Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 413
Тема: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
  1. #361
    Частый гость Аватар для Faustrip
    По умолчанию Re: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
    Чё ? В ту систему ещё и саб нужен ?)
  2. #362
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В другом случае всё видно на разных симуляторах.
    в них разобраться тоже надо время, и не факт что разобравшись как работает симулятор соберёшь что-то достойное, сказали же - "заруба"
  3. #363
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Если отбросить качество "звучания" на серединке и многое списать на помещение и запись, то только глухой не услышит, как бас плетётся сзади, атака его существенно запаздывает.
    Там и на верхнем ВЧ каша слышна, и вообще у него слышно расслоение полос, нету слитности между полосами.
    И что самое обидное, что в этой системе ничего нельзя поменять для улучшения ситуации. Только забрать усиление с динамиками. Частично.
    А вот тут не соглашусь, у него очень гибкая система, на ней можно наворотить практически всё что угодно, и полосы срастить и бас выровнять по времени, это будет не проблема на этой системе, в целом он сделал серьёзную систему которая способна выдать приемлемый звук.
  4. #364
    Болото.
    "заруба"
    продолжается
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Я же не ошибся?
    не, ты не ошибся, тебе просто не повезло, ты это слышишь, а кому-то поКер, они глухие....... собственно всё, а нет, кому легче - вот тут вопрос
  5. #365
    Так могло показаться из слов по видеоролику, а теперь я поясню за конкретику.
    На выходе будет тот же звук при любой настройке.
    Саб режется акустически сверху высоким акустическим порядком, а снизу вытягивается фильтром. Ничего в сабе изменить нельзя.
    Мид снизу нужно было порезать, чтобы сложилось с сабом. Поэтому, фазик на миде также настроен повыше, чтобы резалось акустически. Мид не распустить вниз, чтобы обойтись без саба. Да и мид -- есть мид, у него ммс не подразумевает НЧ.
    Если бы не было акустического подрезания этих двух полос, то да, система была бы гибкой.
    По времени это всё не настроить: настраиваешь по времени стык с мидом, как результат субНЧ запаздывают. Настроишь субНЧ по времени с пищалкой, в итоге верхний бас будет впереди.
    Это на верхних частотах (выше 5 кил) мы не слышим фазу, режь хоть четвертым порядком, максимум не очень натуральная подача из-за этого будет, ведь "время там идёт" иначе для нашего уха.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Первые отражения от потолка и пола там. В этом помещении нельзя слушать. Вот всю ту сумму за систему нужно потратить на обработку того сарая. Потом на сдачу купить вменяемые активные мониторы и звук будет.
    Сейчас это клубная озвучка.
  6. #366
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Примерно так выглядит одна из самых крутых концепций двухполоски. Но в этой реализации практически все сделано ректально. Неправильные динамики, неправильные фильтры. Абсолютная дичь с диаграммой направленности и фазовым согласованием. Деньги на ветер.
  7. #367
    Всё прям по заветам Сабсоника - мидбаса нет. Есть только жирный низ в районе 45...60 гц и нет выше 70 и до 150 примерно.
    У меня этот трек звучит совершенно иначе.
    Правда записывал я не на супер стерео микрофоны и комната - обои и диван со шкафом, не считая тумбы с аппаратурой.
    Снято просто на мобилку, звук разумеется монофонический. Да и вообще мр3 из ВКонтактика через блютус
    https://vk.com/video?z=video41306056...pl_cat_updates
  8. #368
    Болото.
    не работает
  9. #369
    Город плохих снов
    Если захочет переделает мид акустически да и всё.
  10. #370
    не работает
    Это наверно надо ВКонтакте зарегестрированным быть.
    Выложил на Радикал https://radikal.ru/users/mAxSpaceArz...deo=6240065258
  11. #371
    Болото.
    заработало, а контактика нет
  12. #372
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    если честно- не услышал там жирный низ, он же говорит, что мидбас настроен на 75, вот по низам плюс минус 5 герц и играет
    вообще, первая мысль- сведено там все ужасно, вторая, когда присмотришься, а в этом сарае и не будет играть лучше, можно только громче
  13. #373
    в наушниках хорошо слышно. при чём если слушать просто этот трек, то той жирности уже нет. Может конечно помещение добавляет своего, оно возможно и мидбас сьедает.
    Вообще, по видосам сложно судить наверняка.
  14. #374
    Болото.
    не, ну на твоём видосе мид слышно и он есть, ещё бы оригинал
  15. #375
    Волжане мы
    видос это конечно далеко не живое присутствие, но, обычно тенденция и на видосах слышна
  16. #376
    ещё бы оригинал
    https://music.yandex.ru/search?text=...bean%202CELLOS
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    На том видео похоже записывали на студийные микрофоны, а они с большими мембранами и имеют не совсем ровную АЧХ и свой характер звучания.
    И как-то не слышно совсем гулкости этого почти пустого гаража, может ещё запись подчистили и подровняли в аудиоредакторе - звучит как-то не натурально, даже голоса.
  17. #377
    Волжане мы
    не натурально, да, но я приписал это помещению
    кстати есть у меня стойкое впечатление, что как то зашумлена запись, не их голоса, именно когда играет, это свойство Д-класса?
    грязненько как то звучит
  18. #378
    не натурально
    Если учитывать условия, и если я не занимаюсь самовнушением, и там то, что я вижу, то звук похож. A в натуре, видимо, будет более ядовито.
  19. #379
    Волжане мы
    то звук похож
    на низах не правильно как то звучит, на мой ух
    и не из за запаздывания, реверберации мало что ли для этого помещения
  20. #380
    город у моря
    Тема надуманная. Кубики Салтыкова в маленькую комнату более чем достаточно. Правда 2ГД-36 применять не следует) Для себя тему малых АС закрыл надолго, скорее всего навсегда) 25ГД-32 в ЗЯ + ШП Visaton FRS 5X/8. НЧ не фильтрованный, ШП отрезан на 1,2 кГц 2-ым порядком по Бесселю. Динамики включены в фазе. Фазировка с новыми динамиками достигнута сдвигом ШП, контроль (по микрофону) по меандру на частоте раздела.
    У меня они прикомповые, для чего сделаны полки "уши". На тестовом диске, где какой-то мужик говорит: частота 30 Гц - уже уверено слышу. По факту играют от 60 Гц, но Toccata and Fugue in D Minor слушаю в полном объёме.
    О Visaton FRS 5X/8 прилагаю комменты А.С.Бокарева, которому они были пересланы для оценки звука и замеров. Отзывы озвучиваю без его разрешения.
    Простите меня Александр Сергеевич.. Отзывы цитирую:
    "Сегодня, отчаявшись найти динамики для телевизора , для забавы вставил Визатоны FRS-5X , в стереотелевизор Филипс, получил безумно прозрачный и сбалансированный звук, слышен каждый шорох и дыхание, реклама не забадывает, можно слушать на мизерной громкости, совершенно не мешая окружающим. И эквалайзер стал не нужен, все настройки почти вровень.
    "с новыми динамиками можно идеально настроить баланс звука телека его 5-полосным эквалайзером, слышны малейшие подвижки . Сейчас звук такой комфортный, что я ... (тут было очень личное)). "
    "у визатонов отменное качество ещё и в плане ненаправленности совершенной, вне оси звук не меняется никак."
    Мои АС, вторая в этот момент была на покраске). Расположение динамиков было смоделировано в Edge, с учётом работы НЧ динамика полную полосу.
    В Аудиомании отзывы о этом динамике, это мои отзывы))
