Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Блок питание Hi-End аппаратуры
    По умолчанию Блок питание Hi-End аппаратуры
    Так как сигнал на выходе усилителя является не что иное как его питание, промодулированное сигналом, изучив на форуме ветки «Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо», «Шоттки в выпрямителе», статьи в АМ Никитина и Карпова, Рубцова и Соколова, задумался о своем БП.
    1. Источник питания может способствовать проникновению в питаемое устройство помех из сети и возникновению сетевой мультипликативной помехи.
    2. Элементы источника питания сами могут генерировать помехи в очень широком диапазоне частот (от звукового диапазона до радио частот).
    3. Через нелинейные элементы источника питания протекают сигнальные токи.
    4. В нестабилизированных источниках изменение нагрузки может приводить к значительным колебаниям выходного напряжения, приводящих к нарушению работы усилительных каскадов.
    Так вот по п\п 1 есть в инете схема, как будто Шушурина, которое препятствует проникновение помех из сети, а также на насыщению трансформатора!
    Что скажете? Кто делал? И впечатление от сего устройства!!
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
    По умолчанию Re: Блок питание Hi-End аппаратуры
    Alex, Постоянка может взяться, т.к. сеть с глухозаземленной нейтралью.
    Причем тут глухозаземленность нейтрали и выравнивающие токи (возникающие от перекоса фаз), к нулевой гармонике фазного напряжения ?
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    Померил напряжение тестером в режиме измерения постоянного напряжения, так между нейтралью сети и трубой отопления получил 10 Вольт
    Ну и что? Как это характеризует постоянную составляющюю фазного напряжения ?
    Да и форма Iхх транса указывает на подмагничивание сердечника
    Форму тока - в студию, тогда и будем говорить на что она "указывает".
    Я свои измерения уже делал...
    Добавлено через 1 минуту
    Пора значит на импульсники, да и дешевле это скоро будет
    Импульсник давно дешевле, особенно при серийном выпуске. Но и при единичном - тоже (если есть опыт их построения).
    Но не проще, не надежней, и геморройнее в плане помех.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.04.2007 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    село Самбек
    Производство - да, но очень много тянет разработка приличного импульсника, даже в трудоднях, а тем более в $/час.
    Коллеги, эту приблуду я применяю - в усиле два мощных тора, без приблуды они тупо гудели, причем в ависимости от времени года/суток (не нужно кивать на их кривизну - намотаны на заказ, "с малой индукцией", постоянно нагружены на треть мощности, да и производитель в то время по крайней мере имел хорошую репутацию - "Торнадо" в Киеве), с этой приблудой не гудят - чего б она там ни делала
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нуливая- сам сигнал, isnt it?(Я блин с тобой, Костей и Банкиром скоро вспомню всю высшую математику)
    А теперь смотри: город, трансформаторная подстанция. Нуль глухо приделан к заземлению- таковы правила.
    Через километр- ввод в здание. На вводе рабочий ноль тоже приделан в одной точке к земле.
    Разность между землями будет полюбому- атмосферное электричество, тектонические процессы, промышленные приколы и т.д. вот разность и уравнивается через ноль.
    Степень влияния-понятия не имею, не компетентен, тк скзать.
    Да и, Саш, наверняка у тебя есть недурственный цифровой осцил. Всунь в резетку и будет повод для разговора.
    Думаю что не будет повода для разговора. В ихних местностях сетевые понижающие трансы индивидуальные чуть ли не на каждую квартиру. И всяких проблем с сетью значительно меньше.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Справедливо. Сфоткаю, опишу условия эксперимента и выложу.
    Андрей
    Так, один нашелся! А скажите? Гудеть перестали, а форму синуса смотрели? Или заработало и славу богу? А конденсаторы какие использовали? Марку или ... У меня торы гудят как сволочи!!
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ALECK
    есть подозрение, что торы плохи для музыки.
    Гудеть перестали, - форму синуса не смотрел - потому как тогда нужно транс отключить от выпрямителя, это несколько неудобно, все на пайках и массивное относительно, в подключенном состоянии скорее всего будет срезана верхушка синуса, т.е. напруга будет трапециидальной, но это не по причине искажений в сети, а по причине сравнительно больших емкостей после выпрямителя, а так - дейссно -заработало - и слава Богу.
    Емкости Джамикон - емкость - не помню - не менее 20000 мКф.
    Они никак - просто еще один конструктив трансформатора, со своими особенностями, как положительными, так и отрицательными - в частности большей склонностью к насыщению сердечника из-за всякого рода негараздов, например - искажений формы синусоиды в сети, ака постоянки.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Рязань
    Как я и обещал выкладываю результаты своих экспериментов по измерению тока холостого хода
    Андрей
    Рязань
    2. Труба отопления металлическая по всей длине до самого подвала? Вы уверены?
    3. Откуда уверенность, что на трубу отопления не заземлено 10 соседских стиралок, и что ни одна из них не пробивает?
    4. Какой из двух проводников (нейтраль или труба) выбран эталоном и почему?
    5. Что доказывает найденная разность потенциалов? Ну, взяли два проводника. Ну, есть между ними напряжение. И что? Между любыми кусками железяк в электромагнитном поле Земли всегда есть напряжение. Почему это вдруг стало доказательством несимметричности сети?
    1,2. Труба металлическая до подвала. Уверен.
    3. Что на трубу ничего не навесели в это время нет никакой уверенности.
    4. За эталон ничего не принималось.
    5. Это не в качестве доказательства чего-либо. Просто у меня дома имеет место быть такая шняга.
    Кстати, Вы меня подталкнули на оценку разницы между включением тора в цепь фаза-ноль и фаза-труба.
    Андрей
    Естественно. За что, собственно, я зарплату и получаю
    Вспоминай. Нулевая - это постоянная составляющая, а сам сигнал - первая.
    Какое это имеет отношение, к постоянной составляющей ?
    Да нет, что ты. Транс на несколько домов стоит, чуть ли не на квартал.
    Скоп у меня конечно есть, на работе довольно крутой, дома - достаточно неплохой. А насчет "всунуть его в розетку" - так понимаешь, я уже совал.
    По просьбе публики. (ну на работе я его тоже постоянно сую, когда работу PFC смотрю).
    Причем "по просье публики" - было после подобных обсуждений. Тогда было заявлено, что постоянная составляющая появляется при "мягкой сети" (т.е. на входе трансформатор не очень большой мощности, или нагруженный по самое это самое) при нессимметричной нагрузке. В качестве последней - аргументирвовали к "козлу" (нагревателю), включенному через диод.
    Я тогда взял достаточно мощную нагрузку, воткнул через диод в сеть, и посмотрел скопом чего там с напряжением происходит. В т.ч. и с его постоянной составляющей. Сеть была довольно "мягкой" (ЛАТТР+разделительный трансформатор), тем не менее, сколько-то там существенной постоянной составляющей - обнаружено небыло.
    Так, мизер.
    Давай смотреть.
    Для начала - по рис.4 видно что транс намотан "впритык", т.е. как положенно промышленному трансформатору - работает на "колене" кривой намагничения, и на вершинах слегка насыщается. Что видно и по самой величине тока ХХ.
    Для пром.транса - это вполне нормально, для аудиотранса - плохо.
    Форма тока на рис.6 - совершенно непонятно откуда взялась.
    Рязань
    Промышленный транс меня совершенно не беспокоит. Был представлен, что называется до кучи.
    Я думаю, что мусор из розетки и приводит к столь корявой форме Ixx и гудению трансформатора. Включение транса на хх в течение длительного времени показало, что транс то совсем не было слышно, то начинал гудеть достаточно громко и назойливо.
    Кстати, ему начинает "подпевать" и SMART-UPC V/S 1000VA (APC). Там, откуда мне его Бог дал, он себя тихо вёл .
    Андрей
    Юг Украины
    Вспоминай.
    С вами придется
    К тому, что на поверхности есть точки с разным потенциалом соединенные проводником. Через него будет течь выравнивающий ток.
    Какой- Х.З. , не моя парафия.
    Постоянный?!
    Ну так, наверное уместно было и форму напряжения на входе привести.
    Вообще все это можно сделать проще - если есть хороший мультиметр, то можно им померять прямо DC-составляющую (я померял, у меня 4мВ получилось )., но как я понимаю - его нет? Тогда можно следующее - воткнуть в розетку последовательно резистор 300К и конденсатор (неполярный) 10мкф. (вольтаж конденсатора большого значения не имеет, вольт 20 хватит).
    И померять напряжение на конденсаторе любым прибором, лучше обычным стрелочным тестеров. в режиме измерения постоянного напряжения - поскольку это и будет выделенная постоянная составляющая.
    (я намерял около милливольта).
    Далее - у меня тут под рукой тор на 400Вт оказался, так я не преминул воткнуть его и померять Ixx.
    1. Первая картинка - тор через разделительнй трансформатор и ЛАТТР, напряжение 230В.
    2. Вторая картинка - тор через разделительнй трансформатор и ЛАТТР, напряжение 250В. Явно видно некоторое насыщение сердечника.
    3. Третья кратинка - тор напрямую в розетку. Напряжение 240В. Никаких проблем я не наблюдаю (тор промышленный, т..е не на пониженную индукцию, и при 240в видно что поднсыщается).
    4. Четвертая картинка - интересный эксперимент. Как и в 3-м варианте. но к тору было поднесен довольно мощный магнит, и на какое-то время сердечник действительно "перекосило", вместе с током. но быстро пришло в норму.
ID:	21126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    У меня, помню, до 5 В доходило. Сабжевая схема-таки выравнивает (на величину падения двух диодов; для выравнивания большего значения можно включить посл. несколько диодов) - тор с обычной индукцией гудеть переставал.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    А вы уверенны, что труба отопления заземлена? Водопровод с холодной водой - всегда заземлялся. А вот то, что идет от котельной - не уверен.
    Юг Украины
    Постоянный?!
    В Индии есть столб из химически чистого железа. За несколько сот лет абсолютно не поржавел.
    Разгадка- он стоит в точке с природным отрицательным потенциалом и притягивает к себе ионы металов, а не ионы солей, разлагающих его.
    Промышленные наводки-восновном переменного тока, хотя у связистов например, тоже постоянка.
    Гроза- слив электронов на землю, пыль электризуется в сухую погоду- тоже переменкой не пахнет.
    Тектонические процессы опяттть же.
    Дак, ото-ж!
    Ну, это довольно смелое заявление. Блеска полированного железа там тоже нет И руки пачкаются об него.
    А "это" все - к DC-составляющей в розетке, имеет такое же отношение как и индийский столб.
