Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 388 из 388
Тема: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Не могу понять, в инетах куча мнений, одни кричат что ни один динамик нельзя так подстраивать по чуйке, только делитель!
    Другие - что для ВЧ последовательный резюк, ЭТО даже хорошо для звучания. Дак как на самом деле? Вредит или нет?
    Для того же НЧ допустим, там понятно все, повышается добротность, снижается электрическое демпфирование, и получи на выходе бубнежку.
    Для СЧ мне малость уже не понятно. Читал в инетах что именно высокодобротные старые ширики очень музыкальны, позволяют слышать малейшие
    нюансы в записи. Для СЧ не пойму почему нельзя. Электрическое демпфирование ведь ему по барабану. Он ведь и так никуда не улетает.
    Ну СЧ хрен с ним, больше волнует как с ВЧ быть. Городить делитель не хочется. Считать все это я не умею. Покатит просто последовательный резюк подобрать?
    Фильтр будет второго порядка (кондер 3.9мкф + катушка 0.15мГн), ВЧ дин - 8 Ом, чуйку надо сбить с 94 до 90...91 примерно.
    Собственно динамик планируется этот http://www.asalab.net/node/408
    На вскидку, в районе какого номинала резисторы готовить? 2.2 Ом? 4.7? А может вообще 8?
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.03.2019 в 13:41.
  2. #381
    Здешний
    По умолчанию Re: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Ножек две, ЭДС направлены противоположно, плюс замыкаются через припой.
    Правда с припоем ЭДС тоже есть.
    ТермоЭДС есть у любых пар разнородных металлов и сплавов.
    Как и эффект, подобный диодному, то есть разная проводимость в разных направлениях.
    И всеми любимый скин-эффект, который есть везде
    Но влияние их - ничтожно.
    Не у любых и к тому же она весьма разнится по величине. Но тот факт, что с манганином термоЭДС минимальна - факт озвученный в учебнике по электронным материалам. А константан именно по причине большой термоЭДС может дать вам кучу гармоник на звуке. Но если использовать его на постоянном токе или в узкочастотном режиме, то конечно же стабильность сопротивления у константана повыше...
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если этот резистор для пищалки, то здесь на форуме уже отмечалось, что лУчшим вариантом может быть применение автотрансформатора вместо обычной индуктивности "на воздухе" + резисторы.
  4. #383
    Да, но если заменять в готовой АС, то это не для всех.
    А резистор может заменить любой человек с некривыми руками.
    И сделать его тоже...
    А так да, конечно, автотрансформатор заменяет L-pad, с лучшим результатом.
  5. #384
    Зарегистрировался
    Томск
    Сделал третий вариант, внутри полностью заполнен термостойким, теплопроводящим, силиконовым компаундом. Думаю на этом остановлюсь, а то до добра это не доведет)) хотя есть у меня еще углеродные материалы для сопротивлений... скоро придут кондеры с аудиомании, тогда все это и поставлю в кроссоверы. Осталась еще одна пара резисторов на 1.4 ом, наполненные кварцем, если кому интересно и есть чем их "помучить" могу отправить на опыты или пойдут в утиль)
    Последний раз редактировалось Eltax; 25.01.2021 в 09:15.
  6. #385
    Угольное волокно?
  7. #386
    Здешний
    Угольное волокно?
    Скорее всего грифели от карандашей.
  8. #387
    Зарегистрировался
    Томск
    Угольное волокно?
    Есть углеткань, сажевая бумага, карбон, какие то углеродные нити, точно уже не помню, на складе давно лежит, осталось с времен разработки углеродных нагревателей.
  9. #388
    Нити - это интересно, но только если там все или большинство волокон длинные и "цельные" от входа до выхода.
    Если волокна короткие и в нити есть много "контактов" между единичными волокнами, возможен как минимум микрофонный эффект (из-за изменения площади контакта от вибрации), а может и повышенный шум. И высокий ТКС, причём нелинейный - из-за изменения геометрии оправы при нагреве и изменения площади контакта между волокнами. То же и с тканью.
