Показано с 1 по 20 из 126
Тема: МГТФ
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию МГТФ
    Можете объяснить чем он плох? Только предметно! Что не так с медью, насколько она бескислородна и что там с ее кристаллической решеткой. Заодно и чем плох фторопласт. Ну и наконец, почему удиофилы от него нос воротят?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: МГТФ
    Нет, можем объяснить чем он неплох.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Чем он неплох, как бы и неинтересно. На форуме есть и грамотные люди, которые высказывали мнение о "плохости МГТФ для аудио" без аргументов. Просто ссылаясь на свой опыт и слух.
    Например, тем что в МГТФ он навитый а не сплошной. И что всегда одного цвета.
    А так - лично я применяю, в основном для силы, и МГТФ и разноцветный со сплошной изоляцией.
    В зависимости от места применения - он может быть от "никак" до "плохо", последнее как правило - если в процессе эксплуатации он подвергается механическим нагрузкам.
    (я как-то расказывал, что был протянут свитым МГТФом сигнал от источника к усилителю пару метров под ковром - если наступить на это место, звуки в колонках были совсем непотребные).
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Главное, покупать его не моложе тридцати лет и с тёплого склада. Это несколько усложняет покупку.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Да, как сказал Alex, этот провод дает микрофонный эффект. Виной всему фторопластовая изоляция. Я стучал по проводкам и шорохи от этого тоже было слышно. Медь там обычная.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    г. Ижевск
    Уже обсуждали (не помню где, когда), вот Алекс
    Что то типа электрострикции на границе раздела медь-фторопласт. Возможно, зависит от производителя, у меня 3 мотка - один 0,21 отличный провод , два 0,35 и 0,07 заметно хуже.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Не, граница не при делах. Трутся слои изоляции между собой при движении-статика и т.п. дерьмецо .
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Медь там обычная.
    Обычная бескислородная - проводки-то тонкие.
    сибирь
    Как бы, если стучать по проводам в иной, чем фторопластовая, изоляция, то шорохов слышно не будет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Вот можно про электрострикцию с цифрами
    Как правильно не, или очень намного меньше, но виной тут не только материал.
    Даже в сплошном фторопласте, не навитом, этот эффект уже меньше.
    сибирь
    Интересная мысль. Вот только откуда столько движения возникает, скажем внутри усилителя. Вне усилителя, как межблочное соединение, - здесь может быть всяческое движение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Как бы большое количество нестыковок по информации о пленке фторопласт-4. Как бы и заряд накапливается при любом случае и не растекается этот заряд. И тут же конденсаторы из этой пленки типа ФТ, К72П имеют один из самых низких коэффициентов абсорбции
    ковер синтетический?
    Не помню. это было лет 25 назад.
    Аватар для J.Impro
    Имел счастье обнаружить провод, звучащий без всякого молотка, светло сетый чешский кабель от микрофона. С включ. микрофоном попытался его смотать. Он издавал звуки, которыми в кино изображают скрип снега в валенках. К примеру Начальника Чукотки...
    МГТФ так не сумеет.
    Могу продать))
    Звукотехники должно быть немного!
    проводки-то тонкие.
    площадь сечения маленькая. Тонкие жилы. Окисляются поверхности.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.10.2021 в 23:46.
    И?
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Если этот "микрофонный эффект" в МГТФе существует, то каков эффект будет не при постукивании рукой по проводу, а при перегрузке, ну пусть всего лишь в 100 жэ?
