Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Что нового по писчалкам? Была возможность сделать сравнение?
    Сравнения в лоб не случилось. Сами SB29BAC-C000-4 понравились.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Согласен, хороший твитер, свою стоимость оправдывает.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Будут ещё проекты на SB29BAC например с двумя SB17?
    Частый гость Аватар для jkh432
    А для тех кто в танке, объясните зачем шунтировать катушку басовика конденсатором?
    г.Ейск
    Будут... с двумя SB17 в заказе центральный канал есть, ни что не мешает поставить корпус вертикально и отработать вариант полочника. Думаю попробовать эти ВЧ и с RS180-8 в макете в январе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Совместно с катушкой образуется режектор на выброс вверху диапазона. Изначально был еще резистор, последовательно конденсатору, но эксперименты показали , что можно обойтись и без резистора.
    Алексей Коваленко, Спасибо за разъяснение, просто раньше такого ни где не видел.
    Добрый день.
    Алексей Коваленко, спасибо, что выкладываете свои проекты в открытый доступ.
    Хотелось бы задать Вам пару вопросов:
    1 - какое сопротивление катушек индуктивности?
    2 - какой размер труб фазоинверторов?
    Заранее спасибо за ответ.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Valbart Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый вечер.
    1. https://www.audiohobby.eu/ru/bs125/1...bs125-300.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1484.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1177.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1040.html
    2. https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...-051-0004.html
    Алексей Коваленко, большое спасибо за быстрый ответ.
    Новичок Аватар для Dedus
    Алексей, не пробовали подцепить к НЧ динамику RLC контур для компенсации накачки? У меня трехполоска на таком же НЧ динамике, подкинул в параллель к динамику резистор 27 Ом, басу сильно похорошело, без просадки по отдаче. Вот думаю, нужно ли ставить полноценный контур. У меня раздел правда ниже, накачка сильней проявляется.
    г.Ейск
    В данной АС не требуется компенсация накачки, она не более 1 дБ. В АС, где требовалось компенсация ставил резистор, обычно 15 Ом. Контур ни разу не использовал.
    Частый гость Аватар для rsergio
    Алексей, а можно критики или лучше помолчать?
    г.Ейск
    Конструктивная критика всегда приветствуется
    Любое изделие создается с какими то свойствами, которые закладывает разработчик при проектировании. Не зная истории создания тяжело понять насколько задуманные планы были полностью реализованы, были ли ограничения бюджета, какие вводные стояли перед началом работ, что именно хотелось показать конкретной моделью. Понятно, что реализовать одни и те же идеи можно десятками способов, как и за разные деньги могут быть разные варианты реализации.
    Всего этого я не знаю, поэтому буду рассуждать со своей колокольни, тем более без опыта прослушивания готовых изделий это ещё можно делить на 10, но тем не менее хочется подискутировать ;)
    Присутствие Bliesma T34 и двух СЧ динамиков намекает, что проект явно не совсем бюджетный, а значит как минимум планировался звук высокого уровня. С технической точки зрения под этими словами я имею ввиду среди прочих параметров минимальные искажения во всем диапазоне частот.
    За T34 я не переживаю - он свою ношу должен вынести с достоинством, а вот ниже уже есть вопросики. SB17NRXC хорош как СЧ динамик, но вот в качестве НЧ (как его позиционируют) он подойдет разве что для какого-нибудь полочника т.к. искажения ниже 100 Гц довольно высоки. При этом фильтром динамики никак не подрезаны, играют в своём не маленьком объеме, даже нагружены на фазоинвертер и все подаваемые частоты честно пытаются воспроизвести, с присущими им искажениями.
    При этом 26W/4534 играет в своём объеме и никак не может тормознуть СЧ. Все что он может - добавить более чистого баса, благо он на это способен и ниже 300 Гц всё у него хорошо. Но с другой стороны его работа простирается гораздо выше, где у него сильно начинает расти 3-тья гармоника и выше 800 Гц там все довольно печально. В итоге получается, что с одной стороны НЧ и СЧ динамики как бы помогают друг другу, а с другой стороны мешают т.к. каждый из них гораздо лучше отыгрывает именно свой диапазон, а в чужом уже не силен, но свою лепту вносит.
    Тут мне видится все-таки была бы более уместна классическая трехполоска, где бы два крупных СЧ отыграли все вплоть до мидбасса и, помещенные в малый закрытый объем, они бы это сделали очень быстро и четко, а с самым низом спокойно бы справилась одна 10" головка. Предполагаю, что такой вариант даже моделировался и прослушивался, но видимо из-за нехватки времени был завернут, а может из-за искренней любви к 2.5 полосам с их преимуществами (они, конечно, тоже есть).
    По поводу конденсатора С1 - тоже использовал такой ход, но в итоге ушел от этого. Если прислушаться, то все-таки он немного гадит. То ли из-за того, что после провала идет взлет и головка уже начинает играть на ВЧ, то ли из-за самого свойства LC цепочки, то ли что стояли простенькие конденсаторы. В общем у себя убрал. Также всегда выступаю за то, чтобы максимально возможно снизить индуктивность в фильтре. Это на звук всегда будет лучше, плюс опять же можно найти уже катушку на воздухе. Да, придется поставить конденсатор побольше, но НЧ не нужно ставить дорогие. Соответственно на СЧ тоже индуктивности довольно забористые получились.
    Ну и по корпусу - здорово, что хоть есть какой-то сдвиг от прямоугольного дизайна, но есть еще над чем работать ;) Понимаю, что сложный корпус дороже, но можно найти ещё как не сильно дороже сделать более современный дизайн. И да, хотя бы переднюю панель я все-таки сделал не 25 мм, а 2х19. Все-таки на неё идет основная нагрузка и там хорошо бы иметь большую жесткость. Плюс я бы все-таки выделил отдельный объем под детали фильтра, чтобы они не работали в постоянном давлении.
    Но это все так, мысли, теория, повод подумать. Важнее практика и ощущения от прослушивания, что является более значимым. Но увы, выставка была отменена, так что осталось лишь гадать по картинкам ;)
    г.Ейск
    Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. Эта АС является развитием Танго 8715. Изначально на НЧ планировалась TL с 8" НЧ головкой ( как в Танго 8715 ), но макетирование показало, что стандартное сворачивание канала не позволяет уместиться в приемлемых габаритах АС в целом. Поэтому от TL, скрипя сердцем, пришлось отказаться.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    SB17NRXC-8-UC мне нравится, я его использую во многих своих АС. У него нет проблем с НЧ диапазоном и СЧ диапазон "достаточно чистый". В этой АС их сразу два и при обычной средней громкости они практически не шевелятся. Дополнительно ход на самом низу диапазона ограничен фазоинвертором. На самом низу основной вклад дает 10" НЧ головка. Не трудно прикинуть распределение мощности в НЧ диапазоне на 4-омную НЧ и 16-Омную МТМ секции.
    Звук достаточно чистый, а главное очень динамичный, что и ставилось задачей при разработке АС. Обычная схема в три полосы 10"+ СЧ ( 5" или 2*5"... ) не способна обеспечить такое давление и динамику на НЧ. Поэтому вариант в три полосы не рассматривался.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Я всегда применяю принцип разумной достаточности, поэтому не делаю очень толстые стенки, распорки-перегородки достаточно эффективны.
    Не исключаю в дальнейшем более красивые корпуса, все зависит от бюджета.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.12.2020 в 23:08.
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    После прогрева АС звучание ещё улучшилось. Антон весьма доволен. Прослушивает свои любимые композиции и его радует микродинамика, присущая данным АС. Вероятнее всего что указанные недостатки проявятся на достаточно высокой громкости; но на тех уровнях, что он слушает все достаточно чисто. Необработанная комната конечно дает подьем НЧ. Мне например это бросается в уши. Я привык к своему звучанию, да и комната у меня по А.Смирнову сделана.
    г.Ейск
    Можно поиграться с ФИ, настройка у них разная. Пробуйте разные комбинации, их четыре:
    - оба ФИ работают
    - верхний блокирован, нижний работает
    - верхний работает, нижний блокирован
    - оба ФИ заблокированы.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Алексей добрый вечер. Я правильно понял, что Вы применяете в СЧ диапазоне два динамика 17NRXC-8-UC и как видно из рисунка они включены последовательно, но так как они по 8 Ом, то результирующее сопротивление у них будет 16 Ом, что вроде и подтверждается кривой импеданса акустики. В это же время НЧ динамик 26W4534 Вы применяете 4 Ом-ный. Может я чего-то упустил, но как их чувствительности выравниваются в точке стыковки, или 2,5 полосы подразумевают их совместную работа в некоторой полосе частот? Спасибо. С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Всех с наступающим 2021 годом. Хорошо звучащих проектов и здоровья всем.
    Последний раз редактировалось киса; 31.12.2020 в 01:02.
    г.Ейск
    Здесь все просто, Мидбасы плавно спадают по частоте к низу, спад компенсируется НЧ головкой. Кроссовер на НЧ головке формирует нужный спад, Мидбасы имеют собственный спад без кроссовера. 2.5 полосы подразумевают совместную работу мидбасов и НЧ головки снизу.
    P/s С наступающим Новым Годом!
    У 6" динамика по определению не может быть все хорошо с НЧ диапазоном, калибр для напольников маловат. Пример КНИ собрата:
    Плюс динамики включены последовательно, в цепь с двумя катушками, общим сопротивлением 0.66 Ом, что тоже не способствует повышению их демпфирования на частоте резонанса. Если СЧ играют и на НЧ, то катушки должны быть тоже низкого сопротивления.
    Получается, что или СЧ динамик не дает существенный вклад на НЧ, или даёт, но со своими особенностями.
    Давление нужно для больших помещений, поэтому туда нужны большие калибры головок. В стандартных квартирах 10" должно точно хватить за глаза. Вопрос восприятия динамики зависит не от площади излучения. Тут влияют параметры самих головок (Qms, Mms, Rms, Cms, Le), так и используемые в фильтре индуктивности (минимум L и R), кабели для разводки и конструкция АС. Высоко расположенный НЧ динамик дает провал на частотах 100-200 Гц, снижая отдачу на мидбасе. Правда тут два СЧ на разной высоте могут это скомпенсировать (что возможно и слышно). Также за ощущения динамики НЧ отвечает... СЧ в плане скоростных характеристик пиков ударов. Часто именно сглаженность СЧ не дает хорошей передачи удара барабана, когда всё уходит только в низкочастотное "у-уууу", а самого "бац" и нет.
    Но это так, мысли вслух об идеале.
    В целом АС получилась очень интересной. Включение СЧ без разделительных конденсаторов действительно имеет свои плюсы в звуке и нет необходимости подбирать дорогие конденсаторы большой емкости, как в случае с обычной трехполоской с низким разделом. Два относительно легкий (11 гр) динамика точно должны дать хорошую скорость на НЧ, а 10-ка уже добавит весу снизу. Т34 своим большим и легким диффузором отлично отыграет не только ВЧ, но и даст хорошие разрешение на верхних СЧ, что не могут дать обычные СЧ динамики, которые заставляют играть высоко. И знаю гуманную ценовую политику можно сказать, что акустика должна просто рвать всех вокруг за свою стоимость
    PS: Было бы интересно услышать пару записей на телефон, чтобы понять передачу НЧ на динамичных композиций. Уж это через запись точно можно понять (в отличии от остального).
