Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Новогодний симулякр
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Новогодний симулякр
    Всем привет!
    В последний рабочий день года было совсем не рабочее настроение и я вспомнил, что меня просили нарисовать выхлоп для древних параллельных ЦАПов, чтобы был УПТ, но попроще, чем Папанин.
    К праздничному обеду родилась схемка с неплохой термостабильностью и относительно низкими искажениями которую я назвал Пичи, что в переводе с Удмуртского означает маленькая
    На первой картинке сама схема и ее АЧХ, на следующих двух - режимы при температурах 27 и 77 градусах. На четвертой - гармоническике искажения. Мне показался странным хвост гармоник и я просимулировал вариант без входного ФНЧ - пятая картинка.
    С Новым Годом!
ID:	387376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Новогодний симулякр
    Semigor, чисто справедливости ради - не очень понятны восторги по поводу схемы Алексея Никитина десятилетней давности.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Так Никитин же супер!
    город у моря
    Несомненно. Даже десятилетия не могут охладить пыл ценителей его творчества.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Так чего охлаждать то, если классно играет?
    город у моря
    У Никитина схемки сильно завязаны на конкретные типы ПП, вот эту (почти) я макетировал на BSS139, слышно было, что играет классно, но шипело аки змея.
    До BSP129 руки тогда не дошли ввиду другого корпуса и необходимости делать соответственно другую плату. Может сейчас всё же сделаю. Опять же, 129 хочется навалить больше тока, больше тока - сильнее греется, надо охлаждать, искать жидкий азот и прочие аксессуары.
    Алексей же так и не рассказал, какие же полевики с обедненным каналом он сам применял, кроме того, что они давно не производятся, вот и приходится перебирать всё, что сейчас есть, а есть их весьма немного...
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, шум есть, это правда. Но если не гнаться за величиной и/у резистора в сторону уменьшения и соответственно за усилением схемы то все не так плохо. У меня собрано несколько плат с резисторами от 30 до 15 ом - полет нормальный.
    Сергей
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Может быть КП313?
    город у моря
    КП313?
    Крутизна мала, в этой схеме с ними искажения вырастут где-то на порядок.
    Из наших интересно было бы попробовать малошумящие КП601, так они стоят, как чугунный мост, а уверенности в результате эксперимента никакой, чтоб можно было наплевать на расходы.
    Калуга
    У меня есть транзисторы от Никитина. Затертые. Для Коры он присылал. Можно их обмерить попробовать, может, удасться по даташитам попасть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Меня вообще вот эта концепция I-U много больше прельщает, нежели на ОУ
    город у моря
    Serge_L, Обмерить было бы не лишним, даже если не получится вычислить точно тип, хоть ориентир будет.
    Калуга
    Ок, попробую пихнуть в Л2-59 и нафоткать
    другого нет у меня(((
    Не покупал я себе ВАХ-метр)))
    Гомель, Беларусь
    Максим, я bss139 тоже пробовал. Показалось что получше немного играют чем 129-е. Выглядит это так. Пришлось маленькие платки- переходники задействовать.
    Сергей
    город у моря
    Ну так они на каком-то варианте схемы у самого Алексея были указаны, явно он знал, что ставил. Только с шумом беда, надо пробовать нижний полевик в УН заменить на малошумящий 2SK170. В симуляторе, правда, какая-то дичь при этом у меня выходит, таки надо пробовать.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вложение 387482
    В железе примерно 0,002-0,003% можно добиться.
    Очень интересно, хочу попробовать собрать. 129-е нужно отбирать?
    Гомель, Беларусь
    Да, обязательно.
    Сергей
    По "одинаковости" или по определенному току?
    Гомель, Беларусь
    Можно китайским тестером по напряжению отсечки.
    Сергей
    Спасибо.
    Если все правильно сделал, то у всех 6 транзисторов при -1.4 (-1.5) напряжения на затворе, ток оказывался около 0.1 мА. Один седьмой только забраковал - выбился сильно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.01.2021 в 20:45.
    Гомель, Беларусь
    Это ж не предел, Оллемыч
    Вот выхлоп, всего 2 транзистора. Резистор и/у 15ом. Цап pcm63. Выход 2в. RMS. В железе, а не симулякр какой-то
    Сергей
