Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Устранение земляных петель в самодельном муз.центре
    По умолчанию Устранение земляных петель в самодельном муз.центре
    Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
    Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
    Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
    Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
    Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи и платы источников земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    По умолчанию Re: Устранение земляных петель в самодельном муз.центре
    пусть замыкается, через питание ведь она уже не пойдёт, а значит петли не будет.
    после кренки поставить B1212S
    после понижающей платы поставить B0505S
    это что за зверь такой ?
    > B1212S, B0505S
    Глянул - интересные штуки, только ток маловат. Для 12 В нужно хотя бы 0,5 А (темброблок совмещён с выходом на наушники), а для 5 В минимум 2 А - столько нужно при питании смартфона и коммутирующих реле.
    Писал вначале, что это отдельные источики, просто удобно объединённые в одном корпусе. Коммутация каждого через селектор входов как на магнитолах. По юзабилити нареканий нет, проблема именно в земляных петлях.
    дели 10, а лучше реально измерить. есть версии на 2 ватта и вроде 3 ватта.
    а на кой хрен такие мощности ? реле потреболяют 2 ватта ?
    А телефон по кой хрен ?
    Зачем вообще эта глупость с отдельными источниками ? на али за 300 руб купить и не иметь себе моск землями и коммутацией ненужной.
    всё в одном и от 5 вольт потребляет несколько милиапер https://aliexpress.ru/item/100500226...00019807600778
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    ..ещё и с пультом...
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Попробуйте все земли соединить коротким проводом 2,5кв.мм, сложенным в 4 раза. Это максимум, что можно посоветовать, не зная схемы.
    Первая версия проекта и была с подобным свистком. Те же проблемы с земляными петлями.
    В каких местах именно их соединять? Вот печатные платы с разводкой земли и коммутацией.
    разумеется, вы же не запитали её через какую нибудь B1212S
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Жуть. Проще всё выкинуть и купить готовое на одной плате без проблем с землями.
    А в чём жуть?
    Я пробовал и без коммутатора входов, и без темброблока, или наоборот с одним только темброблоком - особой разницы в поведении помехи нет. Очевидно, что она формируется в самом источнике, а не дальше по цепям. Попробую тогда уж запитать через развязку, если не будет других советов...
    А в чём жуть?
    В разводке и самой идее сделать всё на разных платах.
    Коммутация релюхами, питание телефона, непонятный преобразователь, усилитель на двух микросхемах каждый ватт по 3...5 отсилы.
    Я бы назвал это "кружок оч.умелые ручки" Столько усилий и труда вместо того чтоб просто поставить готовую плату всё в одном и радоваться жизни.
    Готовую плату для 4 разных источников, вот прям мне под заказ?) Сомневаюсь, что такие есть. А даже если бы и были, то это всё равно бы вряд ли решило проблему земляных петель, если бы точно так же использовался общий БП. Усилитель кстати выдаёт чистых 8-9 ватт на канал, что для такой конструкции более чем достаточно.
    Без плана соединения всего этого - трудно сказать, каждую плату анализировать на адекватность.. или пробуйте наугад, иди отделите сигнальную землю.
    При 100% заряженых до 4,2 в банках к сожалению нет...
    По мере разряда до минимума 3,2 в не более 4 ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Прям под заказ -> ТЫК.
    1. Радио.
    2. USB/SD
    3. AUX
    4. Bluetooch.
    Запитываете его через изолятор, Усилитель берёте типа ТАКОГО
    Вместо 4-х оставляете 3 банки.
    И никаких 1 и 2 амперных потреблений и дурацких реле нет.
    Ну если желаете, можно поставить темброблок, если динамики требуют выкручивания НЧ и ВЧ.
    Профит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    А вот ТУТ даже с усилителем мощности на борту
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Прям под заказ
    были и со встроенным дешником, ватта на три, вроде как, а вроде и поболе были, рублей за 400, вроде оно https://aliexpress.ru/item/100500140...00017666404850
    Новичок Аватар для Gray
    Помеха не по земле, а по питанию.
    Эти штуки тоже порой свистят нехило, не угадаешь.
    направление правильное, фильтровать питание чтобы от источников сигнала помеха не лезла
    От сети при 18,5 В даёт, схема в однополярной реализации. По замерам, без искажений, на 4-омных динамиках до 6 вольт, т.е. 9 ватт. Дальше уже клиппует.
    Была такая плата - как по мне, только побаловаться. Управление треками с SD-карты дубовое, нельзя листать и смотреть папки, нет шаффла. Плюс радио ловит хуже, чем мой смарт от Sony (в них вообще ставили лучшие радио-чипы). Не говорю уже про другие нюансы. Мне даже чисто визуально нравится то, что у меня получилось (бумбокс в винтажном стиле с интерактивной сенсорной панелью в середине), по звуку тоже нет нареканий - проблема осталась только с земляными петлями, поэтому будет обидно её не решить .
    План на печатках выше по ссылке показан, больше там ничего не соединяется кроме этого. Всяких обратных связей с закольцовкой земель нет. Вот блок-схема (жёлтые линии - звуковой сигнал, красные - питание). Питание и выход до АС обычными 2-жильными проводами до 1,5 мм сечением; все сигнальные аудио-кабели тонким (около 4 мм) микрофонным проводом в экране (с фольгой), по экрану проходит масса. Экран по виду достаточно плотный, не сопли, вроде не должен создавать петель (если там конечно не омеденный алюминий - но паяется хорошо).
    Экспериментально сейчас нашёл "среднюю точку", в которой при соединении всех плат дополнительным толстым проводом помехи сводятся почти к нулю, хотя она почему-то оказалась на темброблоке, а не на выходе БП или УНЧ. Видимо, всё равно неправильная. Также приглушает помехи (оставляет только НЧ-шумы) подключение питания через синфазный дроссель с шунтом на 500-2000 мкФ со стороны нагрузки, правда питание после этого немного проседает. Гальваноразвязка по 5В-цепи решает вообще все проблемы без этих костылей (попробовал внешнее ЗУ от телефона), но если не найду подходящий преобразователь на замену старому, то видимо, придётся так и оставить.
    А вообще, может, покопать в сторону переделки обычного ЗУ под питание низким напряжением (моими 16-18 В) вместо 110-220. Раз есть диапазон напряжений, значит есть какая-то обратная связь для стабилизации, т.е. входное напряжение условно. Видел, как у некоторых обычные ЗУ нормально работают от 48 В постоянки, хотя в требованиях тоже от 110. Я пробовал так со своим - тоже работает и даже выдаёт 4,8 В, но вот ток получается мизерным. Может кто и что подскажет, т.к. в сети об этом не находил инфы.
    Последний раз редактировалось Alex D.; 21.04.2021 в 02:35.
    По идее только селектор, темброблок и УМ надо соединять. Выхход на наушники странный - транзитом, так и есть?
    ачем на источники (с них) идёт +5В? Земли питания - указать, а лучше - разделить.
    Это не гут. Или 2..3 жилы в экране (с землёй), или витая пара.
    Фото дросселя на фоне линейки. Только не 15Мп..
    БП на 5В найти проблема??
    Если только эти три платы, то при убранной громкости помеху не слышно, но при максимальной становится слышно ещё больше. Она как будто перетекает с одного места в другое.
    Выход на наушники через переключение контактов внутри разъёма, там всё Ок (выхода темброблока тоже хватает без усиления). Можно условно не считать его, т.к. он никуда дополнительно не подключён - по сути, просто врезка в кабель.
    Не совсем понял. С источников ничего кроме звукового выхода в обратку не идёт, питание +5 В к ним идёт просто от БП через селектор. Земля БП на этой плате - крайняя дорожка справа от коннекторов. Не понял, что разделить.
    А что это даст? Земля тогда будет ещё тоньше, по ней будет идти ещё больше паразитных токов. И к чему тогда подключать экран...
    Плохо видно намотку внутри, но там ферритовый тороид в термоклее, сечение провода примерно видно (около 0,3 мм). С более толстыми намотками помеха вообще почти не гасится.
    На конденсаторы не обращайте внимания, это подбор шунтов. На этом фото кондёр 4700 x 10 V, и даже его недостаточно для полного заглушения помехи. Ставить больше - ну это уже варварство и адовые костыли, как по мне. Плюс даже сейчас уверен, что моему импульсному преобразователю на 5В нехорошо от такого (нет осцилла, чтобы посмотреть) - советуют вообще не нагружать емкостями выше 220 uF.
    БП на 5В, получаемых из 16-18? Да, это проблема. Если бы не это, то давно бы поставил отдельный от 220 В и проблемы бы не было.
    Если знаете, как самому сделать такой импульсник на доступных деталях, то я согласен даже на такое. Боюсь только, что он крякнет от замыкания входа с выходом по "минусу" через звуковую землю (или будет работать криво), или в итоге из-за этого будет то же самое, что сейчас. Впрочем, звуковую землю можно подключить к источникам через проходную плёнку на 1 мкФ, как я понимаю (чтобы не замыкать с питанием).
    Последний раз редактировалось Alex D.; 24.04.2021 в 03:43.
    Тогда это уже проблема не (только) земель. Где у Вас РГ?
    То есть весь ток питания идёт по общей по земле? Плохо. Около самих источников поставьте 1..3,3мФ/6,3 в питание, само питание отделить резистором 2..5Ом - смотря по току потрбления. В идеале запитать через активный фильтр (электронный дроссель - не путать с Алексовской приблудой, это разные вещи).
    Зкмли. Чтоб ток сигнала нигде не совпадал с током питания.
    А что это даст?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
    Тоньше - нам по фигу, у нас 10квадратов земли соединяют. Токов итти больше не будет, с чего бы. Экран - к земле со стороны источника.
    Это не для 2..5А тока.
    На таком же сердечнике? Так там тупо витков меньше. Возьмите для теста низковольтную обмотку к-л трансформатора с сопротивлением около 1Ом и воткните как дроссель. Или - порошковое кольцо, самому намотать (сколько надо 0 могу полсчитать Вам по размерам кольца и току нагрузки).
    Важен не размер, а куда Вы его суёте. Битте схему со всеми проводами питания и сигнала (т.е. земли покажите).
    Сейчас у Вас от чего идёт питание, от адаптера 19В? Ну к нему можно подкинуть мелкий трансформатор с 2мя обмотками - типа 40:12 витков, получив гальваноизолированные , хоть и не очень стабильные 5В.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Пф. Этим Вы разорвёте контакт на постоянном токе, но сохраните на переменном.
    Тольятти
    именно это гуано и люто пищит, кстати, если не отпаять на нем резистор-перемычку, создающий земляную петлю.
    так что для начала было бы неплохо узнать, что за гей-зуб модуль у автора.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    у меня не пищит ))
