Страница 1 из 28 1 2 3 11 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 559
  1. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    должен
    лучше хороший импорт
  3. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    а хороший импорт название бы.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    PTF56 PTF65 итд уголек, да в прочем есть с чего выбрать по вкусу
  5. Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Схема Semigor звучит очень хорошо.
    Только вот транзисторы абсолютно неудобоваримые в плане разброса характеристик, да и корпус конечно не особо удобный.
    Я на макетке собрал, но плату делать под такие транзисторы пока не стал.
    Думаю заменить на чтонибудь импортное. Есть мысль заменить на сборку из четырех транзисторов - как раз на входной каскад.
    Пока заказал MMPQ2222A пришлют попробую.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMPQ2222A.pdf
  6. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По звуку они не различаются, по крайней мере на моей аппаратуре.
    В пластмассе удобней для монтажа, но уже есть китайские "аналоги", будте внимательны.
    В меди подделок не встречал, но надо иметь в виду одну их особенность. Корпус, он же коллектор, имеет большую площадь, что надо учитывать при монтаже в схемах с ОЭ и ОБ.
    Не стоит, в этом месте они играют плохо.
    Можно попробовать наши УЛИ или что советует nazar, но лично мне тензорезисторы понравились больше.
    Спасибо.
    Хорошая альтернатива старые филипсы серий BCxxx, новодел уже так не играет. Возможно у нас продают одни подделки, но скорее всего просто технология изготовления изменилась.
    Напишите, как они по звуку, по сравнению с 602-ми.
    Ищу звук...
  7. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    Вопрос к автору ЦАПа.
    Какого типа конденсаторы 0.027 мкф, 1000 пф, 510 пф автор применил? И на какие их можно заменить из продаваемых. По фото только можно догадываться, что на выходе стоят МБГЧ 10 мкФ 250В.
  8. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    где в Питере можно тензорезисторы найти, кто подскажет?
    Очень хочется выхлоп попробовать .
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  9. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    Я пока купил RTF56
  10. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    0.027 мкф - К70-6
    1000 пф - ПМ2
    510 пф - ПМ1
    Все полистирол. Можно применить практически любые отечественные или импортные полистирольные конденсаторы, (кроме К71-7).
    Они. В своем варианте ЦАПа Саша Каракулов поставил Дженсены - заметно лучше.
    Ищу звук...
  11. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Возможно ли применить самодельные проволочные резисторы из манганина с намоткой от середины в разные стороны? Есть провод сечением от 0.05 до 0.25 мм.
    Полипропилен существенно уступает полистиролу?
    Какую версию платы выбрать, первую или вторую? Подключаемые устройства будут иметь входные разделительные конденсаторы.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.10.2009 в 00:42.
  12. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это очень хороший вариант.
    Существенно, а в первом звене фильтра, (параллельно резистору I/U), полистиролу альтернативы нет.
    Оба варианта делал Саша Каракулов, надеюсь он и ответит.
    Ищу звук...
  13. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    сильно уступают? а по питанию К71-7 вместо полипропиленовых пойдут .
    С уважением Максим.
  14. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    сильно уступают?
    Как Плетнев Караяну
    Да, но только не в сигналные цепи ЦАПа.
    Ищу звук...
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    спасибо за ответ. Может и про ниобиевые электролиты К53-19 подскажете, стоит ими в преде ОУ по питанию шунтировать или лучше обычные электролиты . извините что чуть не тему .пред усовершенствованный Солнцев http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    С уважением Максим.
  16. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А если выбирать между этим ЦАПом, и LC7881, что для первого раза подойдет больше? Заплатить хочется, естественно, поменьше, и плата будет самодельная под ЛУТ. Источник SPDIF внешний.
  17. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Вопрос не по адресу. Я давно не использую ОУ в цепи сигнала и поэтому не могу давать конкретные рекомендации. А так - конденсаторы неплохие.
    Если источник внешний - однозначно на AD1853, поскольку он имеет неплохой встроенный цифровой фильтр.
    Ищу звук...
  18. Плотник Аватар для .Васильев
    спасибо за ответ. извините за беспокойство.
    С уважением Максим.
  19. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Игорь, скажите пожалуйста, как связаться с Александром Каракуловым? ( можно в личное сообщение)
    Интересуют некоторые тонкости конструкции.
  20. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Попробуйте ему в личку написать на аудиопортале:
    http://www.audioportal.su/forums/member.php?u=803
    Ищу звук...
