Показано с 1 по 20 из 62
  1. Завсегдатай
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Импортная альтернатива 100гдш
    А кто знает какую-нибудь импортную альтернативу для 100гдш (имеется ввиду ШП 12"), не считая древностей типа клангфилма и дорогих типа фостексов.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Импортная альтернатива 100гдш
    У Беймы, П-Аудио имеются подобные динамики, но с двумя очень большими недостатками - маленький Xmax и довольно большой Qts.
  3. Завсегдатай
    Да, 12GA50 нашел. Думал может какие-нибудь еще есть. Маленьких полно, а с 12" и больше, никак.
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Ещё у Ciare кое что есть. Правда, что-то не убеждает в пользу себя по сравнению с 100ГДШ, и цена намного выше.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Завсегдатай
    А большой Qts это в моем случае может быть и неплохо. Будут работать в ОЯ в домашнем кино.
    Добавлено через 40 секунд
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Ещё у Ciare есть.
    Я что-то у них больших ШП не нашел. Может плохо искал.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2007 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Вот тут, например:
    http://avc.ru/index.php5?module=othe...nfo&brendId=2&
    На 320мм один автодинамик, на 250мм несколько.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Что-то я цену не нашёл...
    Xmax 2мм и мощность 400Вт? И Qts очень низкий... И АЧХ какая-то... чистый проф. динамик, ИМХО
    ОФФ: Вот этот мелкий меня заинтересовал, SP-200X:
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=513
  9. Завсегдатай
    А кто-нибудь эти Сайры живьем слышал?
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    На форуме, может, и никто, было обсуждение в теме про экраны, поругали только заочно... А на буржуйских форумах есть маленько, CH 250 довольно популярный дин для открытого оформления. Мне их предлагали послушать в АВЦ, но я так и не доехал, ибо нужных мне железок они так и не привезли, а просто дины послушать - неохота день убивать на поездку.
  11. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Дык и 100ГДШ - чистой воды проф. головка
    Если я правильно помню, у 100ГДШ Xmax 3мм в заявке.
    Цену на сей Монакор нашел. Кусачая - 116 евриков.
    По SP-200X, да и вообще про весь Монакор спроси Юру (Artmaster) они с ними возится.
  12. Завсегдатай
    Поизучал характеристики на Беймы, Сайры, Монакоры, Еминенсы и еще какие-то малоизвестные. От Сайр просто ужаснулся У них у всех провал на СЧ 1к-5к от 6-8 до 12-15 дБ. Такое мне точно не надо. Еминенс Бета 12ЛС неплохой, но похоже уже не производится. Остаются относительно неплохой Монакор. И совсем неплохие Бейма 12АГ100 и 12ГА50. Осталось только выяснить реально ли их купить. 12АГ100 похоже тоже раритет. Странное дело, неужели ПРО кинотеатральные 12" ШП уходят в прошлое.
  13. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Дык у Монакора тоже дыра вокруг 3К
    http://www.monacor.com.ua/katalog/JP...1/G104240K.jpg
    Что-то простые советские динамики по ТТХ совсем не слабо смотрятся на этом фоне. Хотя бы дыр нету, а горбы ИМХО можно и подровнять.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.04.2007 в 23:56.
  14. Завсегдатай
    Так я и говорю, относительно хороший. Остальные сильно хуже. У Сайры СХ321 вообще провал 12 дБ на 1,5 КГц. Очень хорошая Бейма 12АГ100.
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Yury Novikov, Чиаре они - итальянцы же. Или "сайра" выражает отношение к их продукции?
  16. Завсегдатай
    Экзактли
  17. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Я до выбора 75ГДШ-3-3 послушал три динамика. Эминенс БЕта 12ЛТ, Селейшен 12 и З-аудио 12 там чегото HT. Не слушал бейму. Но три предыдущих оратора просто отвратительны. У пиаудио был гофрированный диффузор.. это такая гадость в звуке. Поэтому, я и предположил, что и Сайра того же уровня звучания. В 90 е годы и НОЭМА делала такой волнистый диффузор, как это звучит лучше не споминать...
    Поэтому, ИМХО, НОЭМА 100ГДШ-3-3 при его цене порядка 50 баксов нажодка.
    Посмотрел на Монакор http://www.monacor.com.ua/katalog/PD...0/G104240K.pdf
    ох кака гладкая АЧХ ) а если присмотреться - то почти +-15дб в зоне 2-10к... УЖОС.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  18. Завсегдатай
    А у 100гдш сильно меньше?
  19. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://www.gajdar.nm.ru/sm100GDSH33.jpg
    Это современная 100ГДШ-3-3 измерение в глухой )) камере в одной клеточке один дб ) . измерительный ящик 60 литров, оборудование сертифицированное и поверенное Роботрон 70х годов ) никакого программного выравнивания )))
    Вот моя 75ка до пропитки:
    http://www.gajdar.nm.ru/sm75GDSH33oldmy.jpg
    вот после пропитки:
    http://www.gajdar.nm.ru/sm75GDSH33my.jpg
    Измерительный ящик немного отличается. Старый ящик был оббит ковролином, новые нет..
  20. Завсегдатай
    А вот там провал на 8КГц, а потом подъем и опять ровно, это включается второй диффузор? Т.е. если эго ампутировать, то должен получиться ровный спад с 7 КГц?
