Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Реле параллельно выходу АС
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Реле параллельно выходу АС
    Усилитель питается от двуполярного источника -/+47В
    Думаю организовать необычную защиту от постоянки:
    Повесить на выход усилителя катушку 48-вольтового размыкающего реле. В случае отказа одного из плеч и появления на выходе полной постоянки реле будет отключать фазу от первичной обмотки трансформатора и замыкать фазу на ноль через резистор для того чтобы пережечь сетевой предохранитель.
    В связи с этим вопрос, какой номинал резистора взять, чтобы это произошло без фейерверков?
    И главный вопрос: может ли гипотетически такая релюшка повлиять отрицательно на звук? Сопротивление катушки сравнительно высокое - более 5,5кОм
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 03:04.
    По умолчанию Re: Реле параллельно выходу АС
    А если постоянки на выходе будет 15 вольт? Конечно, вероятность этого ниже чем повление всех 47в при провобе ВК, но она есть.
    Поставить реле на меньшее напряжение - будет срабатывать на НЧ.
    Зависит от того на какой ток расчитан сетевой предохранитель, его характеристик (быстрый, медленный) и требуемого времения на его пережигание.
    Некоторые удифилитики говорят: "на звук влияет фсё!"
    У реле кроме активного сопротивления, есть еще и реактивное.
    Аватар для ДимоныЧ
    В этом случае отработает обычная защита, которая тоже присутствует. Я опасаюсь за неё именно при 47В постоянки, на которые обычные бытовые релюшки просто не рассчитаны.
    В аппарате два 500ВА транса и софтстарт. Полагаю, сетевой предохранитель нужен на 4-5А.
    Желательно такой резистор, чтобы гарантировано и мгновенно сжигал как быстрые, так медленные
    Собственно тут и есть мой главный вопрос. Что вреднее, катушка на 5,5к параллельно выходу или классические предохранители на шинах питания?
    рядом с Москвой
    Можно отвязать катушку доп. повторителем. Причём управляемым от "обычной защиты"
    Аватар для ДимоныЧ
    От основной защиты хорошо бы. Поделитесь схемкой?
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 10:32.
    г. Обнинск
    Пристроить реле, с нормально разомкнутыми контактами, к защите, чтобы при срабатывании защиты отключалась сеть. Для запуска понадобиться кнопка, без фиксации, параллельно контактам реле. Но если усилитель не упт и постоянка на выходе может появиться исключительно по причине его неисправности, можно и предохранители жечь.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.06.2021 в 00:54. Причина: смарт очепятки
    С уважением, Андрей.
    Вопрос выбора реле защиты, тут на форуме неоднократно обсуждался, с упоминаниями пригодных для этой цели реле а также других методов, например кроубар - закорачивать выход усилителя.
    Если софтстарт хороший (не просто NTC), 4-5А может и хватит, но я бы ставил 6-7 или даже 10А.
    В плавких предохранителя, нет понятия "мгновенно", есть пнятие I^2*t характеристики. Резистор надо выбирать максимального значения, но при котором обеспечится требуемое время срабатывания (плюс сремя на срабатывание самого реле), и подумать - не успеют за это время сгореть динамики.
    Не знаю, не ставил никогда так реле. Но знаю что уж по крайней мере, реле, если оно не в металлическом корпусе, стоит поставить как можно дальше от платы усилителя и входных проводов.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если банки хорошие,вполне хватит для пережигания АС и после отключения.
    Ремонтировал недавно КреллСтандарт.
    Там выход закорочен реле (огромным)
    При появлении питания вых каскада ,релюшка размыкается.
    Остальные каскады питаются отдельно.ООС не с выхода берётся.
    Менял вых транзисторы и реле.Испарилось пару кантактов.
    Причина,высох кандёр в сфот старте всей конструкции.
    Питание усилителя сделанно отдельным блоком,с раздельной стаб каскадов,включая вых.
    Идея то простая...надо защитить АС.
    Аватар для ДимоныЧ
    Реле на отдельной плате достаточно далеко. А если подключить его к выходу через стабилитроны вольт на 36 влияние на звук не снизится?
    33000 в плечо каждого канала
    Только время срабатывания реле (<8мс). При появлении постоянки оно немедленно отрубает сеть и замыкает фазу на ноль. А далее запускается процесс сжигания предохранителя.
    Соответственно динамики в этот момент остаются один на один с банками и там уже кто кого
    А может повезёт и штатная релюшка их таки отключит.
    Она такая: https://www.chipdip.ru/product/nrp-15-c-48d
    Возможно.
    Только время срабатывания реле.
    Плюс время пережигания предохранителя, что намного больше времения срабатывания реле.
    Но как уже говорилось - без дополнительного отклчения или закорачивания нагрущзки - это ничего не даст, т.к. энергии в электролитах хватит, чтобы пожечь динамики.
    Не, не повезет
    Датащит конечно очень не полный, там нет многих характеристик и графиков, но кое-что все-же есть - это реле вообще не пригодно для данного применения.
    Сорри, я имел ввиду для отключения нагрузки не пригодно, для пережигания предохранителя - подойдет.
    Все устройства защиты предполагают элемент,который они защищают - что конкретно(в вашем случае) защищает такая "защита"?
    Ни выходные тр-ры,ни АС она не защищает...
    P.S.Если требуется защита от возгорания устройства - достаточно предохранителя\предохранителей в первичной и вторичной цепях.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Двойной разрыв !
    На предыдущей работе у нас оборудование (подстанция) питалось от 230вольт (постоянка, аккумуляторная батарея 300А*h) так вот там огромные реле с двойным разрывом порядка 5мм.
    Однако пришло новое и после монтажа выяснилось что нештатные ситуации мелкие релюхи Омрон даже с двойным разрывом не разрывают - а это извините 230 вольт и ток ограничен только сечением провода (500ампер - легко)
    РП-21 - вот они хоть и дерьмо, но справляются.
    Вот тут была тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26033
    необычную защиту
    Slava !!! опубликовывал "необычную" защитО
    Аватар для ДимоныЧ
    Ещё на кармане есть такие:
    https://www.terraelectronica.ru/pdf/...Format%253Dpdf
    Двойной разрыв !
    две пары контактов не убьют звук окончательно?
    Все устройства защиты предполагают элемент,который они защищают - что конкретно(в вашем случае) защищает такая "защита"?.
    В случае чп она отключает устройство от сети несопоставимо быстрее стандартного предохранителя. А он тем временем спокойненько себе сгорает
    В крелле типа такого стояло.
    https://www.chipdip.ru/product/rrp10-4-10-024a
    Исходя из графиков при использовании двух последовательных контактов, подойдет для 8-омной нагрузки.
    Для 4-х омной - уже немного вылазит за пределы ТУ, хотя может и сработает.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2021 в 12:42.
    рядом с Москвой
    Защиты? В соотв. теме публиковал, не знаю как её там искать
    Дык,что вы пытаетесь защитить?
    Всем - не хворать!
    Аватар для ДимоныЧ
    Усилитель, в случае выхода из строя одного из плеч. И при этом избежать деградации звука от использования плавких предохранителей на шинах питания.
    Кстати, возвращаясь к исходному вопросу. Может и вовсе нафиг резистор, учитывая какой мощности он понадобится, и тупо перемыкать релюшкой сетевой предохранитель? Взять для безопасности керамический ампер на 5
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 13:44.
