Страница 62 из 68 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    К слову, 1206 есть и фольговые у Вишая.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Я с ними слышал ДАК, оч. хорош. Только не этот, на РСМ63.
  3. #1222
    Приветствую! Пробовал, разницы нет. И те и те звучат одинаково хорошо.
    Спасибо, Денис, понятно.
    Ну я глянул статейку. Если я правильно понял результаты тамошних измерений, то с резюком шумовая полка на 10 дб хуже. Что в этом хорошего?
    Собственно, я и Walter подталкивали Анндрея к экспериментам, раз он назвал свой ЦАП 1794 экспериментальным, интересно было, что у него получится, но, он вернулся к резистору, мотивировав это тем, что с ним звук лучше.
    Поэтому решил услышать Ваше мнение на этот счет.
  4. #1223
    Самара
    Walter
    не веге больше не появится?
    _________________
    Евгений
  5. #1224
    Частый гость Аватар для Serg67
    Имеет ли какой либо смысл,например, запараллелить несколько thin-film 0805 резисторов большего номинала?
  6. #1225
    С какой целью?
    (Скорее имеет смысл запоследовать несколько резисторов меньшего номинала..)
  7. #1226
    Новокузнецк
    Судя по ответу, Денис ответил немного на другой вопрос.
  8. #1227
    С какой целью?
    Увеличить линейность преобразования...
  9. #1228
    За счет чего?
    Вот как раз запоследовать в этом отношении лучше чем запараллеливать.
  10. #1229
    За счет чего?
    Последовательно ставить имеет смысл Thick Film резисторы,вот хочу понять стоит ли...или имеет ли какой то смысл набирать, пусть теперь уже будет тоже последовательно Thin Film резисторы?
  11. #1230
    Причем тут толстопленочные вообще? Их в большинство подобных мест вообще нельзя ставить, и последовательное соединение тут не поможет.
    Для начала, лучше понять что дает паралельное а что последовательное соединение резисторов, и где какое лучше.
    А на вопрос "за счет чего" ты хочешь "Увеличить линейность преобразования" - ты так и не оветил.
  12. #1231
    Королев
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А Семигору больше нравится делать на резисторе изгиба (тензорезистор). На вкус и цвет...
    Конструктивно тензорезисторы это те же фольговые. Отечественные тензорезисторы стоят дешевле, чем металлофольговые от Вишай. Если есть подходящий номинал, почему бы и не использовать. В цап они не испытывают деформаций.
    Изображения Изображения
    Максим vmaudio@mail.ru
  13. #1232
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Очень наивно и глупо, так думать... Это очень чувствительные резюки, как правило изготовленные из гибкой не термостабильной подложкой, с таким же металлом. Надо быть очень замечательным аудиофилом, что бы их воткнуть туда и думать что они плывут только от деформации. Давайте закроем тему данного бреда. Тут авторская ветка...
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.08.2021 в 15:26.
  14. #1233
    Королев
    Очень наивно и глупо, так думать... Это очень чувствительные резюки, как правило изготовленные из гибкой не термостабильной подложкой с таким же металлом.
    Ну если прям гибкие, тогда да. Я думал что резистивный слой у них нанесен на керамическое основание. Видел их только на картинках.
  15. #1234
    Как бы они в таком случае, воспринимали деформацию (т.е делать то, для чего предназначены) того, на что из крепят/наклеивают?
  16. #1235
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, да. Причём даже использование неправильного клея может раз в десять снизить чувствительность системы на основе тензорезисторов, особенно в области малых деформаций.
    Очень наивно и глупо, так думать...*
    Напротив. Глупо (и не наивно) считать белое чёрным.
  17. #1236
    Пакую в корпус. Пока только сам ЦАП. Хочу туда еще ушник поставить. Заказал платы, а пока просто с удовольствием слушаю ЦАП.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1237
    Безотносительно ЦАП и ушников, пришел к выводу, что узкий корпус с узкой мордой весьма неудобен для впихивания туда чего бы то ни было.
  19. #1238
    Да уж... компоновка, слесарка, и еще разработка печатки для ушнинка заняло неделю! Просто мне нужен был компактный настольный вариант.
    PS да и с электромагнитными наводками при таком монтаже могут быть проблемы. У меня вроде прокатило. Ушник впихну - померяю.
  20. #1239
    Наконец, собрал с ушником в корпус. Ушник по схеме Виктора Жуковского. Звук отличный. Клип ушника на 20 кГц - для сверхглубокоосника это нормально. Проверил, подав сигнал с ЗГ. В реале клипа не будет, т.к. при Ку =3 максимальная амплитуда = 9В, при выходном сигнале с ЦАПА 3В (ампл.) Ушник в устройстве может использоваться как мощный пред., т.е. есть переключатель выхода на RCA c ЦАП-а или с ушника.
  21. #1240
    Да. пришлось слегка допилить.
