Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
  2. #121
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    evilhammer, Вы, случаем, не аллюминий режете, когда изопропиловым охлаждаете? У меня метчик тройка стерся в хлам от алюминия на сухую, дырок за 30.
  3. #122
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Тоже брал с работы изопропиловый спирт(у нас он используется для охлаждения режущего инструмента),
    Охлаждают, обычно, эмульсией.
    но, видимо, Беларусия, очень богатая страна.
    метчик нужен закаленный или из спецстали, смачивают машинным маслом, потом, нарезают резьбу, сначала, проходят "черновым" метчиком, затем, уже "чистовым", в РФ это №"1" и "2"
  4. #123
    Энгельс
    EDDiE, С резкой алюминия какая то особенность есть, типа эмульсия не очень. Где то читал (слышал звон, да не знаю где он). Потому и спросил.
  5. #124
    люминь любит керосин или уайтспирит.
    С уважением Максим.
  6. #125
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Нет, не алюминий. Золото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Богатство ни при чем. Эмульсией там ничего не охладить. Это фрезер. Там обороты 50 000. Потому для охлаждения инструмента используется спирт с водой(1/1), распылением.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Как выше написали- керосин. Если ничего нет, то мыльный раствор.
  7. #126
    тоже вариант
    https://www.chipmaker.ru/topic/76488/
    Сообщение от EDDiE
    про золото ниче не знаю, не в курсе
  8. #127
    Энгельс
    EDDiE, Спасибо.
  9. #128
    Беларусь, Минск.
    Тоже самое и серебро, медь, и возможно алюминий(не пробовал).
    Это ювелирка, там все миниатюрное, обороты большие, фрезки маленькие(0,25-0,5-0,8мм)охлаждать надо хорошо. Шпиндель тоже водой охлаждается...
  10. #129
    Toronto
    Инструмент перетачивать дороже чем тот спирт. Тоннами он совсем копейки стоит и практически пользуется чуть ли не с капельной подачей расход совсем не как у водных эмульсоий ибо не нужно им инструмент заливать. В местной металло-конторе есть эмульсия под алюм и спиртосодержащая в 20 литровых канистрах. А алюм я последние лет 15 всегда со спиртом режу. Сильно чище получается. Пожароопастность, если фреза или циркулярка, не слишком высока особенно если спирт процентов на 15-20 водой разбавлен, но смотреть таки надо. а при рувхниой распиловке так и вообще минимальна. На открытом воздухе режу чистым метиловым спиртом он у нас сильно дешев
    Даже читать не надо стоит попробивать. Скажем вдшку или водную эмульсия для алюма и спирт капельно при работе ножовкой заметно котя не так как при распиловке 15-20мм алюма на на циркулярке
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    исключительно спиртом и у меня метчики по алюму не "стираются", обычно ломаются. Hедавно сломал (невермное движение руки) своего фаворита он у меня был основным метчиком М3 лет 20, точно более трёх сотен "дырок " им нарeзано было
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    +! с циркуляркой аналогично, скорости резания высокие вода там совсем "не в дугу", а со спиртом только в путь
  11. #130
    Ай-яй-яй. Нельзя резать насухую!
    Но и метчик забыли прикалить, скорее всего.
    funny the ratа слушай, он верно советует.
    Я одним метчиком для глухих отверстий по алюминию нарезал пару тысяч резьб, двухзаходным.
    Он выгоняет одновременно 4 стружки. И конечно, нужна СОЖ. Использую чистый изопропил.
    Аналогичный по стали - трехзаходный.
    Точнее сказать - примерно вот таким.
    Синего цвета. Тут есть расшифровка цветовой маркировки. http://fractalnost.com.ua/wp-content...e-metchiki.pdf
    https://www.eshop.wurth.ur.ru/metchi...ubojtip-s.html
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.08.2021 в 21:59.
  12. #131
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Я когда радиаторы пилил из одного большого,при каждом проходе смазывал диск по алюминию кисточкой мыльным раствором.Резало легко, как дерево и качество реза хорошее.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402201А метчик обычно литолом смазываю.
  13. #132
    Подмосковье
    На фотке плохо видно какой диск, есть специальные диски по мягким металлам, с обратным углом наклона зуба, чтоб не вгрызались. У меня похожий, он в принципе и все остальное нормально пилит, алюминий вообще отлично и без сож.
    https://tvoiinstrument.ru/Zubr_36907_185_30_60/
  14. #133
    Диск бошевский по алюминию.У него форма заточки разная,через зуб.Похожа как для ламината.Без мыльного раствора пилит,но качество реза хуже.
  15. #134
    Toronto
    Последнее что надо было покромсать лист 4ки, практически чистый алюм (мягкий) и авиационный 16мм (типа вашего Д16Т) покромсал без вопросов ламинатным диском погружной фесто. В столе у меня Тенрю по алюму. Режет конечно и на сухую, но со спиртом рез вообще блестит и сильно чувствуется когда сож(спирт) подаeтся. А мазать переед резом раз, так считай и смысла нет за два оборота диска весь намазанный сож из реза исчезнет
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для hydr
    В старые времена, когда отсутствовали сверхтвердые материалы и весь режущий инструмент изготавливался из углеродистой стали, для нарезания резьб использовалось свиное сало. Поступало на заводы в бочках с надписью - сало свиное топленое, несоленое.
    С уважением hydr.
  17. #136
    Toronto
    Сейчас это интересно только как курьёз седых врёмён. Метчики и сейчас преимущественно изготавливаются из быстрореза. Во всяком случая на диаметры до М12 я ни разы не видел метчика или плашки из тведосплaва
  18. #137
    Энгельс
    Мой метчик был "рупь за ведро" - 50руб. пара. Брал именно как одноразовые. Хотелось побыстрей радиаторы временные приладить для проверки.
    ИГВИН, да, осознавал что неправильно это, но все равно их выкинул бы. Да и не знал чем мазать.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ВД40 использую при нарезке резьбы м3 в алюминии, чисто режет.
