Страница 20 из 32 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #381
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от bassz Посмотреть сообщение
    можно
    с боку, а так см20 от стены достаточно
  3. #382
    Зарегистрировался
    Подскажите , как будет звучать эта АС если фильтры собрать на К78-19 ?
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    офигенно
  5. #384
    Моя "пять копеек" о проекте Алексея Александрова 851. Первоначально планировалось поменять конденсаторы и резисторы в фильтрах среднечастотников и высокочастотников на более именитые бренды (резисторы MOX Jantzen, конденсаторы MKP Mundorf MCap). После замены не было мне "счастья", пробовал менять кабеля, подбирал усилители, всё не хватало чуть-чуть для полного "объёма" звука. Пробовал и другие колонки заносить в мою неидеальную комнату (18 м. кв.), лучше чем звук устоявшегося сетапа (в подписи) не получалось. Давно заказал на алике клеммы под акустику взамен терминалам под BI-WIRING (сопротивление клемм в районе одного Ома). На днях поставил заглушку вместо терминалов, с новыми клеммами. Звук развернулся, исчезла "оконность" распространения звука от колонок. Теперь есть объём при прослушивании музыки, который ограничивается потолком, полом. Конечно мой сетап не идеал и есть куда расти, но это уже другие деньги
  6. #385
    Это как так вышло ?
  7. #386
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    Это как так вышло ?
    Прям с языка снял
  8. #387
    Сам в шоке от такого китайского ширпотреба. Когда устанавливал и не думал проверять сопротивление такого простого элемента как акустический терминал.
    SMSL DP3, Vincent SV-123, доработанные 851 на Асалаб
  9. #388
    Чем в итоге проверяли ?
    Наверно милиомметром с четырьмя знаками после запятой ?
  10. #389
    mAxSpace, Ага на работе поверенный, завтра, если интересно, на работе могу сфотографировать терминал и показания.
  11. #390
    Да, очень интересно посмотреть врагу в глаза )
    А там не работе случаем нет оборудования для поведения хим анализа на предмет состава проводника этого соединителя ?
  12. #391
    Проверка сопротивления терминала на работе оказалась не столь шокирующей, как показания домашнего душевого мультиметра. Плюсовая клема:
    Минусовая клема:
    У новых клем сопротивление 0,076-0,078 Ом:
    Анализаторов нет, так как профиль у нас не тот.
  13. #392
    Даже если клемма из нихрома, Ома не будет.
  14. #393
    Ненека, не тот прибор чтоб такие сопротивления измерять. Нужен 4-х проводной метод. У вас может погрешность из-за щупов набегать и контакта щупов с клеммой.
  15. #394
    Арзамас
    Тут надо Е7-18, Е7-20. Если надо, присылайте, измерю))) И ещё совет: уберите прижимные лепестки и паяйте провод прям к резьбе. Но, думаю, силумин плохо лудится.
  16. #395
    Товарищи подскажите усь Creek 4330R* нормально споются с данными АС?
  17. #396
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Если только слушать на небольшой громкости. НЧ фильтр тяжеловат в данной акустике.
  18. #397
    Спасибо
  19. #398
    Что значит тяжеловат ? Может лучше импеданс посмотреть ? - Как бы он определяет тяжеловат или нет, а этот график больше вопросов создаёт чем ответов.
  20. #399
    Красногорск
    Импеданс в шапке. Мне этот график более наглядным кажется. Сразу видно влияние большой ёмкости 120мкФ. При поданных 20В ср.кв. с усилителя НЧ фильтр с динамиком будут потреблять 90Вт из них только 65Вт достанутся непосредственно динамику, а 25Вт будет потеряно на фильтре.
  21. #400
    Ничего они не тяжёлые - ниже 4 ом импеданс не проседает.
    Если усилок не умеет работать на 4 ома, то это проблема усилителя, а не колонок ))
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    А как ещё из посредственных динамиков вытянуть мидбас и согласовать их со средником ?
