Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Так это драйвер конкретно для Ares II / Terminator DAC. Устройства с не совпадающим с ними USB PIN&VID работать не будут.
    К тому-же, это обычный кастомизированный драйвер от Thesycon, как и почти у всех USB UAC2 устройств.
    Более того - в несколько "урезанной версии" он в Win10 уже встроен, и если не надо многоканала и ASIO, то можно вообще драйвер не ставить.
    Я не спорю, это все что накопал в интернете на устройство "USB HiRes Audio F-20"
  3. #582
    А какое отношение эта штука с Али, имеет к DENAFRIPS?
  4. #583
    по ссылке али есть линк на мануал
    https://pan.baidu.com/s/1ERGTWKHxlsIf2h4denwi5w
    он на китайском, в верху название устройства
    XING 异步USB数字音频界面USB HiRes Audio F-20 使用说明书
    По характеристикам они то же схожи.
  5. #584
    По характеристикам - они все друг на друга похожи.
  6. #585
    еще такой гаджет есть
    https://www.xingcore.com/?page_id=11
    тут более подробное описание
    https://audiophilestyle.com/forums/t...-into-the-mix/
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Есть нескромный вопрос :
    А существует ли открытый проект с реализовaным асинхронным USB-UAC2 транспортом (в I2S), но только чтоб в две стороны (АDC, DAC) и АСИО дрова были?
    Никаких многоконалок, DSD, TDM итд. не нужно, только стерео IN/OUT, 24bit/96kHz
    Или может "закрытый", за не сильно много? ;)
    ground is where good signals go when they die
  8. #587
    Одесса
    Люди, ваще-то, пытаются ковырять систему USB2SPI, особенно для полных дуплексов (вхлоп/выхлоп одновременно), напрмер, https://www.diyaudio.com/forums/equi...-analyzer.html . Так как системы UAC2 ещё и со входом (это же на самом деле полнокровная выносная ЗК ) на уровне "чип-дрова" дюже конъюктурны. Линух, конечно, снимает в некотором смысле проблему дров за счёт внесения довольно чувствительной анархии при подключении "случайного девайса". Однако, попытки ограничения анархии даже на "открытых платформах" заканчиваются таки платными рекордерами и проприеритарщиной- см. гугуль плэймаркет. Думаю, что это как раз тот случай, когда платного "не сильно много". Например, http://www.extreamsd.com/index.php/p...o-recorder-pro
    Электричество дисциплинирует
  9. #588
    Есть, у XCore.
    Как самое простое - их Reference Design, для нескольких разных процов.
    Только драйвер придется использовать или не совсем честно, или без АСИО.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    А зачем для этого UAC2? Это-же формат для UAC1.
  10. #589
    Да
    Есть, у XCore.
    спасибо, посмотрю.
    Я думал UAC 1 - это 48к максимум
    https://www.xmos.ai/file/xcore-200-e...1-design-files
    oно ?
    И там есть открытый код, и платформа для работы /компайлер?
  11. #590
    Самара
    Для xmos нужен адаптер xtag. Для освоения достаточно изучить xmos audio design guide
    _________________
    Евгений
  12. #591
    UAC1 - это 96/24 или 192/16 максимум.
    Есть открытый референс дизайн, для простых случаев годится.
    Платформа, правда, на горбатом Эклипсе, но кому щас легко ?
    P.S. Проблема в другом - как и многие другие радиодетали, в последнее время многие типы процессоров XMOS тоже невозможно купить - нет на складе, лид-там - 6-7 месяцев.
  13. #592
    Да
    Да, я заметил, что их не купить.
    А если купить на Али готовую платку, то ее возможно будет перепрошить своим кодом?
    Адаптер xtag для этого пойдет?
  14. #593
    Да.
    Если ее полные идиоты делали.
    P.S. Но зачем? В UAC-1 на ввод и вывод вроде какая-то из упоминавшихся выше чиподиповских плат работает, на STM32F4.
    Или купить TE7022, на Али не видел, но они есть на ЕБее.
    P.S. Я не продам, в услояих такого дефицита самому нужнее.
  15. #594
    Частый гость Аватар для romanetz
    Нету там такого ограничения в стандарте, я на cqham в теме "usb звук своими руками" выкладывал пример на STM32F723, на хайспиде и UAC1 работает хоть 384/32. Там всё упирается только в доступную пропускную способность шины. Безо всяких ухищрений под звук доступно 1024 байта каждый микрофрейм (8000 раз в секунду). То же самое и все серии их с ULPI. Дёшево и быстро - STM32H750V.
    Можно и на плисине сваять, скажем, lattice lcp5-25. Usb device с uac требует ~4к ячеек, 20 ещё под ваши нужды останется.
  16. #595
    Так оно не там а в:
    Т.е. в фулспид. А там где хайспид - там как правило и UAC2, за исключением того что ты сделал.
    STM32F723
    723 хорошая штука, немного процов есть со встроенным хайспид фаем.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2021 в 23:29.
  17. #596
    здесь самый обычный C/С++ и бинарник скорее всего зашифрован
    ну я хз
    штука баксов нужна на анализатор hs usb физики
    штука писателю прошивки
    и месяц работы
    чтобы за $60 продавать то, где деталей на $20
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03:25 ----------
    Есть, у XCore.
    Как САМОЕ простое - двухдолларовый FX2LP и ещё плиску мелкую цплдху воткнуть конвертором parallel-i2s. Он (кипарис) в slave fifo умеет и в high-speed usb
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    https://github.com/eltortugo/audioxtreamer вот с асио на этом камне
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    https://sites.google.com/site/koonau...s---simplified вот с софтовой сериализацией i2s )
  18. #597
    Да
    Блин, а это повод начать с vhdl...
    Как я понял, спартан 6 нужен для кучи каналов. А если только стерео, хватит мелкой плиски?
    Интересно, они есть "ручные, паяимые"? , без bga
    Спасибо, буду смотреть
  19. #598
    Самара
    ну я хз
    и месяц работы
    автор вопроса этого не понимает, т.к. ни разу не делал
    _________________
    Евгений
  20. #599
    Для чего? Что там надо анализировать?
  21. #600
    Чтобы подымать любое железо в любых конфигурациях, а не др...чить на xmos/cmedia. Особенно это STM касается.
