Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 233
Тема: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Друзья, решил я сделать классическую 3-х полосную хай енд акустику. ТЗ я преднамеренно не пишу в цифрах (единственное ограничение обьем нч секции 60л.), т.к. задача получить максимально качественный звук. Будут раздельные секции для басовика и мида-твитера.
    С СЧ ВЧ частью практически определился – Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000, как вариант рассматриваю SEAS Excel w18nx001. Почему именно эти? Во-первых, они имеются в наличии, а во-вторых, очень недурственно они звучат (испытал в тестовом ящике, подключил на скорую руку и сразу почувствовал огромный потенциал).
    Что лучше? если SEAS то, возможно, придется докупить Excel t29cf002 CRESCENDO.
    И что посоветуете к этим парам в НЧ часть? Претенденты следующие:
    Revelator 28W/8878T01
    Seas excel 26FX002
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить, есть чем - 2х200 ватт RMS.
    Главный упор на качество звука.
    Вот их симуляции
    PS Из за изначально заданых конструктивных особенностей корпуса, не влезут в мой ящик ни две восьмерки, ни тем более две десятки, поэтому подбирается одна голова 10, а лучше 12. Соответственно весь расчет пляшется от ящика, а не от дина.
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 02:16.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Лучше сразу уйти от "хай-энта" в сторону профессиональных громкоговорителей.
    По той причине что ни один из представленных вами громкоговорителей с чувствительность до 92 дБ и ниже не сможет качественно озвучить
    площадь в 40 м^2.
    Для того что бы всё таки озвучить такую площадь вам понадобится EighteenSound 21LW1400 в бандпассе 4-го порядка или пара аналогов размером поменьше.
    С ВЧ и СЧ динамиками ситуация та же самая. Они сгодятся для небольшой полочной или напольной акустики, но не пригодны для больших помещений.
    В любом случае из чего и как делать акустику принимать вам...
    Частый гость Аватар для Urbano
    Рассмотрите BMS 12С330 (12N630 на неодиме, если это нужно, т.к. в остальном они похожи).
    В этом проекте даже мидбас похож на ваш.
    http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm
    Можно попробовать по ютубу оценить манеру подачи этой АС.
    https://youtu.be/Ox7XrC_8S6Q
    Аватар для gaga
    Наверно я не совсем правильно описал ситуацию - комната не "правильной" прямоугольной формы общей площадью 40м2, а зона прослушивания всего лишь 4х4 м. мне не надо заполнить всю комнату звуком, достаточно "мониторного" звука только в этой зоне.
    Добавил в шапку
    Последний раз редактировалось gaga; 15.09.2021 в 00:38.
    Какие-то высокие материи оторванные от реалий.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    План сфотографируйте, без тандема помещения к ас нет там
    енда..
    мониторы среднего поля непростое решение
    Металист
    Пара EVM 152 справится с поставленной задачей.
    Аватар для gaga
    Спасибо, но мне главное не громко, а качественно. И эстетика не менее важна, все таки в зале будут стоять, фактор жены надо учитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    енда..
    Приложил
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Спасибо от про решений пока воздержусь
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Какие больше нравятся те и берите.
    С уважением, Алексей.
    Revelator 28W/4878T01
    Seas excel 26FX001
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить есть чем 2х200 ватт RMS. Комната 40м2 не "правильной" прямоугольной формы общей площадью 40м2, а зона прослушивания всего лишь 4х4 м. мне не надо заполнить всю комнату звуком, достаточно "мониторного" звука только в этой зоне.
    Вот их симуляции
    комната
    Вложение 404472
    ***Если готовы купить Сканспик, то он вам и в помощь! Замечательные басовики! Количественно баса будет более чем достаточно. Качественно.... будет зависеть от вас как от проектировщика! Уж не знаю какой у вас уровень подготовки, но это достаточно сложная задача! Прежде всего очень грамотное проектирование корпуса и качественные измерения полосных излучателей. Бог в помощь!
    Просчитать один и второй, и на фоне BMS скана разве что шильдик спасет.
    Гляжу, у сканов и сисов омность разная. 4-омные BMS под эту пару есть, но как у них с параметрами, не знаю.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.09.2021 в 11:35.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Если качественно, то полочники проще построить. Если замах на 3-полоску и ранее не было опыта в постройке 10ки хорошо звучащих 2-полосок, то процесс получения хорошего звука может растянутся на годы.
    Если эстетика, то это как правило компромисс. Фактор жены как правило говорит "хочу чтобы были маленькие, а лучше невидимые колонки".
    Из свежих красивых и прилично звучащих проектов - новый кит от SB Acoustics Sasandu на динамиках Satori.
    И выглядит хорошо и неплохо поет со стандартным заводским кроссовером. Сборка стандартного кита - порезать синтепон, вклеить, закрутить 96 винтов, надеть 16 клемм и припаять 4 провода к терминалам. За 1 день все будет готово.
    Кроссовер там сделан более-менее прилично, со стандартным кроссовером можно долго жить и радоваться, что звук у колонок поинтереснее, чем у многих магазинных за 20.000€ (B&W 800 Diamond, Focal Sopra 3 и т.д).
    И потенциал для улучшения тоже имеется. На мой слух - многовато баса, можно было бы "чуть посуше", но это мои предпочтения, я наверное разбалован сравнениями с ультрахай-эндом.
    Корпуса там довольно сложной формы, в повторении не совсем простые. Заводские корпуса не дешевые, но сделаны очень качественно, лак отличный, цвета разные имеются:
    Если нужна эстетика, то придется заказывать изготовление за деньги, не факт, что в таком качестве виде выйдет дешевле заводских.
    Volgograd city
    Как делили головы в тесте? Каким фильтром? Почему вдруг появилась уверенность в получении лучших результатов?
    Я к тому, что в указанную сумму можно вписать более интересные комбинации. Причем уже готовые и повторенные конструкции.
    Ни в коем разе не отговариваю, но призываю более взвешенно отнестись к выбору. Предположу, что опыт проектирования даже просто СЧ-ВЧ секции, + последующий комплекс измерений - не самая сильная сторона ваших практик...
    Император Галактики Андрей-I
    Приложил
    Играть будет плохо. Можно сразу Микролабы покупать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Отвратительно будет играть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Мужики, вам чужих денег не жалко, я правильно понял?
    Ну не пугайте Обычные комнатные условия.
    Понятно, что с комнатой можно работать, планировку и мебель сменить, колонки к другой стене, жену изгнать и т.д. - но хороший звук в жилой комнате это компромис и придется мириться с тем, что есть, ограничив себя в чем-то.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    хочется мониторного звука - купите пару мониторов и поставьте их поближе к дивану на высоте ушей. А расположив АС так на рисунке вы получите в зоне прослушивания сплошные отражения от стен и, что характерно, при любых динамиках и любом их акустическом оформлении.
    Злой Аватар для _Ру_
    Такое расположение создаст горб в верхней середине и нижних ВЧ, при этом еще и разный справа и слева. Больше эта разница будет, чем разброс параметров динамиков, или меньше - вопрос. Колонки в любом случае придется настраивать по месту. На боковые стены надо чёто мягкое. Динамики супер-пупер хайэндъ не имеют смысла в данных условиях, хватит добротного среднячка, типа дэйтон, фунтэк и пр.
    А, ну еще разумеется НЧ. Но тут проблем меньше, чем может казаться.
    Конечно, колонки, сведенные в идеальных условиях или в расчете на среднюю жилую комнату играть не будут.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Усилитель мощности должен быть всенепременно в классе Д, не менее 400Вт мощности, даже если применять профголовки вместо "дубовых" сканспиков и Сатори с их неэффективными моторами! Так учат мэтры вегалаба, слушайте внимательнее!
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Эх.. пойду выкину уси Эхо, Семигора и прочую "лабуду"...
    Все познаётся в сравнении.
