Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Такой вопрос. Изучил статью Рогожина по расчетам лабиринта. Измерил параметры динамика. Скачал Hornresp по ссылке с официального сайта, но проблема в том, что версия программы обновлённая, а указания Рогожина по настройке параметров в Hornresp даны для старой версии. Прошу вас, если у кого есть дать ссылку на старую версию программы. С уважением
    По умолчанию Re: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Во-первых, насколько я знаю, истории версий нет, а во-вторых, в новых те же принципы. С чем там у вас заморочки?
    А... Суффикс "S" для стартовых сечений сегментов трубы появился недавно. В ранних версиях выхлоп (устье) предыдущего сегмента и начало текущего (горло) было суть одно и то же, меняешь одно, меняется другое. То есть, перепада площадей не было, а тут можно сделать "уступом". Оно?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2020 в 17:38.
    Зарегистрировался
    Да я просто завис уже на начальном этапе ввода параметров. В описании Рогожина указаны настройки в меню - "Заходим в Tools/Driver Arrangement. Ставим маркер напротив надписи «Offset Driver»", а в новой версии такого в меню вообще нет. Возможно это только один пункт, но когда все на английском, то догадываться по принципу "но наверно так" приведет к неверному расчету, соответственно пустой трате времени и материала на изготовление ошибочно расчитанных корпусов. Поэтому для начального опыта хочется сделать все пошагово, как в руководстве Рогожина.., соотвественно в той версии программы, к которой дано руководство..
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    видосики и это в свободном доступе
    Tools - Loudspeaker Configuration - Выбираете offset
    Под едитом "Re" на заголовке видео еще один с красным лейблом "OD". Лейбл нажимабелен, происходит циклический перебор оформлений. Сам едит по двойному клику выдает то же окошко "Loudspeaker Configuration", что и через меню постом выше.
    Зарегистрировался
    Спасибо вам огромное, буду разбираться
    Болото.
    давай, начал доделай, пиши чо получается
    Зарегистрировался
    Донецк
    Помогите пожалуйста с расчётом корпуса АС по Рогожину!! Рассчитывал в ручную и вот что вышло:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390598 ширина порта 360мм, высота 230мм. А вот данные по дину:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390599 Габаритные размеры дина: посадочное кольцо 355мм, а глубина 140мм. Sd эффективная = 530 (26см). По моим расчётам вышло Sтон. =796, Lтон. =2,6м.
    Не все параметры динамика известны чтоб рассчитать.
    Re
    Cms - не сходится.
    Зарегистрировался
    Донецк
    Re = 6,28
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Толщина материала 16мм, а звукопоглощающий 5мм.
    Луценко Виктор, а вообще, задача сабвуфера какая ? Дом, машина, дискотеки и банкеты ?
    Неплохо бы ещё знать линейное смещение Xlin
    А так при одном ватте на полу АЧХ будет такой (если параметры динамика верны)
    Зарегистрировался
    Донецк
    Я как основное НЧ звено, планирую 3х полосную на активных фильтрах, для дома всех направлений музыки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вообще имею в комплексе АС B&W630i, хотел её применить как НЧ звено с доработкой, но жалко копать её.
    Неравномерности выше 80 гц будут при такой низкой настройке. Конечно загибы и ватин их пригладит, но всё равно будет не особо ровно.
    В идеале это пускать выше 800...100 гц нежеалательно, но попробовать можно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Однако я бы сечение уменьшил до 600см кв плюс ватин - так горбик уйдёт на 32 гц.
    Зарегистрировался
    Донецк
    Спасибо, а как СЧ звено будут КИНАП 4А44 в параллель 4А28. Активным фильтром будет параметрический эквалайзер ЛОРТА 005(доработанная).
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    А чтоб Вы мне посоветовали бы из конструкций короба чтоб покрыть диапазон 35-250...350Гц?.
    Сделайте ФИ от 60 литров. Только короб не надо.
    И, хоть и не мое дело, но на этих двух запараллеленных легендарных визерниках действительно получится универсальная система для любой музыки. Абсолютно все будет звучать одинаково изысканно .
    Может, что-нибудь совместимое с жизнью прикрутить? Тем более что НЧ, если замер правильный, вроде ничего себе. Что за головка, кстати?
    Зарегистрировался
    Донецк
    Как мне сказали что 100ГДН 8ми Ом-ники. По виду Кливер или Корвет АС 150. Но габаритные паспортные данные разнятся: внешний диаметр по краю 335мм а высота 140мм.
    Честно сказать, TSP мало похожи на 100гдн. В смысле, движок.
    Попробуйте померить LIMPом, Артой, то бишь.
    Зарегистрировался
    Донецк
    Вот фотки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Понятно, но по измерениям у него движок, которого у прототипа в принципе не могло быть. Надо софтом TSP измерить, картина прояснится.
