Страница 3 из 74 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1469
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 6
    Спасибо! Кстати, антизвонные резики в затворах ВК не нужны, т.к. затворы питаются от ИТ, а не ИН
    Нужны, нужны. Когда ВК будет выгорать, они спасут предыдущий каскад от таких же последствий...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну замкнет коллекторы УН на шины питания, и чо?
    г. Омск
    резисторы выгорят остальное будет все целое. Вот чо...
    Нужны, нужны.
    Похоже нужны - в макете замыкал эти рез. - подзвон на меандре .
    Cкб Q7 Q9 вносят емкость в высокоомную точку. Это плохо. Традиционный шунт будет лучше, но тогда не получится застабилить ток второго каскада
    Братислава
    У них суммарная емкость 2 пФ. Это много?
    Входная емкость повторителя будет порядка на два больше.
    Тогда зачем перед повторителями следящий каскод? Или мы за широкополосностью гонимся, и тогда ставим перед ВК следящий буфер и запитываем ТШ как на рис, или следящий каскод нафиг не нужен
    Братислава
    Тогда зачем перед повторителями следящий каскод? Или мы за широкополосностью гонимся, или следящий каскод нафиг не нужен
    Следящий каскод нужен для линеаризации работы мосфета, по предположению misha88
    А 2 пФ мало что поменяют на фоне 300-400 пФ входной емкости повторителя.
    и тогда запитываем ТШ как на рис, или следящий каскод нафиг не нужен
    Не могу ответить "за художника". Автору виднее...
    Это если действует местная ООС на резисторе в истоке. А она не действует, т.к. затвор УН отвязан от земли высоким сопротивлением ОБ и ИТ
    Это вопрос к автору, конечно
    И за резисторы в истоках R21 R24 хочу спросить Эти резисторы увеличивают размах напряжения на выходе первого каскода и его нагрузки (ИТ) отн земли, т.е. их емкости проявляются больше. Как если загрубить крутизну ПТ, и вход интегратора перестает быть виртуальной землей
    Братислава
    В модели искажения немного подрастают, если убрать следящую связь. Цифры увеличения, правда, смешные, но ...
    А напряжение с-и на полевиках такое же остается? В модели оно около 3В, что, имхо, маловато
    Братислава
    Только сейчас заметил, в модели стоят Ексиконы... В МС это супертранзисторы, которым доверять не стоит.
    Поэтому пас.
    Макет даст инфы больше.
  14. #53
    Следящий каскод хорошо себя ведет в клипе , ток каскада катострофически не растет и резики в истоках этому помогают .
  15. #54
    Новичок Аватар для nemool
    Вот заводские модели EXICON-ов. Поменяйте встроенные в микрокап и картина изменится. Выложенную схему придется серьезно корректировать (в таком виде она не рабочая):
    Подмосковье
    Резики в истоках и затворах нужны обязательно. В выходном каскаде точно, сквозные токи все такое. Попробовал без них в выходном каскаде с общим стоком, он загенерил сам по себе и сгорел через 30сек. То ли из-за миллера, то ли из-за ПОС через емкости затворов.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.10.2021 в 17:13.
  17. #56
    В мою модель можно вносить изменения и дополнения с показом что стало лучше .Конечно кому это интересно .
    Но и помним , что э́то всего лишь модель .
  18. #57
    Братислава
    Спасибо! Попробую как-нибудь
    Готовая схема на IRFP240. Но модель с ними нужно перенастраивать.
  19. #58
    С новыми моделями надо просто увеличить C18 до 75pF и выставить 0 на выходе подбором напряжения на V5 и будет нормально. Только непонятно, чем вызвано снижение петлевого и девиация фазы на НЧ. Скоростные показатели впечатляют. Скорость нарастания выходного напряжения - 650 В/мкс. Групповое время задержки - 36nS.
    С ФНЧ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405589 Без ФНЧ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405590 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nemool; 01.10.2021 в 17:40.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для wert
    девиация фазы на НЧ
    Это не девиация фазы, это линейные искажения
    из-за частотозависимой ОС вводимой через ГТ по плечам питания ОУ.
    При импульсоподобном воздействии внизу звукового диапазона
    может возникнуть девиация фазы, но это нужно проверять.
  21. #60
    Это много. Просится следящий буфер перед ВК
    Набросал модельку на сломанных каскодах, все детали, режимы и коррекция те же, что и у автора. Гармоник вроде меньше стало
    • Тип файла: cir bragin.cir (47.5 Кб, Просмотров: 203)
