Страница 34 из 45 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #661
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от Filkin Посмотреть сообщение
    подскажите, где можно взять прошивку(не скрип) для CY7C68013A , чтобы запустить SPI? для последующего подключения к AD
    https://blog.instalator.ru/archives/1560
  2. #662
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    это обычная "прошивка", которая лежит везде. нигде нет распиновки пинов кипариса под SPI. и вообще активирован ли он там.
    варианты коннектов что удалось найти, не проходят. студия читает нули из AD
  3. #663
    Нижний Новгород
    Сорри! Прошивка под i2c. Что нужна именно под SPI не обратил внимание.
  4. #664
    мне нужна под SPI
    верно ли, что sigma studio увидит AD который подключен к ADAU по SPI? А сам ADAU по I2C с USBi
    [IMG]static.chipdip.ru/lib/674/DOC005674938.jpg[/IMG]
  5. #665
    Новичок Аватар для mikhalych
    Красноярск
    Имею ADAU1467 от чипадипа. Вдруг перестала записываться eeprom. На форуме чипадипа вроде было решение, только мне не помогло. Кто сталкивался, как решали? Заменить микросхему? На что?
  6. #666
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    На 1 мегабит?
  7. #667
    Красноярск
    На 1 мегабит?
    Да! 25AA1024
  8. #668
    Частый гость Аватар для viakon
    записи регистров в ЕЕПРОМ нет случаем. Я так две ЕЕПРОМки убил. слишком частая была запись.
  9. #669
    Красноярск
    На 1 мегабит?
    Да! 25AA1024
    Если это вопрос - то нет, регистры не пишутся. Там только прошивка ADAU пишется из SigmaStudio. Потом только читается во время загрузки. SelfBoot Memory итить его..
  10. #670
    Да поменяйте на аналогичную, в чем проблема?
  11. #671
    Красноярск
    Да нет проблем, поможет ли? Микруху ждать придется неделю, обидно будет если не оно..
  12. #672
    У меня такой затык был на их плате 1452, поменял флешку- начало работать
  13. #673
    Красноярск
    Пошел заказывать..
  14. #674
    Добрый день, господа знатоки.
    Решил попробовать реализовать кое-какие идеи, используя ADAU1452. Видел, что в SStudio присутствует параметрический эквалайзер(по крайней в русифицированном руководстве там он был), но кроме автоэквалайзера, который не собирается устанавливать нужную АЧХ, не нашел ничего. (график здесь только для примера) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неработающий эквалайзер.jpg
    Он работает только с загруженными внешними файлами?
    При выставлении Target resp. моделирование всегда выдает ошибку. В чем проблема? Что я делаю не так?
  15. #675
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Исходную АЧХ нужно вставлять в файл 15 deg OFF Axis Speaker.TXT находящийся в папке Speaker Measurement Sample, сохраняя структуру текста который вы стираете новыми данными, при этом максимальная частота должна быть 21000Гц иногда сигма не любит окончание АЧХ чётко на 20кГц.
    У меня сигма строит корректирующую АЧХ без проблем.
  16. #676
    Красноярск
    ... не помогло! Новая микросхема Eeprom 25AA1024 не записывается! Не знаю куда копать, кажется перепробовал все. Нужны идеи. Там eeprom подключен по шине SPI.
  17. #677
    непропай похоже. Пропаяй ножки адау что идут к еепром. проверь на замыкания.
  18. #678
    Красноярск
    Пропаял уже, на КЗ правда не проверял.Тут где-то промелькнуло: подпаять конденсатор 10 мкФ на питание eeprom-ки. Вечером попробую.
    Если не поможет - буду логический анализатор цеплять. Надо разобраться, а то неюзабельный проект какой-то получается..
  19. #679
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подскажите новичку по adau1452. Что не так делаю?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Это от Чип и Дип плата?
    У меня такая же ерунда с ней.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  20. #680
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Что не так делаю?
    Ну то что я увидел, так это вы берёте каналы 2/3, а подключится пытаетесь к выводам канал 0/1.
    Ну и потом нужно нажимать компиляцию с добавлением в дсп.
