Страница 491 из 734 Первая ... 481489490491492493501 ... Последняя
Показано с 9,801 по 9,820 из 14661
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9801
    г.Рязань
    bepo, в принципе, можно и "отзеркалить". Но на параметры не должно повлиять. Критичные точки (вывод анодного и накала симметричны).
    И ещё один момент. Просчитаю по стоимости заказ одной большой платы БП и 2-х маленьких ( в составе комплекта). Если разница в пользу 2-х маленьких, "зеркалить" не буду.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 19.12.2020 в 17:10.
  3. #9802
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Конечно интересно подключить yes и миллениум к электростатам с трансформаторным входом ,но меня зараутсра так устраивает что мысли об их подключении не возникает.А с обычной акустикой чуток другой разговор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Казатель,укажите режим прослушивания музыки с вашими АС.
    Опять разжёвывать или сами подумаете.
  4. #9803
    Ещё проще.
    Какое напряжение поступает на клеммы ваших АС от вашего усилителя при прослушивании Вами музыкальной фонограммы?
    А это сложно.
    Вы можете опрделить по громкости услышанной вами из ваших Ас мощность которая поступает от вашего унч?
  5. #9804
    Это вам даст напряжение , мне оно ничего не даст
    Так практически не реально замерить чувствительность ас в домашних условия то вы просто пишите бред.
    Акустика ямаха с чуйкой 90-93,громко в ночи 0,3-04 V.0,1-0.3V нормальное прослушиваниеНажмите на изображение для увеличения.
    На своих унч я прекрасно вижу какое я слушаю напряжение на клеммах АС,так как на передней панели вольтметры,да они не покажут 100 милливольт и в их задачу это не входить, а вот когда "дискотека" интересно глянуть напряжение на выходе унч.
  6. #9805
    Это момитко но очень уверенный
  7. #9806
    Казатель, я многое опускаю,но расскажите как замерить чувствительность Ас в домашних условиях,я внимательно слушаю.
    Наверное вы будете третий который не ответит на мои вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Это еще почему?
    Где конкретно?
    И че? Гена, ты опять нажрался этим субботним вечером? Или с кубиками не справился? Связности повествования - ноль.
    К сожалению вам не известно какое напряжение на клеммах АС вы слушаете.
    А кубики это вам для задору,это так сказать тэст
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.12.2020 в 23:19.
  8. #9807
    г.Рязань
  9. #9808
    Частый гость Аватар для arslan
    Дождались.
  10. #9809
    Vodka, balalayka, sputnik - привет из Молдовы!
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...ybrid-amp.html
  11. #9810
    Прежде всего, нужно иметь что-то калиброванное, хотя бы одно из двух:
    - микрофон
    - другую АС.
  12. #9811
    Достаточно и одного - прецизионный шумомер всегда идёт в комплекте с измерительным микрофоном ...
  13. #9812
    Частый гость Аватар для Казатель
    Для Гены это уже не домашние условия.
  14. #9813
    Так это и есть п.1
    Но если нет калиброванного микрофона, то можно свой откалибровать, имея п.2
  15. #9814
    Завсегдатай Аватар для dekko
    желание нужно
  16. #9815
    Здравствуйте! 300 страниц назад возникал вопрос об эквиваленте лампы 6э5П с убогого запада. Да действительно прямого эквивалента нет. Тем не менее, Philips скопировал лампу 6э5п и на её основе запустил линейку двойных тетродов в пальчиковом оформлении серии QQE. https://frank.pocnet.net/sheets/030/q/QQE02-5.pdf
    В принципе звучит неплохо.
  17. #9816
    Не так, это двойной генераторный тетрод, совершенно самостоятельный и самодостаточный. Так как экранная сетка обоих ламп соединена, то использовать в наших сегодняшних целях затруднительно.
  18. #9817
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но кстати , это тоже не аналог - судя по графикам , крутизна явно меньше , чем у 6Э5П , да и напряжение на сетке у этих тетродов может достигать +10 вольт , что для 6Э5П невозможно , с её очень густой сеткой . Этот двойной тетрод от Филипса - сделан для двухтактных СВЧ каскадов , там даже сделаны внутри перекрёстно включенные конденсаторы для нейтрализации проходной ёмкости в двухтактной схеме - интересная кстати конструкция . У нас похожая лампа называлась , насколько я помню - ГУ-17 , только там не было внутренней нейтрализации ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Кстати да , в схеме Заратустры ведь на экранную сетку приходит сигнал местной ООС с выхода УН , а тут получается , что экраны соединены и двойной тетрод можно использовать только в параллельном включении , как одиночный тетрод .
  19. #9818
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Из западных ламп точных аналогов вообще не припомню, из более-менее похожих - E55L и, возможно, D3a, но это примерно такой же уровень похожести, как 6э5п и 6ж43п, например. Плюс цена.
  20. #9819
    Да есть европейские лампочки с такими же Ri и крутизной, бонусом у них мю ещё 50-70
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    E280f, e810f, d3a, pl802 и тд и тп
  21. #9820
    В полтора-два раза большее усиление при тех же Ri крутизне?!? Баркгаузен в гробу волчком вертится.
