Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Расширение диаграммы направленности у широкополосников.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Расширение диаграммы направленности у широкополосников.
    Идея использования сферического и цилиндрического тела в качестве рассеивателя витала в моей голове давно. Но информации по этому вопросу в современной литературе по акустическим системам нет. И вот, стараниями Одесской подпольной лаборатории мне в лапы попала книга Н.Г. Дрейзена «Курс Электроакустики» 1938 года…….. Оказывается, велосипед уже давно изобретен, и почти забыт в среде Российских радиолюбителей.
    Острота полярной диаграммы поля рассеяния вокруг сферического препятствия зависит от параметра ka=2π(a/λ). Где a – радиус препятствия.
    Из диаграммы, взятой из той же книги, можно уже увидеть, что уже при Ка более 2, направленности уже будет достаточно.
    Задавшись некоторой частотой диапазона 2000 герц, при которой поле конусного динамика должно быть рассеяно в соответствии с диаграммой для параметра 2, радиус препятствия найдем из равенства ka=2π(a/λ) => 2=(2πfa)/c и соответственно для нашего случая 2000Гц, радиус препятствия будет равен (2*34300)/(2*3.14*2000)=5,5см. Учитывая, что радиус конуса диафрагмы основного диффузора составляет примерно 25-28 см для 12 дюймового динамика, такой шарик не испортит общего вида Акустической системы. По оси такой шарик нужно расположить примерно на плоскости среза динамика. Т.Е. там, где диаграмма уже сформирована... а не на срезе ВЧ диффузора, как мне казалось ранее.
    Для тех же целей раньше использовали и грибовидное тело или конус, надетый на керн… Так ЭТО J делала фирма Philips в далекие 40е годы J(фото на рисунке приаттачено). И фирма Ловтхер тоже делает такой рассеиватель в виде лампочки на керн. Форма боковых лепестков на диаграмме направленности будет несколько иным, но так же достаточно развернутым, по сравнению с исходным направленным потоком. Возможен еще один интересный вариант диффузора - с цилиндрическим телом рассеивателя, но о нем позже после экспериментов. Да и на счет рассеивающих решеток и сеток я нашел информацию. Но это отдельные темы.
ID:	7058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Томск
    По умолчанию Re: Расширение диаграммы направленности у широкополосников.
    Шар просверлился очень легко. И резьба нарезалась хорошо.
    Томск
    АЧХ по всякому промерили. Есть над чем работать. Но расширение диаграммы шаром проволилось с треском. Расширение есть, но на тех частотах, которые мне лично не нужны. Получаем прирост в диапазоне в котором играет ВЧ конус. Наверное, если бы его небыло, расширился и диапазон верхней середины. Результаты измерений АЧХ с шаром не сохранились. Резульаты остальных замеров скоро выложим.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Flanger
    АЧХ по всякому промерили. Есть над чем работать. Резульаты остальных замеров скоро выложим.
    АЧХ - то по всякому промерили, но не хватило педантичности (ровненько микрофон поставить, точно по центру и тд), да и комната гулкая, а расстояние то минимум 80см. В общем на скорую руку что-то да получилось. Вот НЧ от динамика какие-то слабые получились - относительно СЧ(2-5кГц) на НЧ(50-70Гц) завал около 14дБ. Неужели порт так хорошо расширяет диапазон частот в сторону НЧ? А что из порта лезет - просто сказка - никаких высокодобротных пиков не видно.
    В общем смотрите тут: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/a...75GDSH-33.html
    Дима! А с этим просто надо хорошо поэкспериментировать. ИМХО, там надо подбирать положение шара, чтоб все тип-топ было. Мы же с помощью этого "неподвижного" штатива ничего не уловили.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Центр шара надо было делать на на срезе подвеса диффузора.
    Очень порадовала картинка АЧХ на выходе из порта TQWP. Если прилепить мат потолще, то срез будет пониже - т.е. вверх АЧХ будет подрезаться уже полсе 100Гц.
    Ну и на счет шара - похоже шар надо делать больше. ВЧ конус работает с 2500гц... и шар, стоя по оси ВЧ конуска работает на него... Если взять нижнюю рабочую частоту шара с учетом Ka=3(4) тогда диаметр шарика уже получается около 10см при Ка=4....
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://audioprogress.free.fr/
    вот кстати нашел интеренсый сайтец в закромах )
    ну и вот вариант реализации
    http://www.beauhorn.com/pages/virtuoso.html#virt_top
    т.е. как ни крути, а тельце то рассеивающее не мленькое должно быть.... но судя по первой ссылочке таки грибочек с эксоненциальным раскрывом то работает )))
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    хорошая ссылка про насадки .
    приклеил я половина яйца (скорлупы) к 4гд35 - бумажный конус лутьше на большой порядок...
    ввобщем хочу конус сделать из пивной банки ...
    Omsk. (55 reg)
    подскажите - как формануть конуса из алюминия (фольга или пивная банка) - просто что не порвало его при формовке?????
    видимо отжиг нужен
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У них методика измерения неверная - одни отражения понахватали - надо временным окном обрезать - тогда видно будет. А так за лесом деревьев не видно (так скать ). Вот еще вопросик меня по этому поводу беспокоит - а как такое здоровенное тело на вч тени не дает? Оно ведь всю диафрагму перекрывает! И еще - а не лучше ли сделать основание того экспоненциального конуса сферическим - тогда дифракция на его собственных краях должна быть не так сурова - более плавное огибание.
    Да и вообще - что-то не убеждает что проблема в направленности - у недавно мной измеренных и издоработанных 3ГД-31 площадь диффузора не меньше чем у того, что на картинках, а никаких подобных эверестов нет! Почему? Ведь интерференция должна зависеть только от линейных размеров диффузора!
    Omsk. (55 reg)
    видимо отжиг нужен
    алюминий очень низкотепературный материал ...
    давненько меня тут не было, смотрю ниче не поменялось надо подымать
ID:	21082   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tartaria
    Весна пришла, грибы растут
    А серьезно - ширина диаграммы направленности как-то измерялась до и после? В каком частотном диапазоне эта штука работает? Субъектвные ощущения?
  14. #53
    нет, пока, измеряли только на оси.
    теперь не достает узкая направленость, стереофефект значительно лучше
    Добавлено через 6 минут
    Ети выросли не весной
    Последний раз редактировалось nazar; 10.04.2007 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Подумалось, грибы можно лепить из пластилина, или из пластики, потом варить...
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  16. #55
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    vasik, Акустические линзы с разной степенью успешности долгое время применялись некоей фирмой Алтек Лансинг , а позднее и не менее известной фирмой Жеймса Би Лансинга )) с как минимум двумя типа акустических рассеивающих линз довольно долго и относително массово поставлялись профессиональные и бытовые акустические системы данных компаний .
    Просто делать рассеивающую решетку аля JBL http://www.lansingheritage.org/html/...s/jbl-catl.htm
    для домашнего применения будет достаточно габаритно.. а вот шарообразный диффузор -рассеиватель может и поможет. Нам то нужно добиться максимальной дисперсии в ближнем поле....
    А почему не пошло??? ДА потомучто стали делать ВЧ головки в достоточном количестве и цене... не нравтся две полосы - состряпаем три, четыре - скока надо в граммах??? но при этом те же Ямахи или Диамондтоне (митсубиси) не стеснялись ставить на свои дорогие серии http://page.freett.com/knisi/fx-1.html
    http://page.freett.com/knisi/scepter500.html http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/sp-g300.htm только это технологии не для копеечных акустических систем. И от решеток и линз отошли ровно тогда, когда ушли от широкополосника. :twisted:
    Про акустические линзы
    http://www.lansingheritage.org/html/...nical/lens.htm
    и патентов я накопал американских немало.
    А на счет того почему чтото не производится хотя хорошее???? Для меня показателен Пауль Войт... который вынужден в 1950 года бросить весь свой бизнес в Великобритании и уехать в канаду потомучто фамилия была немецкая - и пофиг, что динамики на его основе с минимальными доработками партнер Войта - фирма Лофтер продает с успехом досих пор. И не знает бедненький, что лампообразное тело рассеивателя- диффузора неэффективно и смешно.
    Абсолютно прав ты, Гайдар. Не надо входить во флейм, я в него сейчас войду.
  17. #56
    еще пару фоток тут http://www.overture.org.ua/4a28rus.html
  18. #57
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Круто! рассеиватель, расширяющий диаграмму направленности
    http://cgi.ebay.com/Vintage-Speaker-...item3a606ddf58
    vintage speaker diffuser, similar to the Weber Beam Blocker. These fit a 12" speaker and are made of medium gauge sheet metal. The diffuser prevents point-source high frequencies from beaming directly out of the cabinet. Instead, they are diffused evenly in all directions to blend with the lower frequencies which tend to radiate in a wider pattern.
    гугл: "Диффузор предотвращает точечного источника высоких частот с сияющей прямо из кабинета. Вместо этого, они распространяются равномерно во всех направлениях, чтобы смешаться с нижних частот, которые, как правило, излучают в более широкой картины. диффузор позволяет использовать колонки, которые имеют тенденцию быть beamy"
  19. #58
    По умолчанию Re: рассеиватель, расширяющий диаграмму направленности
    Эта штука совершенно точно повлияет, и очень сильно, на АЧХ, разумеется звук будет принципиально иным чем без него, лучше или хуже - это надо пробовать.
    По всей видимости нужен динамик с подьёмом на ВЧ 6...9дБ, если имеющийся ШП и вез того не блещет уровнем высоких то сдедует воздержаться от такого прибамбаса
  20. #59
    Частый гость Аватар для SanSound
    Но обычно 12" широкополосники и имеют такой подъем на ВЧ. Дело за малым - купить такую головку(150ГДШ-35-8, например), сделать эту хреновину(или купить за десятку) и попробовать...
  21. #60
    Eburg
    собственно Weber Beam Blocker - менее забавный. http://www.webervst.com/blocker.html применение - гитарное, не хайфайное.
