Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: JRiver Media Center
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  2. #61
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: JRiver Media Center
    В jriver windows есть wdm драйвер, направляете на него сигнал с аналогового\цифрового входа ЗК + программы стриминг приемника, например shairport4w. И про задержку не забываем
  3. #62
    Hylics, какого порядка задержка будет?
  4. #63
    при airplay стриминге ~2с, это в основном стандартная настройка shairport для баланса между отзывчивостью и стабильностью приема. Плюс 1-2 секунды на FIR свертку (что довольно длинно). При проигрывании звука локально с пк где установлен jriver в его wdm драйвер (без FIR!), задержка на глаз меньше секунды (между нажатием play на стриминговом сайте и звуком, так что тут еще лаг вебплеера), но для синхронизации в кино это не показатель, соответственно так же будет с аналоговыми или цифровыми входами ЗК->Jriver. Вероятно задержку стриминга получится сделать поменьше при использовании JACK Audio Connection Kit.
    В общем для себя решил что видео пускай играет сам Jriver c NAS, а аудио можно и стримить до момента попадания музыки на NAS
  5. #64
    Понятно, игры и видео с внешнего источника в таком варианте пролетают. Все-таки "железный" dsp выигрывает безоговорочно в отношении задержек.
  6. #65
    Так как техподдержка жривер хромает на обе ноги, спрошу тут параллельно вопросу на их форуме. Заметил, что HPF и LPF заявленные как баттервортовские по умолчанию, соответствуют этой аппроксимации при введении в настройки Q = 1 а не 0.707. Знает ли кто-то формулу соответствия между реальной Q и той что в настройках Jriver, чтобы задавать произвольные значения?
    Проверял зацикливанием ASIO вход выход через REW
  7. #66
    Сори, контролировал всё микрофоном. Такими изысками не занимался.
  8. #67
    Еще заметил точно такой же выбор сделали разработчики VST эквалайзера Fabfilter PRO-Q. Они хотя бы написали об этом явно в мануале и на форуме есть инфа. В общем дело обстоит так, в обоих случаях они нормализуют Q умножением на корень из 2, так что баттервортовский фильтр записывается с Q=1.
  9. #68
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Подскажите, что я делаю не так. Jriver, ЦАП от Alex 8 каналов, настройки приложу фото. Вывод звука ставлю 7.1, без смешивания и разделения, В параметрическом эквалайзере копирую лево и право на остальные каналы. В итоге в левые скопированные каналы попадает сигнал с правых, при чем когда убираю галочки копировать право в... тогда в левые каналы не попадает сигнал с правых каналов. Где я накосячил
  10. #69
    добавить!
  11. #70
    добавить!
    пробовал, не выходит, пока первый двух галочек не стоит звука нет, ставлю их и звук с левого канала идет в правый
  12. #71
    Каналы попутаны?
  13. #72
    Каналы попутаны?
    Может, всё может)) Но смотрите, если отключаю галочки добавить Лево в Лево в сзади/спереди, то в правый канал тогда левый не лезет, если их ставлю то в сзади/спереди(ВЧ/СЧ) начинает попадать левый канал, в правом же тихо. Если включаю правый канал, то играет все в правых сзади/спереди и право всё нормально. В общем уже всю голову сломал, сегодня попробую еще версию Jriver поменять.
  14. #73
    Если ставить смешивание JRiver?
  15. #74
    С Jriver оказалось все нормально, сам кривой. Проблема была в китайских платах upc1237 выкинул их и все заработало как надо
  16. #75
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Звуковая M-Audio Delta 1010LT (8 каналов), настроил, включил видео 5.1 - в самой панели от ЗК уровень показывает, на выходе ничего нет (
    куда копнуть?
    Omnia praeclara rara
  17. #76
    Орел
    Скриншот закладки Mixer ЗК покажи.
    Дмитрий.
  18. #77
    Siberia
    Ок, вечером из дома сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Попробую еще конфиг 7.1, вот тут: https://mediaserver8.blogspot.com/20...ia-centre.html он пишет, что при выборе конфига 5.1 ситуация как у меня, а с 7.1 заработало.
  19. #78
    Орел
    Попробуй снять галку "для стерео источников смешивать только в 2.1".
    У меня многоканальные файлы (не кино - так как не использую для этого плеер) без проблем воспроизводятся, хоть 5.1, хоть "количество входных каналов" ставь.
    Дмитрий.
  20. #79
    Siberia
    Попробую. Карточка такая-же?
  21. #80
    Орел
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Карточка такая-же?
    есьтесьтно!
    Дмитрий.
