Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Импортная альтернатива 100гдш
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Импортная альтернатива 100гдш
    А кто знает какую-нибудь импортную альтернативу для 100гдш (имеется ввиду ШП 12"), не считая древностей типа клангфилма и дорогих типа фостексов.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Импортная альтернатива 100гдш
    Нет, это результат очень глубокого ВЧ конуса... набег фазы или там интерференция излучения от края ВЧ виззера и зоны у катушки.. Если поставить деревянный конус на керн (как пулю фазовыравнивающую), то этот провал уменьшается. Или делать другой ВЧ конус, делая максимальный раскрыв и прижимая его к основному диффузору. Но тогда жесткость края ВЧ конуса будет малой и есть опасность, что он будет дребезжать )) как у Монакора или старых Ловтхеров. В общем. это плата за растянутый диапазон аж до 16Кгц.
    Добавлено через 2 минуты
    ВЧ конус врубатеся в районе первого подьема - это 2500. НО без провала в этой зоне как у большинства широкополосников. Это когда в противофазе излучает ВЧ конус и какаято часть основного диффузора. А подьем почти на 5дб это результат медного колпачка на керне. Для профессиональной суены самое то, гдето на 10 метрах от АС давление выравнивается ))) но в реальных комнатах - тональный балланс сильно окрашен этими яркими верхами.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 05.04.2007 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    http://www.gajdar.nm.ru/sm100GDSH33.jpg
    Это современная 100ГДШ-3-3 измерение в глухой )) камере в одной клеточке один дб ) . измерительный ящик 60 литров, оборудование сертифицированное и поверенное Роботрон 70х годов ) никакого программного выравнивания )))
    Оёёёё.... Практически в +-3 Дб уложили?!! Шайтаны...
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    г. Бердск
    Можно было и лучше сделать если бы не было необходимости сохранить основные установочные размеры подвижной системы.
    А есть в природе кривые на 100гдш в виде файлов для LEAP, или в текстовой форме?
    Простите, у меня вопрос. Почитал я соседнюю ветку, так удовлетворился, так рад что у нас делают такой замечательный драйвер! И после этого видеть эту ветку лично мне даже как-то не приятно.
    Вопрос - зачем? Зачем вам драйвер как альтернатива 100ГДШ?
    Зачем ему альтернатива? Он ещё выпускается, его хвалят. Либо надо уже другой (не на замену, а просто другой), либо 100ГДШ.
    Понятия "приятно" и "неприятно" не очень применимы к инженерной науке. А что вас так напрягло? Поиск и отбор альтернатив это номальная практика.
    Под альтернативой имеется ввиду импортный динамик аналогичного размера, с аналогичным назначением. Ищется динамик с лучшими параметрами, в примерно такой же ценовой категории (50-200 доллров). В том что такие динамики есть никто не сомневается. Вопрос в том насколько они реально покупаемы и насколько отличаются по цене. Мне например Klangfilm нравится гораздо больше чем 4а32 Но их нереально купить 10 штук одинаковых.
    Ничего не понял кроме того что это научная практика.
    Интересно бы вот с этого места поподробнее... Стандартная корзина не позволяет?
    А реально делать 12" ШП с мягкой подвеской (по заветам Гайдара) и "лучше" по АЧХ хотя бы на заказ? Добротность повыше - под TQWT, Онкены и проч.
    Ну и напрасно. Потому, что напрашивается вывод из этой темы - альтернативы в ценовом диапазоне до $.... вообще нет. Разве не приятно?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.04.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Геометрия диффузора унаследованная от 4А32 вообще то не фонтан.
    Точно! Как я не догадался!
    Это поспешный вывод. Бейма 12ГА стоит 80 долларов, т.е. почти столько же как 100гдш. Нашел пару таких Бейм для экспериментов. Пару 100гдш тоже куплю. Очень интересно сравнить по звуку эти два динамика друг с другом в одинаковых условиях.
    Мааненький нюансик и пропиточку Х(X files ) к нему !
    У нас и свои пропитки найдутся Углекомпозитные
    Добавлено через 1 час 58 минут
    НОЭМА делала такой волнистый диффузор, как это звучит лучше не споминать...
    Посмотрел картинки на сайте Ноэмы. Так там вроде и сейчас волнистый диффузор. И надпись "Ноэма" прямо на диффузоре, это она на самом деле там есть?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.04.2007 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Это не волны- это ... выпуклости типа кольцевых ребер жесткости на диффузоре )) снизу диффузор не волнистый.
    -это чёрно-белая наклейка,бумажная.У меня на одном,только,была,а на другом сам отколупал .Приклеил на монитор компа,рядом с названием(SAMSUNG НОЭМА)
    Gajdar,
    Виктор, а есть по 100гдш какие-нибудь кривые (АЧХ, импеданс) в файловом виде?
    Краснообск
    у меня валяется гдето проект в НТ-аудио Ховер про. Может пойдет... поищу. ТАм есть АЧХ.
    Да, было неплохо. В крайнем случае, вот ту картинку с графопостроителя можно осканировать с высоким разрешением?
    Офф:
    А нету какой-нибудь программы, которая бы картинку с графиком АЧХ могла удобно перегонять в текстовую таблицу?
    Краснообск
    HT-audio Х-овер
