
    симулятор "хочу всё знать" тебе покажет, а так же и на десятке покажет, и на двенашке тоже могёт, но что за этим следует думай сам.
  4. #323
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Склеенный ламинированный ДСП
    Чем клеить ламинированный?
    Для перевозных АС
    Кстати, о птицах, это же ручки надо. Подобно тем, что на корпусах проф. АС, но не страшные. Эдакие полости под захват пальцами. Сколько килограмм уже набежало?
  5. #324
    Аватар для Merstan
    4 листа 2800*1300
    примерно 1/4 отходы на отверстия
    Без распорок 3 листа уходит почти без отходов
  6. #325
    я уже не помню каким клеем клеили..по пластику полно всяких разных. Главное это поле саморезов, чтобы не расслоилось от вибрации. Я с шагом 10 на 10 см крутил, С прессшайбой 4.2*длину подбирал. Вообще я мебельщику размеры дал, Он нарезал, склеил и окромковал. Я уже просто собрал как тумбочку. Углы стянул оцинкованным уголками. Центр, где большая площадь, деревянные брусочки для усиления. Собрал за пару часов и забыл, что могут быть какие лишние звуки)
    Последний раз редактировалось ogust; 02.10.2021 в 03:25.
  7. #326
    Нет для мебельщика клиента приятней, чем клиент, говорящий "приклей к ламинату, ты же эксперт".
  8. #327
    Мебельщику глубоко паралельно) Если решение достаточное по прочности, необходимая эстетика имеется, то задача выполнена..а показать свою высокую осведомленность, это из другой оперы)
  9. #328
    Когда к спецу приходят с ламинатом, он лепит как может, не вдаваясь, потому что знает, что ему сейчас выложат про то, сколько есть крутых клеев по пластику.
    Нельзя к пластику приклеить ничего и ничем, за редкими исключениями, которые не про нашу честь, и требуют материалов и технологий, совершенно не коленочных.
    Если все-таки каким-то чудом удается найти суперадгезив и прилепить что-то на ламинат, под нагрузкой сам ламинат оторвется от основания. Поэтому клей используют только для заполнения и герметизации, а силовой стык делают с проникновением железок, шкантов и т.п..
    Или удаляют ламинированный участок вместе с некондиционным верхним слоем основы. Всегда приятно гнать сотки и тратить фрезы.
  10. #329
    Voronezh
    Был огромный опыт МДФ 25мм -- чушь звенящая.
    Значит, была неправильная сборка. Все стыки плоскостей без исключения должны собираться на шип-паз с хорошим клеем. И никакого крепежа от слова вообще. В т.ч. все перегородки внутри. Никакой ламинации - только чистый МДФ. Передняя панель с большим количеством отверстий - двойная проклеенная. Покрытие - только на наружных поверхностях. Правильно собранный корпус издает звук при ударе как подушка пуховая.
  11. #330
    Болото.
    герметик силиконовый, самый дешёвый, 1200*200*16мм, года два, ещё не отпало, но как поведёт себя это при вибрациях только эксперименты
  12. #331
    Аватар для Merstan
    Даже под перегородками звенит. Никакой ламинации. Голій
  13. #332
    А саморезы? Надо без них.
  14. #333
    РФ ЛНР
    Идеи, картинки, слухи.
    Подгоним под реальность. Время есть.
    Где то обсуждали многослойно склеенную ДВП (2.5 мм). Г. Крылов поделился, что набирал 7 слоев. Возможно тема было о гнутых панелях.
  15. #334
    Металист
    В обсуждаемом случае, избавиться от подвижности наружних панелей, поможет только внутренний набор. Все остальное породит новые призвуки, ранее никогда не встречавшиеся.
  16. #335
    Voronezh
    Ну хоть какое то представление надо все же иметь о сопромате. Требуемая частота внутренних переборок и толщина наружней обшивки - вещи взаимосвязанные.
    Призвуки, не содержащиеся в исходном звуке - суть нелинейные искажения - могут вызываться дребезгом и выходом колебаний за пределы упругости стенок - это уже не корпус, а помойный бак - зачем об этом случае говорить? Резонансы же стенок нормальных корпусов новых призвуков никогда не порождают, но привносять спектральную неравномерность излучения АС. Вообще то - это азы механики.
    Что дает проклейка углов в шип\паз: она переводит все сопрягаемые панели из шарнирного сочленения в защемленные. При этом резко при прежних толщинах увеличивается жесткость конструкции и поднимаются по частоте резонансы первых мод - это то, к чему стремится любой нормальный конструктор АС.
    Может, кто и "проходил" термех в ВУЗах, но уже все забыл - почитайте, освежите в памяти - и все вам будет понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Может, это у Вас были плиты HDF? Ну просто MDF- звенеть не умеет никак. Она - как вата звенит.
  17. #336
    Болото.
    со всем уважением, а это можно как то увидеть-услышать, ну.... типа график
  18. #337
    Аватар для Merstan
    Если постучать, то звенит. Даже смысла нет измерять. Среднечастотный резонанс.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    В паз я могу попробовать только перегородки. Стенки будут уже фанерованными.
  19. #338
    Болото.
    тогда бетон
  20. #339
    Подмосковье
    тогда бетон
    А побольше обоснований можно, чем МДФ не угодил. Для себя можете делать хоть из бетона, хоть из гранита отливать, но пока ваши мысли не озвученные варятся в вашей голове, ваши решения для окружающих не очевидны.
  21. #340
    Болото.
    чем МДФ не угодил.
    вот
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    ну если не читаешь, тогда так и есть
