К21-7 - Это хорошо, плохо или это хрень? http://tec.org.ru/board/sljudjanye/k21_7/261-1-0-4455
https://wasp.kz/articles.php?article_id=646&rowstart=1
Стеклянные... Смотря куда.
https://microwave-e.ru/components/ko...-svch-chast-4/
К21 пробовал в звуке - звук стеклянный))), шучу (отчасти...), похожи на керамику. В производстве мы применяли их в СВЧ ГИС, только не серийные, а разработки головных НИИ. Очень были нежные, статикой пробивались, но удельная ёмкость была супер. 21-е - дубовые.
Знатоки подскажите, можно ли использовать Nichicon KG в импульсном БП? Есть мнение что там им не место..
После дросселей, на выходе?
Использовать можно, но лучше полимеры, осконы.
Да, после дросселей. Полимеры бывают большой емкости?
Зависит от напряжения. Встречал 2200Х16В.
35В...стою перед выбором, KG или что то качественное из low esr, например nippon 85⁰ или около того..
Тогда, наверное, KG. Они тоже имеют достаточно низкий ESR. Просто обычные, незвуковые low esr часто плохо звучат.
Понял, на примете были NIPPON SMH, они low esr, 85⁰, встречаются, в аудио устройствах. Но если KG работают в импульсных БП, то наверное нет тогда смысла в Nippon.
SMH ставил в усилитель, в общем, сильно звук не испортили. ))) Думаю, Ничиконы были бы лучше. Но это неточно.
Ничиконы тембрально богатые, но вот как в импульсный БП будет с тембрами не понятно))
6.3 - 10 максимум, больше пока не попадались, если ёмкость 470 мкФ
Последний раз редактировалось maxssau; 11.09.2021 в 15:09.
_________________
Евгений
Даже 6,3в толще по высоте. Мне вот толщина критична в это месте. Не выше 1,5вольта на них в источнике вроде бы.
Но по маркировке нифига непонятно.
Габариты Дл/Шр/Вс - 7х4,2х1,8 мм
