Страница 147 из 167 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3336
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2921
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А так по фильтру больше нареканий нету?
  3. #2922
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Был CRT (ЭЛТ) монитор BLACK SONY Trinitron 17", частота обновления экрана 100Гц, никакого мерцания.
    Сейчас Flatron IPS частота обновления 65Гц, опять мерцания не вижу.
    ЭЛТ-мониторы - мерцали с частотой обновления, светодиоды тоже мерцают, и при 50Гц это очень заметно. Если выставить Вашему Тринитрону частоту обновления 60Гц (50 не все видеокарты умеют без плясок) - мерцание будет заметно. А ЖК-матрицы вообще не мерцают, то есть если вывести на монитор белое поле, то наличие мерцания будет зависеть только от работы подсветки и не будет зависеть от частоты обновления монитора. Подсветка старых ЖК-мониторов с подсветкой CCFL-лампами мерцала, ЕМНИП, обычно с частотой 200-500Гц, на современных мониторах со светодиодной подсветкой - ещё выше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2923
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    250Гц на современных, тоже не редкость.
  5. #2924
    Северная Голландия
    ХЗ, возможно. Мне в интернетах попадалась секта, считающая, что это - ужас-ужас и вредно для глаз. Но лично я со времён ЭЛТ вопросом мерцания ни разу не заморачивался.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #2925
    Частый гость Аватар для const1105
    В ЭЛТ всегда боролись с послесвечением экрана, инерционность люминофора.
    Светодиод мгновенно реагирует на входной ток.
    Сравнивать их нельзя. Заметность мерцания у ЭЛТ заведомо ниже.
  7. #2926
    Северная Голландия
    В белых светодиодах люминофор тоже обладает заметным послесвечением.
    Я сравниваю не трубку со светодиодом, а земетность мерцания мониторов, сделанных по разным технологиям.
    На ЭЛТ я не замечал мерцания начиная с 85-ти Гц. На ЖК-мониторах не замечал вообще никогда, что с CCFL-подсветкой, что со светодиодной.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2927
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вообще-то в ЭЛТ именно послесвечение и формирует изображение
  9. #2928
    Чего там нашли проблему с светодиодом, мерцанием и кучей обвязки. Неонка и один резистор. Есть и цветные.
  10. #2929
    Частый гость Аватар для Vortex
    В общем, вчера нечего было делать и я ткнул осциллограф в розетку на полдня На осциллографе есть строки Max+, Max-, RMS и Average. Вот строка Average интересней всего, так как из положительной полуволны вычитается отрицательная и получается величина той самой постоянки К моему сожалению Average был почти всегда ноль, лишь изредка подскакивая то до +2,5в, то до +1,5в, то до -2,5 в. Подключил два электролитических кондера встречно. тут была схема нагрузил их сопротивлением, чтоб шло где-то 0,1 А. В общем, ничего они не фильтруют. Если бы постоянка была батарейка включенная последовательно, они бы справлялись. Но когда постоянка, извиняюсь, переменная, такая схема не работает и пропускает её. Буду пробовать другие.
  11. #2930
    Так посчитать частоту среза полученного фильтра. 220 В/0,1 А = 2200 Ом. Если последовательно соединить 2 конденсатора по 10000 мкф, получим емкость 5000 мкф = 0,005 Ф.
    Далее по известной формуле
    f = 1/2/3.14/R/C = 1/2/3.14/2200/0.005 = 0.014 Гц. Это период колебаний 69 сек. Все более быстрые колебания будут на выходе.
  12. #2931
    У меня это подразумевался не фильтр, нагрузка. Думаю, если подключить силовой трансформатор ватт на 20, ситуация не изменится.
  13. #2932
    Это только если эта "переменная постоянка" имеет достаточно высокую частоту, а это, как правило, не так.
    Поэтому низкочастотные составляющие она все-же фильтрует, а для более высокочастотных, служат другие элементы.
  14. #2933
    Россия
    Поясните, а как может пройти ВЧ помеха через обычный тороидальный трансформатор? У него ж индуктивность ого-го, да и само железо не приспособлено для пропускания ВЧ (это ж не феррит) + намотка не секционированная. Поставить защиту на варисторах, убрать синфазную и дифференциальную помеху, отфильтровать постоянку и все... остальное "придушит" трансформатор.
    Кстати, мысль для кабелефилов - слышал, что некоторый товарищи тянут дорогие провода к электрическому щитку дабы минимизировать влияние 1-2км скруток и соплей. Что если взять тор ватт так на 1000, первичку намотать на 230Вх4,3А, а вторичку сложенным в несколько слоев толстым проводом? Понятно, что такой ток не будет востребован, задача - свести сопротивление к минимуму и сделать гальваноразвязку. По сути к качеству городской проводки мы уже не будем иметь отношения, т.к. физически будем полностью от нее отвязаны, получится некий аналог электростанции в квартире.
    В данном фильтре https://www.pult.ru/product/nastenny...r-2-tvss#about по сути все базируется на этом.
  15. #2934
    Нальчик
    А Вы замерьте емкость между первичной и вторичной обмоткой и все станет ясно, у тора она значительно больше чем у других трансформаторов.
  16. #2935
    рядом с Москвой
    Очень дёшево для такого тора, надо брать
  17. #2936
    надо брать
    Только если доставка бесплатна.
  18. #2937
    Нальчик
    Не сразу обратил внимание на цену, у меня типа такой, самодельный с 1 кВт тором.
  19. #2938
    Россия
    А что если намотать первичку и вторичку в разных частях тора? То есть на одной половинке первичку, а на другой вторичку, по идее емкостная связь будет сведена к минимуму.
  20. #2939
    Nabludatel
    Но индуктивность рассеяния возрастёт катастрофически. Гудеть и излучать такой тор при нагрузке будет неслабо, а сама нагрузочная хар.-ка будет очень мягкая.
  21. #2940
    Поставил фильтр постоянки (схема на 4-х диодах и двух кондерах). Тор стал греться меньше, практически холодный. Совсем пропал гул даже под нагрузкой. Бас не пропал. (Ну у меня и запас тора по мощности почти в два раза).
    Уровень шумов на минимуме гейна был -72 Дб, стал -78 Дб .на максимуме был -62 Дб, стал -70 Дб. Уровень пульсаций 50/100 Гц ушел за -100 Дб ,был около -90 Дб. Больше в схеме ничего не менял. Значит такой эффект дал фильтр постоянки )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Это уже будет R-трансформатор )))
