Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 635
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Ламповый триодный РР в "А" без ООС.
    Я же писал, ламповый не хочу. Да и были у меня, последний SE на 6н7c + 6c4c разобрал, надо бы продать детальки кому-нибудь, к лампам больше не вернусь.
    Кстати, именно в сравнении с мощностью этого СЕ и хочу новый, но без этих ламповых косяков. А громкости мне от него хватало, хотя там 2,4Вт всего было.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Если искажения увеличиваются, программа должна это показать.
    На некоторых схемах показывает. Есть такое дело. Но обобщать не надо.
    На 100% МС верить нельзя, там и транзисторы одинаковые, а где вы такое видели? В реалии при снижении уровня сильно искажения прирастают. А какой у вас усилитель?
    Мои фейки в дпак, причем голимый фейк, я на них даже и не пробовал ничего. А какой у них грейд, вроде если не фейк они все одинаковые? У меня и настоящие есть, но мало.
    RS-Components фэйками не торгует. Эта штука аналогична Mouser, Digi-Key....
    После покупки компании L.T. ADI, компания AD, насколько я понимаю, больше производит LT1210 в ДПАК, чем в ТО-220
    Парафин хвалят?
    В нативной версии Rus2000.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да я не сомневаюсь, просто 1,5 рубля за корпус + доставка, а надо хотя бы с десяток, по 5 на канал, не хочу. У меня рассыпухи достаточно, на тот-же парафин есть почти всё.
    А по скорости нарастания он тупой
    А причем тут это?
    У меня тоже ЛМК устраивает полностью. Но потихоньку делаю "фазолинейный" и не претендую ни на что. Хочешь сказать что мой хуже ?
    Затронули мы больную тему , жди результат
    Ага. Опять дедушк0 Васильев со своими "самыми-самыми" "лучшими" ЛМК и "сверхфазолинейным" усилителями лезет во все темы
    ... больная тема для .Васильева....как же, "непризнанный гений"
    Delta213, купите хорошую акустику а усилитель вторично,если не совсем гов..но
    и еще пойдите в хороший магазин и послушайте дорогие усилители и АС может и они не зайдут тогда бросайте это дело и займитесь чем нибудь другим
    Одесса
    Да, два каскада с симметричным входом. Можно заструячить на 6Н6П. Первыйкаскад одна лампочка, второй две лампочки (два триода в плече в параллель). Собственно, в кл. А доля нел.искажений падает со снижением уровня, а если триоды, то клип оооочень мягкий. Если чётные подавлены хорошо (пушпул, лампы подобраны и отсимметрированы), но со снижением уровня НИ падают чуток быстрее, чем падает моща (нел. 3-го порядка - проп. квадрату уменьшения напряжения, пятая проп. 4-й степени). Микродинамика и стерео картинка - соревнуются с CSA. Утомления от прослушки вообще нет. Чтоб слушать одному в небольшой тихой комнате хватает АС с чутьём 85-87дБ/Ватт. При изготовлении всего два зехера - выходной трансформатор и подбор ламп выхлопа. Кто не боится мотать, то один зехер.
    Электричество дисциплинирует
    а какое у нее приведенное сопротивление,транс какой нужен?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так их там куча разных, и парафин в том числе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Это сейчас совсем дорого, не по моим доходам Есть, что есть, более менять/покупать не буду. И хороший магазин от меня в 1500 км Потом в магазине может хорошо звучать, а у меня дома нет, я даже больше скажу у меня две пары АС, они мне попеременно нравятся/не нравятся.
    8вт очень мало,не будет динамического диапазона,нужен хотя бы 10кратный запас мощности те если 4вт слушать то усилитель 40вт
    та, где написано
    Актуальная на данный момент схема максимальной версии усилителя:
    https://rcl-electro.ru/data/attachme...820177de9d.jpg
    там надо регистрироваться, чтобы посмотреть. я там не зарегистрирован.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я с полгода назад делал РР на 6н9с в српп, они-же и фазовращатель и 6п13с, ничё так получилось, заказчик доволен. Но меня не устраивает
  14. #53
    может их стоит доработать?бывает кроссовер сменишь и звук совсем другой ,вот недавно знакомому цобеля в ас поставил и заиграло,а была мертвая середина
  15. #54
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть у меня мощные, если я им РГ на 0 поставлю, они динамики выплюнут из моих АС. Мне нужно качество на малой громкости!
  16. #55
    может дело в источнике? когда усилитель и АС вылизаны сильно напрягает источник а частенько и сама запись тк слышны все огрехи записи ухо сильно привыкает
    для отвыкания советую недельку послушать что то корявое типа вэф-202 потом при переходе назад аппаратура звучит волшебно
  17. #56
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тоже в процессе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88472
    Я их продавать хотел, пару месяцев не слушал, но тут вытащил опять и вроде и неплохо сейчас эти слушаю.
  18. #57
    сделайте класс А
  19. #58
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это да, согласен, много косячных записей, особенно ремастеры годов так 60_х, им вроде частотку и накрутили, но только хуже стало.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    сделайте класс А
    О чем и речь, прямо с первой страницы. У меня осталось довольно много качественной рассыпухи, я думал может кто подобное делал и поделится результатом.
    2All Неужели вы все громко слушаете? Я, даже когда мои домашние уходят, соседей жалею.
  20. #59
    Речь о триодном усилителе, и без изъёысков вроде SRPP не к месту. Но, как я понимаю, тема про поболтать. Я пас.
  21. #60
    .Васильев, снимите корону с головы
    а где тут криминал? Я что кому то советую их собирать? или навязываю?да и
    ссылок не даю . Мне плевать на все это
    .Васильев, снимите корону с головы, Вы ею так отсвечиваете в каждой теме и на разных форумах. Будьте проще. Вас именно по этой причине забанили на rcl-electro, что Вы утверждали, что ваши усилители самые лучшие, а все другие - посредственность..
