Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    Ну попробуй заэкранировать - поймёшь эффективность и перестанешь панику поднимать
    Мест, где что то ловится в любом аппарате полно, но это не повод экранировать ВСЕ
    Алл
    А по чем можно сейчас взять ленту не юзаную?
    1. А чем посоветуете заэкранировать шлейф или жгут? Можно ли алюминиевой фольгой (видел на китайских кабелях). И где (в какой точке) заземлять?
    2. Если интересует еще лента, то можно, например, и здесь
    http://www.irr.ru/searchResults.do?s..._eq_categories
    Пермь
    Ленту можно брать либо б/у со студий, либо новую, но это очень дорого http://www.quantegy.com
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 24.10.2006 в 12:02.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    http://quantegyonline.com/catalog/pr...roducts_id=173 цена довоьно сносная
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    интересует схема Олимпа 005 С-1 (поиском пользовался), его отличия от 005С. Схема Олимпа 005 С - доступна, стоит задача установить блок индикатора от 005С в 005С-1, смущает наличие незадействованных разъемов в 005С-1 (вроде Х2 и Х4) и то, что пока не получается чисто механически установить плату индикатора в сборе, в 005С-1 сейчас стоит только счетчик ленты, индикаторов нет.
    Литва, Вильнюс
    Иди туда и смотри внимательно, и найдеш что надо : https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%EB%E8%EC%EF
    по установке счетчика и индикатора вопрос снят, по документации - актуально или в эл виде или оригиналы на 1 день в Москве, благо большие ксероксы доступны. Интересует схема и инстр по эксплуатации именно на С-1 (на С имеется), те схемы на С-1 , что приведены в теме про Олимп 005С - неполные, они у меня были.
    Добавлено через 23 часа 50 минут
    кстати по поводу настройки полезный ресурс
    http://www.zvuk.kiev.ua/radio_app/ma...%20remont.djvu
    "Инструкция по ремонту Олимпа 004"
    методика неск отличается от книги Соколова, но есть много полезного
    Последний раз редактировалось aniv54; 19.12.2006 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Может кто-нибудь выложить схему блока управления от Олимпа 005с-1
    1994 года выпуска. Дело в том что в последней модификации при включении кнопки сеть не происходит секундное включение магнита отвода ленты. Менял платы местами на другой Олимп, одна 94 года , другая 93. Та которая 93 и раньше которые были, дёргают лентоотвод. Смотрел платы отличий не нашёл, хотя одна 7 модификации а последняя 9.
    Цитата Сообщение от quant Посмотреть сообщение
    Так где же его достать?
    А масло для наших швейных машинок сойдет.
    quant добавил 23.05.2006 в 23:06
    Вопросительный знак к предыдущему сообщению
    Мои эксперименты с пачкой олимпов и электроник показывали что разное масло влияет сильно. В наихудшем случае был клин механики.
    Друзья подогнали с ТЭЦ турбинное масло, с ним было все хорошо. Как вполне провереный вариант силиконовое масло с вязкостью не выше 100, лучше 5.
    Добавлено через 2 минуты
    А видел ли кто в сети инструкции по ремонту 005с1
    и 005с?
    Или имеет смысл заморачиваться со сканированием книжек?
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.04.2007 в 04:04. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Днепрорудный
    Вопрос Re: Олимп МПК-005 С-1
    Добавлено через 7 минут
    У меня 005-1с 95-го. Подойдет?
    Последний раз редактировалось shahtyer; 11.04.2007 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Пойдёт.
    Мне тоже надо.
    shahtyer,
    Схему я имел ввиду с микрухами которая а не с управлением движками.
    Если есть возможность выложите хоть куда нибудь.Будьте так любезны.
    Будет хоть с чем сравнить, со схемой выложенной где-то здесь.
    А то это как с пультом ДУ Олимпа, из трёх схем собранных на коленке , только одна схема была правильно нарисована.
    Да кстати, есть ли у сам Олимп и дёргает ли он при включении лентоотвод.
    Добавлено через 21 минуту
    и 005с?
    В старых паспортах на Олимп было написано, что завод по запросу высылает инструкцию по ремонту для самостоятельного послегарантийного ремонта. Наверняка у кого-то она имеется.
    Последний раз редактировалось stakh; 11.04.2007 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    shahtyer,
    У меня имеются на 004,005,005с1.
    Вопрос в том, их уже отсканили, или надо сканить?
    Каждая в виде книжки, если сканить, то с потрошением. А потрошить жалко.
    WBR, Michael.
  14. #53
    Openreel, Я не понял, у вас имеются инструкции по ремонту 004,005,005с1 ?
    Судя по инструкции по ремонту от Олимпа-004, брошюра вроде как в формате А4, в любой стандартный сканер влезет без потрошения.
    Для 005с и с-1 было бы хорошо отсканить и выложить, может кто и отсканил но на просторах интернета не попадались, только от 004.
    Было бы замечательно выложить схемы и инст. по ремонту от 004, 005c и 005с-1, у кого есть в бумажном виде. А то везде выложено в ужасном качестве (005с) или схемы неполные.
  15. #54
    Да, имеются, инструкции по ремонту.
    Специально проверил, нашел два экземпляра на 004 и два на 005с1.
    А с 005с похоже беда, поскольку этих я почти всех продал, то документы куда-то подевались.
    Она в виде книжки, примерно как тетрадка на 96листов.
    А эта несколько другого формата, в твердом переплете.
    Ясно, значит как только появится время, займусть сканированием всего что осталось.
    WBR, Michael.
  16. #55
    Днепрорудный
    Так нужен ли кому альбом схем от Олимпа 005-1с в формате .JP2?
  17. #56
    Это что за хрень?
  18. #57
    Вот нашёл
    Это так называемый JPEG-2000, достаточно новый формат, и я вам советую просто конвертировать эти файлы в стандартный и гораздо более распространенный JPEG. Для этого вполне подойдут такие программы-конвертеры, как Any Image www.fmjsoft.com, Image-Converter plus www.fcodersoft.com или Grafics Converter Pro www.graphics-converter-pro.com.
    Последняя в списке программа, пожалуй, самая мощная, по крайней мере, из известных мне. А просто просмотреть эти файлы можно, например, с помощью небольшой утилиты Morgan JPEG2000 ToolBox www.morgan-multimedia.com. Также при работе с различными графическими форматами небесполезно попробовать графические конвертеры Auto Imager www.autoimager.com и Easy Grafic Converter www.graphic-converter.net, но они, к сожалению, пока не понимают формат JP2.
    shahtyer, Выложи, а мы разберёмся.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Прикупил новый Олимп-МПК 005С.
    Новый не разу не вскрывался, можно сказать на гарантии.
    1. Не работали электромагниты - поменял предохранитель, все пошло.
    2. Не крутился (с трудом крутился) прижимной ролик, смазал машинным маслом, все пошло.
    3. Вскрыл заднюю крышку она почему то выгнута дугой, пока не понятно.
    4. Не работает автостоп - вот с этим пока не понятно, разберемся чуть позже, так как как вскрыть переднюю панель пока не понятно.
    Вот такие вот пироги.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Автостоп заработает после того, когда заменишь советский фоторезистор например на опто-диод. У меня два таких олимпа и оба вылечил именно так и теперь работает очень четко.
  21. #60
    Литва, Вильнюс
    Или луче заменить на опто-транзистор. Я в своем поставил из фирменного опто прерывателя и стал даже срабатывать при прохождении ракорда. При этом начал нормально работать автореверс. Но в блок упровления надо поставить построечник, так как чувствительности опто-транзистора бывает за много.
