Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    А если использовать AD8055/56
    У ад8055 первый полюс на слишком низкой частоте, да и выходной каскад непонятен.
    Для нужной мне схемы сгодится скорее OPA861+npn транзистор для увеличения усиления по току раз в 100-1000.
    В АД8007 выходной каскад как-раз и является этим доп. транзистором.
    Но мне сразу не верилось, как схема на трех транзисторах может иметь такие хар-ки...
    Да тут все нормально, посчитайте крутизну 3-х транзисторов, мало не покажется.
    А нужно то всего 20А/V, чтобы после замыкания ОС получилось выходное в 50мОм.
    Дополнительные детали могут служить скорее для увеличения PSRR путем
    "каскодирования" критических соединений, ну и защита от КЗ не помешает..
    Да, наверное там еще на залитой стороне что-то имеется.
    PZT2907 скорее всего управляющий транзистор генератора тока для линейки светодиодов,
    там ток нужен ~5мА при входном напряжении +60В мощность рассеяния уже приличная,
    а второй SOT223 (PZT2222) относится к регулятору (и наоборот - для отрицательного регулятора).
    Последний раз редактировалось tomtit; 20.01.2015 в 22:47.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    трансимпедансный усилитель с ООС, скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным.
    Ничто не ново под луной. Именно так был сделан мой одновременно прецизионный и со сверхбыстрым установлением гибридный ОУ в далеком 1988 году - с корректирующей емкостью на выходе и "чисто токовым" усилением. Потом эта же идея была применена при создании сверхэкономичных и одновременно очень "быстрых" усилителей пъезоприводов СТМ.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Такие стабилизаторы делаются в следующем виде
    (ОУ там точно есть с другой стороны)
    V1- опорное напряжение - цепочка светодиодов. R1,R2 - делитель ООС, задают выходное напряжение
    можно много чего добавить, например вместо R4 - ИТ на полевике, ещё транзистор повторителем после ОУ, итд...
    Но уверен, структура там именно эта
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Нет, раз разговор идёт про трансимпедансный усилитель с ООС (т.е. преобразователь ток-напряжение). Там структура как у выхлопа ЦАП (только ИТ вместо ЦАП) и, судя по единственному корректирующему конденсатору на выходе устройства, это не ОУ (иначе полюсов стало бы 2), а инвертирующая (раз есть ООС) дискретная схема с выходом ОЭ, а не ОК.
    Да
    я имел в виду стаб с картинки на старте. почти уверен, что там так. Используется вместо LM317 и других кренок, соответственно кондёр перед и после должны быть. и возможо ещё.... для коррекции под "замазкой"
    С чего пошёл разговор о трансимпедансном усилителе - не понял.
    я имел в виду стаб с картинки на старте. почти уверен, что там так. Используется вместо LM317 и других кренок, соответственно кондёр перед и после должны быть. и возможо ещё.... для коррекции под "замазкой" С чего пошёл разговор о трансимпедансном усилителе - не понял.
    Так именно автор стаба с картинки сам указывает в даташите на это изделие, что у него трансимпедансный усилитель с ООС и с единственной коррекцией конденсатором на выходе (что предполагает ОЭ на выходе), отчего я и сделал вывод о возможной схеме. Вот из даташита: The HxR12 series pass regulators are externally compensated transconductance amplifiers. The load decoupling capacitor thereby doubles as compensation capacitor.
    • Тип файла: pdf hxr.pdf (299.0 Кб, Просмотров: 578)
    Да
    опс... однако, косяк-съ
    нашёл, почитал, беру всё обратно.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну все, пора заканчивать. Выздоровел (грипп), заниматься ерундой больше нет времени.
    Вот моя версия регулятора, у кого есть время могут побаловаться. Пока!
    Последний раз редактировалось tomtit; 21.01.2015 в 22:38.
    Это Ваш вариант авторской схемы или просто Ваш личный вариант с подобными характеристиками? Ваша схема не соответствует тому, что пишет автор конструкции.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    1) Ток усиливает? - Да !,
    2) Первый полюс далеко на ВЧ ? - Да !
    Так в чем же дело ?
    На Вас, батенька, не угодишь.
    Сначала были всего 3 транзистора, остальное добавилось
    для старта, зашиты и ПСРР.
    Последний раз редактировалось tomtit; 21.01.2015 в 23:17.
    ну давай прогоним - я в симе, только активные укажи и сделай запитку от переменки с мостом и фильтром - будет нагляднее
    нет проблем...
    Евродупло
    Это (схема пост 30) сильно лучше обычного стабилизатора на 2-х транзисторах, в эмиттере транзистора УПТ которого стоит стабилитрон? Светящаяся чепуха какая-то получается, схема этого иностранца.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Добавил чуть-чуть "лишних" деталек в
    Светящуюся чепуху
    Лупгейн вырос до 80-90дБ, снизилась модуляция тока опоры, повысил линейность каскадов, убрал шум,
    подшаманил токовый усилитель - снизил входное и повысил выходное сопротивление.
    Единственное, что я не знаю, это насколько достоверно моделируется PSRR, поэтому даже не пробовал,
    считаю, что это такая-же туфта, как и моделирование КГ.
    Вот результаты (Вых. сопр, ступенька 20мА, Боде ЛАХи 1-100мкф):
ID:	227704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Где можно почтитать, как устроены внутри современные интегральные стабы, в плане каким путем они обеспечивают на выходе стабильность при работе на большую емкость с малым ESR. Мне не совсем понятно, каким образом делается усилитель ошибки в петле ООС, ведь если нагрузка с условно нулевым ESR, то ошибка вроде как отсутствует. Но усилитель то есть, и шум усиливать вместо ошибки(как в старых стабах) ему нельзя. Если рассматривать стаб как ПИД регулятор, то при работе на малый ESR коэффициенты П И Д получаются совсем неадекватными, линейный стаб вырождается в импульсный... Или у меня лыжи не едут совсем.
    http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf AN-1148 Linear Regulators:Theory of Operation and Compensation
    Спасибо. Тут только обратной связь рассматривали подробно.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1463613
    Тут целая глава с подробным разбором LDO стабов, рассмотрено как силовая часть так и другие нюансы, все кроме оос.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему то выложите, плиз.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Бруно, спустя много лет, опубликовал схему своих "волшебных" дискретных регуляторов для аудио.
    Ищите тут.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Спасибо, Игорь !
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Стаб по схеме tomtit.
    Кому надо дам файлы кикад.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    DrModd, а приобрести готовые можно?
