Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Не не так. Я Bolero не могу поставить к задней стенке разъемом. Он стоит в 10см от зада. А на задней стенке уже есть разъем DB-9. Беру шнурок А-Б. Разъем Б втыкаю в Bolero. Разъем А отрезаю А провода подпаиваю к DB-9
  3. #242
    energy audio
    Россия, Тула
    Такой разъём чем не устраивает?
Название:	usb neutrik.JPG
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Есть хорошие разъёмы USB MUSBD111M0 Amphenol с креплением на панель. Есть дешёвые аналоги. Я дешёвый разъём вместе с реле установил на плату, а плату прикрепил к задней панели.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...s?p.0=Amphenol
  5. #244
    Мордовия.
    Спасибо то что надо.
  6. #245
    Алексей, я правильно понимаю, что на линиях шины I2S уже установлены развязывающие резисторы?
    На фото bottom видны резисторные сборки, но полной уверенности нет. В мануале информации не нашел.
  7. #246
    energy audio
    Россия, Тула
    да, установлены.
  8. #247
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Можно ссылку?
    Или название?
    Спасибо.
  9. #248
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    Можно ссылку?
    Или название?
    Спасибо.
    https://www.audiomania.ru/terminal_u...w-b.html#38248
  10. #249
    Здравствуйте, Алексей,
    возник вопрос. При изрядной длине шлейфа I2S (порядка 15 см) ферритовую клипсу желательно располагать ближе к источнику (Болеро)?
    А если для усугубления поставить две клипсы - и у приемника (ЦАП) тоже?
  11. #250
    Тут в соседней теме есть большой специалист по I2S шлейфам и клипсам - momitko.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.04.2021 в 10:07.
  12. #251
    Чем вообще ограничена длина шлейфа от Болеро к плате ЦАП?
  13. #252
    Имеющейся конструкцией.
  14. #253
    Это ни о чём.
    Хотелось бы услышать ответ Алексея.
  15. #254
    energy audio
    Россия, Тула
    Приветствую, Евгений.
    В общем случае клипса должна быть ближе к источнику помех.
    Их количество и расположение должно определяться конструктором ЦАПа - с обязательным приборным (и слуховым) контролем.
    Конечно, лучший случай - отсутствие шлейфа, но его наличие не говорит, что это плохое решение.
    Идеальных решений не существует. Любая конструкция это набор компромиссов.
  16. #255
    Спасибо, осознал
  17. #256
    г. Кемерово
    у меня лично клипса на шлейфе звук только портила. Так что надо стараться убрать помехи как то по другому.
  18. #257
    energy audio
    Россия, Тула
    У тебя лично никогда не было и надеюсь никогда не будет моих интерфейсов. Поэтому твой опыт в этой теме жесткий оффтопик. Старайся убирать свои помехи не в моей теме.
  19. #258
    Алексей, еще вопрос.
    Хочу промерить свой ЦАП. Чтобы не cоздавать земляной петли, взял два компа. Источник файлов - старый ноут с Win XP. Так вот, на все вежливые предложения установить на него драйвер для Болеро, ответ короткий и грубый - "..._11073.exe не является приложением Win32". Как быть?
  20. #259
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Мне знакомый более месяца назад делал любительские измерения ЦАП с БОЛЕРО V3. Мой комп Win10 его ноут- вообще ни каких проблем. (Другой вопрос,что измерили).
  21. #260
    Дважды тщательно прочел и так и не понял, какое отношение эта информация имеет к Win XP.
