Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
  2. #141
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Я живую музыку слышу чуть ли не каждый день,
    Ну я не каждый день, но тоже слушаю. Пару раз ездил в Арена Верона - куда уж живее!
    В ЛаСкалу раньше почти каждый год.
    Сечас с этим ковидлом, конечно хреново, никуда не поедешь, я уже почти год никуда не летал
  3. #142
    Орел
    P.S. Пока собственно, разработка не закончена, принимаются пожелания по хотелкам, особенно программным (управление индикация).
    Саш, ой, хотелка одна, но она Глобальная и достойна отдельного ЦАПа - вне твоей линейки. Итак:
    дуал-моно с большим током в I/U + куча раздельного питания по аналогу
    Так сказать, подход от Accuphase в полный рост. Но боюсь, ты за такое не возьмёшься
    P.S. Уж очень "вкусно" и "жирно" звучит Accuphase DC-37.
    Дмитрий.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Dreew
    Accuphase DC-37. конечно крутой аппарат на Sabre, но уж если Алекс взялся за этот чип, то должно получится не хуже, чем его ATDAC-S7 на 4497, а возможно и лучше, если он очень постарается.
    В любом случае, Алексу респект и пожелание успешных реализаций на Sabre. Будем следить за веткой.
  5. #144
    - Мне пригодился бы 2 выход на RCA через аналоговый регулятор громкости. Просто дубль XLR только в небалансе. В идеале через пульт переключатся по ним: первый, второй, или оба. Или физической кнопкой на задней стенке переключаться между ними.
    - Пользуюсь аналоговым РГ на него идёт весь сигнал, не плохо было бы иметь функцию переключения выходов с пульта, с цифрового на аналог. При этом уровень цифровой громкости восстанавливался. Выше пункт приоритетней, и при его наличии этот уже не важен.
    - физические кнопочки изменения уровня громкости, лучше крутилку. Просто цап у меня стоит на столе в прямом доступе, и менять громкость тактильно приятней, и быстрее. Энкодер или резистор в качестве крутилки неважно.
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Последний раз редактировалось junz; 02.12.2020 в 12:03.
  6. #145
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    дуал-моно
    А зачем? Дя АК449х это абсолютно бессмысленно, проверено неоднократно. Тем более, что в случае 4499 там и там по два паралельных канала. А с 9038про - по 4.
    Да куда-ж еще больше?! Я бы предпочел, чтобы у сабры и у 4499 он был бы хотя бы вдвое меньше чем есть.
    Его и так тут куча. Или ты хочешь на каждый ОУ по стабу, выпрямителю и трансформатору, отдельно?
    Может еще и ОУ одинарные?
    А еще лучше - по отдельной розетке....
    Ну почему-же, если оплатишь раработку - запросто сделаю все что захочешь
    Спасибо, но я все же надеюсь, что АКМ бысто новый завод построят, вместо сгоревшего.
    Вместо сенсорных?
    На имеющемся - кнопок не хватает для этого.
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    Но в принипе можно сделать чтобы все отключалось. И для твоего тоже.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.12.2020 в 01:43.
  7. #146
    Вместо сенсорных?
    Да, или лучше в дополнение к сенсорным
    ---------- Post Merged at 01:40 ---------- Previous Post was at 01:38 ----------
    У меня один выход всегда подключён
    Индикация, для меня не востребована. А при выключенном экране интуитивней, что устройство спит
  8. #147
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В смысле вход? Так дело не в том подключен он или не а есть ли на нем сигнал. Кстати, с USB тут есть нюанс, недавно обнарудил - на 10-й винде, если в списке ЗК ЦАП стоит дефолтом, эта сука держит его включенным все время.
    Нажимаешь в плере "Стоп", чере секунду-две и ЦАП уходит в "стоп" а потом возвращаетс. Как будто началось воспроизведение. От ЦАПа или его USB-приемника это не зависит, и вроде на 7-ке такого небыло.
    Лечение - не ставить его дефолтом.
  9. #148
    Да вход точно.
    ---------- Post Merged at 01:52 ---------- Previous Post was at 01:51 ----------
    Мьют вместо слип на пульте.
    А выходы менять вместо фильтров. Сами фильтры с передней панели
    ---------- Post Merged at 01:57 ---------- Previous Post was at 01:52 ----------
    Да кстати, есть нюанс по автовыключению студийных мониторов. Подключённые к выхожу RCA цапа мониторы выключаются. А если подключены к XLR цапа мониторы продолжают работать постоянно.
  10. #149
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А слип вручную как?
    Оставить толко автоматом после таймаута?
    Странно, а чем они интересно включаются? В слипе все входы на землю релюшками закорочены. Что RCA, что XLR.
  11. #150
    г. Гай Оренбургская обл.
    Изменить шрифт экрана.
    Увеличить размер шрифта экрана.
    Сделать цвет этого шрифта белолунным. Ну или возможность выбирать цвет на свой вкус. А то как ёлка новогодняя.
  12. #151
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цифр или надписей?
    Ну надписи можно - поставить RGB светодиоды, а вот 7-сегментных матриц с RGB я не встречал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Сложно - на индикации входов места почти впритык, и будет неравномерная засветка.
    Тут вариант только - ставить ЖКИ дисплей, как в китайцапах. Но я от него я наоборот ушел.
  13. #152
    Цифр или надписей?
    Всех надписей горящих на мониторе. Сделать их одного шрифта и размера.
    Ну кроме разве что цифр ресемплинга.
    Про цвет жалко конечно. Неестественно видеть изделие достаточно высокого класса с монитором аля китайская поделка конца девяностых. В идеале конечно дисплей с возможностью выбора модерн классика хайтек итд. Но это титанический труд конечно.
  14. #153
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Вложение 385044
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые. Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и дргуое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего кстати нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - Кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Некоторые измерения:
    Вложение 385039Вложение 385040 Вложение 385038
    Вложение 385042Вложение 385045
    Пресловутого "хампа" (ESS IMD Hump) не наблюдается:
    Вложение 385043
    Вложение 385041
    Я тоже плюсану за новый девайс на Сабре.
    Давно пора сделать на этом чипе что-то приличное, а то люди услышавшие на нем нелепую китайскую поделку, необоснованно недооценивают этот чип.
    Только есть одно но, если ДАК будет стоить дороже аналогов на АКМ, то и звучать он должен соответствующе этой цене.
    Последний раз редактировалось GreatSolutions; 02.12.2020 в 11:17.
  15. #154
    Орел
    Ну нет конечно, не на столько. SM от твоих DACов ведь нет и как там всё организовано не известно. Я понимаю - коммерческая тайна.
    Так что ориентируюсь сугубо по фото
    Дмитрий.
  16. #155
    А слип вручную как?
    Да. Я никогда не выключал через кнопку. Но может ещё кто выскажется.
    RCA к мониторам я подключал через кабель RCA->XLR.
    Буду возится с мониторами посмотрим
  17. #156
    Далась вам эта индикация. Хотя кому-то и стрелочки чтоб прыгали.
    Если есть кнопка отключения оной, то совершенно неважно какого она цвета и размера.
    Крутая вещь управление со смартфона, там же и индикация (хотя что там в ней смотреть), но удорожание неоправданно в этом случае для нормального меломана.
  18. #157
    на индикации
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    ---------- Post Merged at 12:15 ---------- Previous Post was at 12:14 ----------
    Merstan, комфорт использования тоже надо повышать
  19. #158
    Для меня комфорт = 1 кнопка вкл*выкл и слабый индикатор включения.
    Крутая вещь: снимаешь верхнюю крышку, а там материнка, в которой вертикально вставлены платы расширения: выхлоп, цап, индикация, платы входов, регулировки, доп питание.
    Тогда и заказов было бы больше
    Апгрейд любят все А корпус побольше.
  20. #159
    Мне наоборот, чем меньше корпус тем лучше, его я тоже просил
    Мини-корпус 10s, RCA и XLR под аналоговым РГ, крутилка - киллер фичи для меня.
  21. #160
    Лучше носить, а в системе лучше стандарт. При подключении кабеля сзади, чтобы не придерживать
    И чисто психологически: большое = солидно.
