Страница 48 из 51 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #941
    Беларусь
    По умолчанию Re: ONKYO Integra P-309
    Micael, Вы обращаетесь к человеку, давно ушедшему в Мир иной...
    По Вашему вопросу: оригинал заказывать не нужно. Достойной заменой этому реле будет современное RT314024. Из-за другого формфактора, придется применить немного "технической фантазии" при замене.
  2. #942
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Micael Посмотреть сообщение
    .... Matsushita JC2aD - DC24V AR39093, 7A250VAC, 7A60VDC. ... оригинал (около 5000 рублей зараза...)
    Есть же за меньшие деньги! Кликни на ссылку! )))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 07.02.2021 в 12:39.
  3. #943
    Micael
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    По любой причине очень жаль... Спасибо!!
  4. #944
    Магнитогорск
    А что жаль-то?! Дал же ссылку на продавца из России, у него интересующие
    именно Вас реле по нормальной цене ~1300 рублей! И это дорого?!
Название:	Matsushita JC2aD-DC24V eBay.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 07.02.2021 в 12:48.
  5. #945
    Micael
    Прошу прощения, не сообразил про ссылку, затупил малость! Спасибо большое! Попробую аналог замену, а в перспективе купить оригинал.
  6. #946
    Магнитогорск
    Понятно, что ссылкой не поняли как пользоваться...
    Что значит "аналог?" Такому красивому усилителю и не родное вставлять, а как же Аутентичность?
  7. #947
    Беларусь
    "Родное" реле - не герметичное г...но, которое придется периодически выпаивать для чистки.
  8. #948
    Новичок Аватар для micon
    если кто знает, подскажите разницу между Pioneer SA-710 и Pioneer SA-7100 ?
    визуально на лицевой всё 1:1
  9. #949
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от micon Посмотреть сообщение
    ................. Pioneer SA-710 и Pioneer SA-7100
    710
    7100
  10. #950
    Последний раз редактировалось micon; 09.02.2021 в 06:53.
  11. #951
    Micael
    Добрый день! В продолжении темы о реле для Sansui. Японцы сами меняют на omron G4W-2212P-US-TV5 24DC. Тоже не герметичное, но дешевле и колхозить с пинами не нужно.
  12. #952
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Pioneer A-90D
    Внешне красивый и брутальный, довольно редкий аппарат.
    У усилителя были "старческие" проблемы… периодически отваливался один канал при работе с внутреннего цапа, звук в каналах периодически "плавал" по уровню и т. д. По итогу, пришлось перебирать весь аппарат.
    При своих не особо больших габаритах усилитель тяжёлый, 29,5 кг. https://audio-database.com/PIONEER-E...p/a-90d-e.html
    Внутри собран очень плотно, блок цапа и предварительного усилителя в отдельных экранах, плюс общий экран, этакая матрешка... Разбирается и собирается долго и нудно… Все собрано на мелких саморезах разной длинны, которых, наверное, сотни полторы… да ещё надо соблюдать последовательность сборки-разборки. Не везде разъёмы, а провода впаяны в плату или использована накрутка на штырьки, но выпаять их можно только на весу, освободив плату от экрана… Так же, порадовали "разъемы" выполненные в виде залуженных кончиков шлейфа...
    Так, что собрать полностью получилось только со второго-третьего раза.
    Почистил выходные реле, но что бы до них добраться, надо было отпаять блок акустических терминалов от платы.
    Сняв верхнюю крышку, мы видим два красивых трансформатора в экранах, первая мысль, дуалмоно... но увы, они включены в параллель, так как основных банок питания всего две и они не двойные, как это было сделано, например, у Diatone DA-A10DC...
    Ток покоя в УМ регулируется фирменной микросхемой PA0016, если что, то аналогов нет, купить не представляется возможным, только с донора.
    По поводу звука... от такого аппарата ожидал большего...
    Волею судеб, с некоторым промежутком времени у меня оказался еще один такой же аппарат, при чем довольно покопанный.
    Схема почти полностью совпадает с его собратом Pioneer A-91D pioneer_a-91d.pdf
ID:	391212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391213 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #953
    Есть возможность выкупить Harman Kardon 6950R, кто пользовал, поделитесь мнением, а может и подскажете модель по лучше, до 600$.
    Последний раз редактировалось micon; 20.02.2021 в 06:06.
  14. #954
    Не 7100, в 7900 одинаковый с 710 внешне.
    7900 для японского рынка вроде бы
    https://www.hifido.co.jp/sold/08-398...-00.html?LNG=E
  15. #955
    вычитал не понятные мне опции у 6950 - Предусилитель имеет вход с подвижной катушкой ...... , а также вход с подвижным магнитом .....
    если не трудно, разьясните пожалуйста суть этих подвижных .......
    Последний раз редактировалось micon; 03.03.2021 в 18:59.
  16. #956
    Это для головки винил-проигрывателя - Moving coil (МС) или Moving Magnet (ММ).
  17. #957
    Беларусь
    Был у меня такой аппарат лет 15 назад, впечатления остались довольно положительные.
    Но, есть один момент: так-как аппарат достался мне неисправным, в процессе ремонта обнаружилось, что в нем перепутаны силовые и сигнальные земли. Следов вмешательства однозначно не было, косяк фабричный. Возможно, этот косяк был в партии аппаратов, чем и обусловлен негативный отзыв от коллеги Mammonth. Я слушал только после ремонта и с поправленной разводкой земель.
  18. #958
    micon, ... у меня создалось впечатление, что Вы - банальный тролль ...
    что именно в моих вопросах вас не устраивает?
    спасибо, очень ценая иформация. не слушая купил NAD с325 и 6950, на следующей недели приедут.
    по вашему ответу, по гуглил, вижу фото самих головок, с разными принципами
    но не пойму, ведь катушки должны находиться в картриже, по ближе к стилусу, в самом проигрователе...........
    Последний раз редактировалось micon; 04.03.2021 в 01:49.
  19. #959
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    то я смог найти его только на японском и для модели 2000а, но она отличается от 2000й только тем, что пошли на удешевление и поставили пластиковые ручки.
    Есть еще три отличия. В модели с буквой а, более толстый сетевой провод, большая емкость электролитов питания ВК "усилителя класса А" и добавлен "3 уровень питания"(см. мануал в этой теме). Он хоть и вынесен на отдельную плату с коммутацией проводами, это не играет особой роли, т.к стоит в питании УН усилителя "класса А".
  20. #960
    Новичок Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    Слушал ли кто-то усилители Kenwood KA-1030 / 3030R ?
    Модели из недорогих, со скромной мощностью, но заявлен весьма низкий уровень искажений (0.004% по всему диапазону).
    Также интересуют впечатления о более старых топовых Kenwood KA-880SD/990SD/990V/1100SD, стоит ли за ними гоняться, при их габаритах, цене + цене обслуживания и замены электролитов.
