Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    Всегда прикалывало использование усилителей в D-классе, когда цифру конвертят в аналог, потом по сути опять в цифру (тока другую), и потом опять в аналог.
    Ну, в бумбоксах такого конечно не нужно.
    Не проще ли сразу цифру в другую цифру, которую потом в аналог ))))
    Вот когда класс-Д усилитель будет иметь такой-же "динамический диапазон амплитуд" как усилитель Гранта у Вали Торнадского - тогда да, а пока - в бумбоксах.
    P.S. Wired сделал классную штучку, но для своего применения.
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Это про цирклотрон Юрия Нагорного?
    Ага
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    невьісокое качество єто какое?
    0,1% 0,00...001% искажений? где начинается вьісокое качество?
    Для усилителей качество начинается там где есть ОООС после катушки. Хотя для бюджетных АС может и сойдет.
    Однополярное питание, мостовой режим. В автоаудио сгодится.
    Make Linux Great Again
    Как будто да, но нет.
    Класс D можно было бы обозвать "цифрой", если бы ширина импульса могла бы изменяться только дискретно, на шаг квантования.
    Но поскольку в "классическом классе D" ШИМ-сигнал формируется аналоговым способом (и ширина импульса не кратна шагу квантования, да и квантования никакого нет), это просто другое представление аналогового сигнала, в виде длительности импульса. НЕ "цифровое".
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 06.05.2021 в 13:36.
    Не только однополярное, но и низковольтное. Что резко удешевляет блок питания или вообще позволяет использовать, например, ненужный ATX (убрав карлсона), ноутбучный или от светильников.
    А лучше вообще из АКБ. КПД у D то совсем другой.
    Просто в последнее время пошли дешевые и качественные D-class микрухи с минимальной обвязкой и таких будет только больше.
    В конце концов никто не мешает водрузить на усилок несколько ламп с мах. причудливыми балонами и подсветить с низу светодиодами, а "ламповое" звучание можно получить на ПК с vst.
    Последний раз редактировалось domician; 06.05.2021 в 07:41.
    Можно сделать и дискретно, только тут-же прибежит зоотехник, с воплями про 2.9ГГц тактовой...
    (И кстати, будет совершенно прав, в данном случае).
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дык речь про хай-энд и не идет. Класс D вроде как туда пока еще не пускают.)))
    а в идеале вообще сетевое питание сразу модулировать
    Ну эт смотря какие мощностя нужны на выходе. Тот же усилок для наушников например делать модуляцией сетевого питания эт всетаки уже ИМХО перебор))) Здесь кстати классический 3-ногий разъем для наушников тоже не подцепишь, так как усилки мостовые.
    там тупо стоит ЦАП в её нутрях.
    Чо там стоит у нее в нутрях нас волнует мало, главное чтоб снаружи было поменьше обвязки. Да и как оно там реально схематически реализовано, эта блок-схема все равно не раскрывает.
    А комповых мощностей нонче недостаточно, чтобы просто "пересчитать" сигнал I2S в нужный нам ШИМ-сигнал? Или проблемой станет как его потом вывести из компа?
    Я потому и написал:
    Зачем компу это делать? Это на обыбчной логике делается в два плевка. Не в этом-же проблема!
    Как только все становиьтся "аосболно дискретным" (т.е.у Д-усилителя не аналог на взоде и нет аналоговой ОС) - сразу возникает проблема разрешающей способности, и особенно - регулировки громкости.
    Тут большие мошности Д-усилителей играт плохую шутку - если бы мощность была мала, т.е усилитель работал бы все время вблизи своего максимум - то исползщовался бы его полных диапазон перетсроойки сквадъжности ШИМ.
    Но представь себе - усилитель 50 или 100вт, АС с чутьем 90 и комната 20м2. Какая при обычной, не оглушающей громкости при этом нужна мощность? Пара ватт от силы (не о сабе с ЛИнкцвитцем говорим!).
    Знгачит ставит громкость на -30-40 дБ. - и что останется от диапазона перестройки скважности ШИМа? Вот отсда и берутся, так любимые некоторыми "гигагерцы" Аналоговая ОС и аналоговый вход снимают эти ограничения.
    Вот и получается, что "чиставя цифра (I2S->PWM) на нынешнем этапе развития техники, это бумбоксы и домкино, максимум.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я вот какраз думаю что мне делать в похожей ситуации, пришел к выводу - проще регулировать напряжение питания. Но у меня там и дипазон не от 0.1В до 70. А примерно от 4 до 12.
    И БП импульсный.
    Тоже проблема что ограничение скважности шим приводит к выраженной потере плавности.
    но пока не попробовал.
    Так и тут от 5 до 16 вольт можно питанием рулить.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Прикольный девайс
    Я давно уже случаю дома усь на TAS5548 (по сути это I2S->PWM модулятор с небольшим функционалом DSP). Год назад сделал вторую версию на чипах от Merus Audio (сейчас уже infineon). Суть та же: I2S вход, ЦАП, усилитель D класса. Но здесь основной прикол в многоуровневой ШИМ модуляции (MA17070P)
    Играет неплохо, но довольно капризна к выходному фильтру. Хотя здесь можно было обойтись и совсем без него.
    реализовал динамическую подстройку на этой плате. I2C уже был здесь, на плате стоит DC-DC на LM25122, в качестве эксперимента прикрутил простой I2C ЦАП к DC-DC:
    С TAS5548+TAS5162 это работает, а с MA - нет. Closed loop, зараза
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 06.05.2021 в 22:38.
  14. #53
    Тут прийдётся регулировать громкость напряжением питания.
    Но напряженим питания только выходных ключей. Потому что драйверам затворов этих ключей, независимо от напряжения питания, всё равно нужно вольт 10-15, иначе пострадает сопротивление открытого канала и крутизна фронтов при их коммутации.
  15. #54
    Можно как вариант чтото вроде РГ Никитина, только попроще (на 4 релюхах вполне хватит) и на выходе уся. Для относительно небольших мощностей вполне рабочий вариант, сам усь работает в фиксированном режиме и на фиксированную нагрузку.
    Wired, параллельно С5-С8 снабберы нет смысла попробовать поставить дополнительно? Или сразу по 1 штуке параллельно выходу?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 07.05.2021 в 08:23.
  16. #55
    Так там, у техаса, єто как штатная фича использование регулировки напряжения питания.
    Сам игрался с 5548+5612 и 5548+5631 но питанием не рулил
    Последний раз редактировалось Wired; 07.05.2021 в 09:35.
  17. #56
    Много так не нарегулируешь.
  18. #57
    Даж не думал про єто, АД фильтр советуют для использования с длинньіми проводами к динамикам. Заявлено же-ж как безфильтровьій усилитель.
  19. #58
    Так высшее общество не для работяг, а аристократов-дегенератов.
    В их же документах написано про оптимальный вариант - муратовские бусины и 1000pF. Я заказал оба варианта, и с I2S, и аналог, жду. Ну и еще принудительно включить PMP1.
    В том-то и дело, что SSM3582A, MA12040/70P как и их "коллеги" ВСЕ имет внутренние DAC.
    Как и совершенно очевидно, что их надо пользовать под цифрокросс - ту, которая работает на НЧ питаем от условных 18V, СЧ-ВЧ - условных 9V. Одним словом, под свою комфортную громкость с небольшим запасом. Или, как я собираюсь в случае с МА, мост на НЧ, SE на СЧ-ВЧ. Впрочем на НЧ у меня уже давно работает TPA3116 в PBTL от 12V.
    А громкость, если на ПК выставить выход на 24(32), на 10-15dB беспроблемно там и регулируется. А если очень, очень тихо для фона, то переживать за качество там незачем.
    Все вышесказанное относится и к прямому PCM-PWM.
    Проблемы с цифровой регулировкой только у любителей 100W и пассива. Пусть мучается и тратится, ихние проблемы.
  20. #59
    О, попробую еще и єто
  21. #60
    По сравнению с SSM3582A позволяет на одной сделать 2.1. Потому выбрал и заказал ее.
    Хотя заманчива и для самоделки - только двухсторонняя печатка. И хорошо разжевана со стороны производителя.
    Да они просто вынуждены соблюдать какие-то там нормы EMI. Нам какое дело до этого?
