Страница 302 из 491 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 9818
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6021
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    А как сделано питание цифровой части?
    цифра питается от своей обмотки плюс двойная стабилизация 7809 + 7805
    генератор питается от своей обмотки плюс двойная стабилизация 7812 + AD586JN
    реклок питается от своей обмотки плюс двойная стабилизация 7809 + 7805
    Последний раз редактировалось momitko; 12.05.2021 в 19:48.
  3. #6022
    Новокузнецк
    momitko, Может, цап заменить на какой-нибудь современный типа akашек, если не устраивает этот. В сборе. Заморочек меньше будет. Если не нравится, почему нельзя другое приобрести?
  4. #6023
    Частый гость Аватар для segr
    Помощнее бы стаб попробовать, импульсник на пару ампер. С Аманерой прокатывало, хотя она потребляет немного.
  5. #6024
    г. Кемерово
    C чего это вы взяли, что он меня не устраивает? ЦАП отличный. Дело не в ЦАПе, а в том, что ЦАП от компа выдает размазанный звук по сравнению с СД плеером и я пока не знаю, что с этим можно сделать. Любой ЦАП от компа и с любым конвертером выдает размазню по сравнению с СД плеером. Еще надо заметить, что эту размазню слышат только те, кто постоянно слушает СД плеер А тек,кто слушает только с компа, вообще не слышат эту размазню и они не понимают, что это размазня.
    И нет мне никакого смысла прибретать другие ЦАПы. Надо не ЦАП приобретать, а СД транспорт и подключать его к ЦАПу. Но мне этот вариант не нравится по деньгам. Поэтому я терплю размазню. И вообще все,кто слушает с компа, также терпят размазню, но большинство вообще даже этого не понимают. Вот на этом можно поставить большую и жирную точку, раз никто не хочет с этим разбираться, а хотят либо придуриваться здесь в этой ветке (из-за чего ветка сегодня была основательно зачищена). У меня предложение к другим форумчанам: если вы ничего толкового не можете сказать на эту тему, а можете только прикалываться и придуриваться, то лучше вообще ничего не пишите.
  6. #6025
    Так не пиши.
  7. #6026
    momitko, попробуйте принудительно опустить разрешение до 14бит «размазанность» уйдёт
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Как раз на одном уровне с cd окажется
  8. #6027
    Россия, Тула
    momitko, у тебя склероз что-ли? Почитай, что тебе на сундуке ответили - https://soundex.ru/forum/index.php?/...omment=2951221
    Напомню, если забыл - ты там под ником gloffs
  9. #6028
    Yamaha cdx-2200, Yamaha CDX 1020 без внешнего цапа
  10. #6029
    Тогда это фигня, т.к. елси не слышно любому разницу, то это не более чем науровне показалось или самовнушения.
    Если и у первой ступени такой же малый перепад, как и увторой, то лучше закоротить/выкинуть вторую ступень. наверняка будет прггресс.
    Нет, её слышат только те, кто не использует корректоры выходного сопротивления, а-ля Хоксфорда или альтернативные решения "растягивающих амплитуды". Восстанавливая тем самым форму и ДД фильтрованой АС.
    Придуриваться хотят те, кто ищет сознательно и несознательно одновременно изменения там, где их нет, т.е. в цифре.
  11. #6030
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Попробуйте транспорт типа МФТ или аналогичный, для разнообразия.
  12. #6031
    г. Кемерово
    Нет у меня никакого склероза. У этого Шарапова там файловый транспорт на основе roon и какого-то bridge. То есть это вообще не windows. Тогда что из этого получается? Что на компе под windows достойный звук вообще не получить несмотря на битперфектность? Я как раз об этом и пишу здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Я сам лично долго прислушивался, пока не понял, в чем именно состоит разница. Но в то же время мой знакомый, который привозит ко мне СД плеер, моментально слышит компьютерный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Насколько я помню, Питерсон не один раз высказывался, что МФТ также сливает СД плееру. И к тому же еще за все эти попытки надо платить деньги. Мне же бесплатно никто не даст транспорт потестировать.
  13. #6032
    А кто тебе мешает совершенно "бисплатно" взять загрузочную флешку с йоктоапаом (пинвынукс+АПлеер) и попробовать без форточки?
    Ну, посетители сундуков и прочих помоек много о чем высказываются, так им чем хуже - тем лучше, это давно известно, они "бабушкино радио" лят
    И в отичие от тебя, они за малым джиттером не гонятся, наоборот - им бы его побольше, побольше (CS8412 )
  14. #6033
    Minsk Belarus
    За все нужно платить, увы. Хотя при желании можно попробовать поискать кто даст на тест.
    Если самоцель на халяву, то только комп. Пробуйте разный софт, там есть неплохие варианты, Reaper к примеру для начала.
  15. #6034
    Поскольку ранее было заявлено, что
    Возможное объяснение - цифровой поток с CD и цифровой поток с компа различаются из-за особенностей чтения CD плеера в сравнении с битперфектным потоком винды. Причём субъективно отдаётся предпочтение особенностям чтения CD. Проверить теоретически возможно, но маловероятно по очевидным причинам.
  16. #6035
    г. Кемерово
    я уже пробовал, но правда на другом ЦАПе, в котором стоит болгарский транспорт. Та же самая размазня, что и на windows.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Вот и у меня тоже такое ощущение.
  17. #6036
    Воронежская область
    Момитко, повторюсь, но попробуйте китайский транспорт с Али:
    https://aliexpress.ru/item/328239790...id=64864129331
    СтОит в разы дешевле МФТ, работает отлично, единственный недостаток - не играет модное сейчас ДСД. У меня такой есть, и думаю ещё один взять.
    Или микрокомпьютер типа НаноПи Нео, но, думаю, это чуть дороже выйдет.
    А вообще-то - совет дня:
  18. #6037
    г. Кемерово
    Интересная идея. Надо попробовать. Там i2s в виде TTL конечно? И как загружается материал на транспорт? Через usb флешку?
  19. #6038
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А вход Транспорта можно перепаять под флешку, будет работать?
    А так да, заманчивая штука, хотя у меня и есть МТФ Транспорт.
  20. #6039
    В описании написано:
    5. Поддерживаемые форматы: волна: 44K1-192K, 16Bit-32Bit;
    FLAC: 44K1-192K 16Bit-24Bit
    APE: 44K1 16 бит
    DSD: ISO DSF DFF 64-128
    Если уж оно умеет флак и аре разворачивать, то сделать воспроизведение, по крайней мере не сжатого дсд - два плевка.
    Там SD-карточка с музыкой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Там вход уже с флешки.
    Если ты имел ввиду USB-флешку, то нет, нельзя.
  21. #6040
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    не совсем, проц то STM32 и значит там CMOS 3.3 в.
    С уважением,
    Михаил.
