Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Вариант коррекции тройки эммитерных повторителей.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Вариант коррекции тройки эммитерных повторителей.
    Захотелось влепить тройку ЭП для увеличения линейности токовой нагрузки на УН.
    По всем параметрам в схему подходит двойка ЭП. Но у нее заметная нелинейность входного тока.
    Тройка, конечно, начала брыкаться. И, как обычно, случайно (у слесарей, юзающих сим, по-другому не бывает) получилось эту тройку утихомирить.
    Есть тема по этому поводу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80186&page=5
    Но там тройка тормозится.
    А тормозить ее не хотелось. Попробовал шунтировать пару каскадов RC цепочкой, чтобы оставить высокий модуль входного импеданса на НЧ, но блокировать их работу на ВЧ.
    И эта хрень сработала. В симе.
    Все угомонилось. И даже стала лучше держать несанкционированную емкостную нагрузку на незащищенном входе, по сравнению с двойкой.
    На картинках график входного импеданса тройки ЭП и его фаза для вариантов C17=0 нФ и 20 нФ.
    Видно, что у скорректированной тройки более пологий спад и фаза не заходит ниже 180.
    OUT1 - это выход УН и он же вход тройки. Резистор 1u - датчик тока.
    Коррекция - C17R41
Название:	Входной импеданс тройки ЭП.png
Название:	Тройка ЭП 4.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.05.2021 в 23:23.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Вариант коррекции тройки эммитерных повторителей.
    Для двоек в интегральном исполнении такая коррекция - классика жанра, применена во многих ОУ. На тройке - работает не всегда.
    Братислава
    Это хорошо. Маневр слишком тупой, чтобы его не использовали. Но вот не встречал почему-то. А схем пересмотрено много.
    Ничего удивительного. Разработчики микросхем, как правило, гораздо лучше разбираются в схемотехнике, чем разработчики аппаратуры, тем более аудио, где оверинжиниринг должен быть "понятен потребителю", чтобы не отпугнуть.
    Братислава
    Ну, это уже совсем круто. Микросхемы - штука ответственная.
    Кстати, недавно просматривал кишки LT1210 - там, фактически, такая коррекция и стоит. Только в более сложном виде. Но я тогда не вкурил, что это и зачем.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/lt1210.pdf
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если выходники так обойти по ВЧ? Они же самые медленные!
    Это требует хорошего и мощного предвыхода. Что является некоторой проблемой в плане подбора элементной базы для него, особенно сейчас, когда почти все поснимали с выпуска. А сама идея рабочая, хотя и не новая - в частности, выходной каскад СЛ именно так и сделан был. Можно еще LT1010 припомнить, там тоже похожий прием был применен, правда, довольно топорно.
    Братислава
    Да, конечно, пробовал шунтировать выходники раньше, но как-то безрезультатно. Не понимал сути, поэтому просто сделал несколько неудачных попыток и забил.
    Здесь, наверное, нужно сразу пояснить.
    Одно дело - нарисовать схему, другое дело - понять, как она работает.
    Я пока не понял.
    В тройке сначала воткнул кляп, чтобы шунтировать добавленный третий ЭП. Потом охватил шунтом еще один повторитель. Заработало.
    Нюансы работы были непонятны. Перебирал номиналы и проверял в АС и транзиент анализе.
    Через два дня догадался посмотреть, что происходит с входным импедансом тройки. Стало понятно, что происходит, и что метода рабочая.
    Но пока детально не разобрался, что и за что отвечает. Да и вряд ли разберусь...
    Здесь для осмысления неплохо бы понимать математическую сторону вопроса, а не только эмпирическую.
    У меня это все происходит на каком-то интуитивном уровне. "Ж...й чувствую" называется. Так себе датчик, прямо скажем.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.05.2021 в 10:56.
    Ну так Вы тормозите выход своего УН. Это видно по Вашим графикам входного сопротивления.
    Может быть проще сделать это напрямую на выходе УН?
    Будет более предсказуемо, потому что в вашем варианте эквивалентная величина ёмкости приведённой ко входу
    зависит от самой бетты применённых транзисторов и её изменения в зависимости от тока. Поскольку от этого зависит
    не только входное сопротивление самих транзисторов, но и их коэффициент передачи по напряжению
    Интересно, кстати, посмотреть как меняется входное сопротивление при изменении постоянного напряжения на входе.
    Братислава
    УН обладает очень низким выходным сопротивлением. Что-то порядка 20-30 кОм. Поэтому влияние тройки на него начинается на достаточно высоких частотах.
    От добавления ЭП нужно было только уменьшение входного тока, чтобы снизить нелинейность отбираемого тока от УН.
    И это получилось.
    Ну и торможение ЭП коррекцией не сильно повлияло на итоговое быстродействие. В схеме есть более заметные тормоза.
    По сравнению с двойкой, скорость даже возросла. Потому что двойка при переключении "просила" порядка 200 мА тока, а УН мог отдать только 100 мА.
    Эта кривая импеданса, если не ошибаюсь, снята при выходном сигнале -40 В (питание +/-50). Меня интересовал вопрос устойчивости при приближению выхода к шине питания. Там самые суровые условия работы, как известно.
    По итогу, все параметры тройки ЭП в этой схеме сильно избыточны. Поэтому в тройке нужно было скорректировать только область ухода в отрицательные значения импеданса.
    Уменьшение модуля входного импеданса на частоте выше 10 кГц не повлияло практически ни на что.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.05.2021 в 12:10.
    Так у БТ самых медленных ёмкость бэ исчисляется нанофарадами, куда их ещё обходить, об этом "открытии" даже АДВ в своих статьях пишет.
    из преисподнии
    Что если первый каскад этой тройки включать в контур коррекции УН, у вас на схеме он не показан, но коррекция с выхода УН по любому будет...
    P.S. также в тройке можно попробовать использовать и однотактный повторитель на входе, для того чтобы V4 переместить вместо R39
    Братислава
    Цепи коррекции с выхода УН нет. От нее и хотелось избавиться. Она была нужна, когда тройка ЭП была не скорректирована. При этом с двойкой ЭП коррекция тоже была не нужна.
    Здесь была задача сохранить усиление УН и не обрезать его сверху. Я понимаю, что без схемы эти вопросы сложно обсуждать.
    Сам УН обладает неплохой ФЧХ и основную гадость ему подкидывала тройка с областью отрицательного входного сопротивления. ViktKors в какой-то из тем очень подробно объяснял эти моменты.
    И вот эта коррекция убирает область отрицательного входного сопротивления тройки ЭП.
    Хотелось просто поделиться одним из способов коррекции тройки ЭП. Поскольку они возможны разные.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.05.2021 в 12:07.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я совсем недавно писал по поводу выходного каскада СЛ:
    Обсуждалось на хоботе начиная с этого поста:
    речь идет о УМЗЧ, описанном здесь . Ток покоя ВК там большой – более 1А, но ВК все равно остается в классе АВ. Но дело здесь даже и не в токе, а в чем то другом. Вот что пишет автор конструкции:
    "Сглаживание изломов" и прочие радости (включая ВЧ "параллельный канал" прямо через базо - эмиттерную емкость выходных транзисторов) "сами собой" получаются в "обычном", но правильно сконструированном выходном каскаде. Самый наглядный пример - исчезновение "ступеньки" на ВЧ (десятки - сотни килогерц), и это при настройке режима В у выходных транзисторов, с четко видимой "ступенькой" на НЧ и отсутствии "сквозного" тока. Более эффективного "сглаживания изломов" и желать-то нельзя. Без единой явной детали для этого. Процитировано отсюда .
    Мне не приходит в голову ничего хоть отдаленно подходящего для объяснения такого эффекта, тем более для класса В.
    И заканчивая этим:
    Конечно, можно подрисовать нижнее плечо. Но что изменится? На базу нижнего транзистора будут проходить импульсы тока заряда его Сэ-б. Вместе с импульсами верхнего плеча тока сигнала все равно не получится для нормальной работы ООС, не говоря уже о том, что они слишком слабы, т.к. не усилены выходными транзисторами. Поэтому наличие емкости Б-Э НЕ приведет к просачиванию сигнала сквозь Сб-э перехода, появлению сигнала в цепи ОС и соответственному уменьшению сигнала раскачки выходников.
    Эффективное сглаживание изломов получалось у автора сабжа из-за того, что измерения проводились после выходного фильтра, обрезающего ВЧ-гармоники сигнала.
    Никто, включая автора СЛ этого, кажется, и не оспаривает. Правильно реализован этот способ в усилителях класса АА
    Братислава
    Упс, уточнение. Выходное сопротивление УН 150 кОм. Видать, был шунтирован двойкой, поэтому замеры устарели.
    20-30К-это большое выходное сопротивление в Вашем случае. Это больше чем то на что УН нагружен на 1Мгц и выше. Т.е. там где и нужно корректировать.
    Тем более если его выходное больше.
    Кстати, не совсем понял как связано выходное сопротивление УН и то на что он нагружен. Вы же в любом случае должны разделить сопротивление источника и его нагрузку.
    Независимо от его нагрузки.
    В Вашем варианте эквивалентная ёмкость нагрузки УН как бы возрастает с приближением частоты к Ft выходных транзисторов, но при этом становится сильно зависимой
    от Ft. В этом основное отличие от просто шунтирования выхода УН RC цепочкой.
    Братислава
    Да, есть такое.
    Но в этом отношении тройка с коррекцией оказалась лучше, чем простая двойка.
    Возможно , мне не стоило обращать внимания на это, как на малозначащий фактор.
    В общем, имелось в виду, что в рабочем диапазоне замена двойки на тройку дала улучшение не из-за увеличения петлевого усиления, которое ограничено выходным сопротивлением УН, а только из-за уменьшения отбора тока от УН.
    И еще я допускаю вариант, что просто не понимаю, что вы спрашиваете. Грубо говоря, это сложнее того, что я знаю.
    добавлено -------------
    А что касается выходного сопротивления и "торможения" - имелось в виду, что частота первого полюса УН осталась на том же месте, поэтому "заторможенная" коррекцией тройка все равно оказалась не хуже некорректированной двойки. Если, конечно, я правильно понял, что вы имеете в виду.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.05.2021 в 20:08.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Стр. 501-502
    Братислава
    Стр. 501-502
    Отлично! спасибо.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А это не одно и то же? Сопротивление нагрузки (ВК) всегда меньше вых. сопротивления хорошего УН (каскод) и потому чем меньше шунтирование (отбор тока), в т.ч. и на ВЧ, тем больше петлевое.
    ---------- Сообщение добавлено 25.05.2021 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 24.05.2021 в 23:57 ----------
    Та же фигня) Фары протёр, шины попинал.. казалось бы, на постоянном токе это работает (current dumping, Гумеля/первый Брагина), а вот то же самое слаботочный обход на ВЧ - ломается. Может, из-за экстремального провала усиления на краю диапазона из-за экстренной емкостной нагрузки преВК? Тогда резистор нужен последовательно с ёмкостью - но это убивает весь обход, если он сравним с нагрузкой. Катушку бы посимулировать)
