Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
    Moscow
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Да, микра интересная. Есть в планах её в конвейере запустить. Жаль, что в смд её не выпускали. Или я не в курсе? PCM1701 её аналог?
    При всём уважении, здесь речь не о вашем конверторе, а о том как запитать и обвязать данную микросхему.
    pcm1701 отличается корпусом и распиновкой от pcm58, возможно другие резисторы применены, в pcm58 NiCr как и в pcm56, по структуре pcm58 и pcm1701 это один и тот же ЦАП.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 19:00.
    Moscow
    Вот и мне это интересно.
    влияет ли качество резисторов на котором собрана резистивная матрица? однозначно.
    При мне собрали 2 одинаковых дискретных 18и битных ЦАПа, точность резисторов одинаковая, разница была лишь в том из чего сделаны резисторы, результат - земля и небо, один ЦАП яркий воздушный микро макро, другой - тёмный, томный, т.е. полная противоположность, после таких экспериментов все догмы перечеркиваются и вообще перестаешь привязывать какие-то цифры к слуховому восприятию.
    Moscow
    по структуре pcm58 и pcm1702
    Может вы про 1701 писали, а не 1702?
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ..., после таких экспериментов все догмы перечеркиваются и вообще перестаешь привязывать какие-то цифры к слуховому восприятию.
    Пора на lossy.ru.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    разумеется, мышечная память
    pcm1702 это "улучшенный" pcm63
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Пора на lossy.ru.
    когда OTL начну делать/слушать (никогда)
    Moscow
    Вы её откуда взяли? В даташите на 58-ю её нет.
    C сайта Назара
    вот еще полезно почитать
    DAC
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Кстати, еще интересный момент, большинство знакомых которые экспериментировали с PCM63 утверждают что звук лучше при объединении питания цифры и аналога лучше, с ad1862 результат противоположный, для меня загадка почему так)
    Вывод пока один, пока всё сам не проверишь - не поймёшь.
    Furious_Dima, ты выздоровел? Всё прошло?
    Из даташита pcm63
    No real advantage is gained by using
    separate analog and digital supplies. It is more important that
    both these supplies be as “clean” as possible to reduce
    coupling of supply noise to the output. Power supply decoupling capacitors should be used at each supply pin to
    maximize power supply rejection, as shown in Figure 4,
    regardless of how good the supplies are. Both commons
    should be connected to an analog ground plane as close to
    the PCM63P as possible.
    Интересно что в даташите есть частичное подтверждение слов знакомых.
    Но если разделить питание, то и стаб покажет лучший PSRR и шумы как того требует микросхема)
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Спасибо Игорь, да я не сказать что сильно болел, только обоняние пропало( кстати нифига не вернулось), тест отрицательный сдал, приехала мама, заразил её (на тот момент у меня еще не было симптомов), а вот ей позавчера положительный пришёл. В общем на карантин посадили меня до 27го как контактника...
    Furious_Dima,
    Furious_Dima,
    Кстати то ли тесты не показывают первые дни, то ли молодых не вписывают в статистику. У меня у абсолюнто всех относительно молодых знакомых кто переболел был отрицательный тест, а потом пошли сдать в сторонние конторы и обнаружилось что уже и антитела приобрели, у всех так же обоняние пропадало)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2830578
    Чтоб здесь не оффтопить.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тут полезность по 58-му. Инфы по форуму много, но она разбросана... Ещё у меня есть даташит на японском, отличается от английского - н-нада?
    Спасибо, есть более правильный вариант с подстройкой разрядов, но это надо код написать, в этом я не силен.
    Честно сказать не вижу смысла подстраивать с 16-17 до 18бит, мне и 14 хватает как оказалось, главное отбросить предубеждения
    к-канешна.
    Кто-то может прокомментировать касательно питания?
    Или в связи в тенденциями последних лет всё как обычно? какой-нибудь товарищ из Нижних васильков всё прочитает, возьмёт чуть-чуть информацию отсюда, чуть-чуть оттуда и втихую на толкучке потом свой шедевр выставит
    к-канешна
    Вот.PCM58P-jap.pdf Там интересные пометки карандашиком...
    Что бы всем было видно
Название:	Снимок экрана (80).png
    только нифига не понятные) серво фильтр предлагается поставить 220мкф?
    на 13ую ногу подано отдельное питание как и я думаю сделать.
    цифровая земля обрезана.
    на 15ую бутерброд, для таких дел у меня есть полифениленсульфид
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    У меня работает вот эта схема.
    Выхлоп Рогова.
    Остальной тракт без-ОООСный
    очень доволен звуком.
    Есть статья разработчиков.
