Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    Решил провести глобальную ревизию гибридного усилителя «Заратустра».
    Применяемые в них лампы (6Э6П, 5Э6П) обладают «микрофонным эффектом».
    Задумался где лучше делать виброразвязку в виде резиновых стоек от СД транспорта:
    1. Между печатной платой и лампой.
    2. Между печатной платой и корпусом усилителя.
    3. Может ещё где, где мне в голову не пришло?
    Во втором случае масса печатной платы значительно больше чем масса лампы и резонансная частота с учётом гибкости резиновых стоек будет ниже. Но и площадь печатной платы больше и на звуковые колебания реагировать должна сильнее.
    Без «помощи зала» принять решение не могу!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    режекторный фильтр на частоте звона
    В антиквариате развязывалась панелька, а на лампу надевался алюминиевый экран с дыркой сверху.
    Аватар для frezer
    Тверь
    У меня ничего не звенит! Меры предупредительного характера.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Развязывание панельки не видел, (правда и с ламповой техникой не работал), экран встречал неоднократно, правда считал что это электромагнитная защита.
    Отдельная виброизолированная платка для панельки.
    Аватар для frezer
    Тверь
    А что это даст?
    Да и в антиквариате как правило не было печатной платы, а панельки ламповые стояли на шасси, так что вариантов виброразвязки просто не было.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    и пружиной внутри
    Всё уже давно придумано: вывесить плату через специальные резиновые амортизаторы. Продаются и отечественные, и неотечественные. Внешние соединения с платой осуществлять мягкими многожильными проводами, есть в силиконе супермягкие(гибкие). Защищать баллон лампы от внешних воздействий, встречалось обёртывание(некосметическое) войлоком, утяжеление толстым колпаком. У нас в ФК для пущего результату сделано так: плата на резинках в коробке из толстого(10мм) металла, эта полностью закрытая коробка вывешена в основном корпусе. Но тут это излишне, тут надо проще. Смотри выше.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну значит второй вариант.
    А амортизаторы такого типа?Нажмите на изображение для увеличения.
    Да.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Спасибо!
    У меня такие:
    Но это не принципиально.
    Ну и мягкие, гибкие провода. Иначе эффективность развязки под сомнением. Ну и защитить баллон лампы от "акустического" воздействия.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Как тогда от акустического воздействия защищены супер хайэнд усилители за 100500 килобаксов у которых все лампы наружу?
    Никак, но:
    1)Лампы бывают сильно разные, некоторые склонны к "микрофонному эффекту", иные - нет;
    2)ХЭ-производители кое-что используют в своих корыстных целях, "МЭ" - тоже. Некоторые даже об этом догадываются.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Виброразвязка актуальна в фонокорректорах и микрофонных усилителях, в остальных случаях, как правило - бессмысленная трата времени. Лампы "звенят" не только из-за внешних воздействий, но и электродинамических эффектов (кое-что можно почитать в книге Бергельсона "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности"). Т.е. сам сигнал "трясет" электродную систему и этот "внутренний" эффект не задавить ничем. В некоторых случаях проще приобрести ведро ламп и выбрать наименее "звенящие" экземпляры, либо выбирать тип лампы с наиболее жёсткой электродной системой. Как вариант - смотреть на буквенный индекс после типа.
    Кстати, есть гипотеза, что и т.н. "музыкальность" ламп (особенно старинных) связана с паразитными колебаниями электродной системы.
    Никак, разумеется - понты дороже
    Последний раз редактировалось Alex; 27.07.2021 в 18:34.
    Именно!
    И это верно.
    понты дороже
    Разве что трясти сетку в противофазе с сигналом
    Две картинки на эту тему
    В советском магнитофоне МАГ или МЭЗ...какой-то октальная панелька была подвешена с помощью пластинчатой пружины - два "уса" плавно завивались вокруг панельки примерно на 120...180 градусов. Кончики крепились к шасси. Похоже на спиральную галактику.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 02.08.2021 в 23:03.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Видел силиконовые кольца на колбах ламп фирменных лампадников.
