Страница 199 из 247 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3961
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Вопрос, как увеличить мощность ИК, излучаемого "узким" пультом? Фотоприемник за тонированным стеклом (вся передняя панель - стекло).
    Тонировка "в массе" стекла, насколько я понял. Если пленкой, можно было бы сделать вырез в тонирующей пленке напротив фотоприемника.
    Как вариант, можно поставить умощняющий транзистор в пульт ДУ, для ещё большего увеличения тока через ИК диод.
    TSOP38338 выбран как предназначенный для работы "в шумном окружении". Т.е. меньше реагирующий на излучение энергосберегающих ламп и плазменных панелей и соответственно реже выводящий микроконтроллер из спячки.
    Как это все работать будет, независимая регулировка возможна?
    Если на саб поставить Att7, можно будет корректировать громкость саба с пульта. Для этого сабовому Att7, при конфигурировании платы Att7, назначается номер 8 и привязывается кнопка пульта которая так и называется - "Коррекция громкости Att7 №8" При её нажатии, на 3 секунды загорается текущая коррекция, например "04" - саб громче остальных каналов на 4дБ. В течении этих трех секунд коррекция меняется кнопками громкости, а таймаут продляется ещё на 3 секунды.
    В версии прошивки 5.0 добавил возможность коррекции громкости саба отдельным энкодером (простым вращением, индикация такая же - "XX" в течении 3 секунд).
  3. #3962
    Орел
    Да, кстати! Именно стекло, не пластик. Тип - "бронза".
    Толщина 4 мм.
    Игорь, всё верно, именно Бронза! С белым цветом индикаторов сочетается просто чудесно.
    Только я использую толщину 6 мм.
    Вот как это всё выглядит:
    А в новом усилителе так вообще закрасил чёрным маркером саму плату, все торцы индикаторов и даже контакты разъёмов
    Дмитрий.
  4. #3963
    Когда изнутри темно и всё черное - видны только сегменты.
    Это хорошо.
    Кстати я понимаю - на снимке видно больше "внутренностей", чем если смотреть глазом.
  5. #3964
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    При удачном эксперименте, взять можно, например здесь https://ltmix.ru/universalnyj-obekti...02072589900015 , или в подобном месте.
    Такую не разместить.
    Попробую еще с линзой френеля.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Да 8мм окрашенное в массе стекло.
    На форумах в обсуждении различных девайсов часто можно встретить, что "старая" техника управляется по ИК с очень больших расстояний и ракурсов, а современная, особенно приставки DVB-T2 только "в упор" с близких расстояний. Почему-то видится, что это в бОльшей степени "заслуга" ИК приемников.
  6. #3965
    Орел
    Да, конечно. Камера "разогнана" по iso, чтобы видно было, что приёмник в упор к стеклу практически стоит
    Дмитрий.
  7. #3966
    Астрахань
    Максим, вот такая реле в РГ не будет все портить?
    https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5l-im43ts
    Написано AgNi+Au plated
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #3967
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, подойдет.
    У "штатных" Такамисав такое же покрытие контактов.
  9. #3968
    Дальность действия пульта можно увеличить установкой такого-же TSOP-38338 в параллель штатному TSOP-38338. Было 3,5м - стало 5м, те примерно в 1,44 раза.
    Еще эффективнее оказалась установка второго фотоприемника за щелями вентиляции верхней крышки - так пультом можно «стрелять» и себе за спину.
    Вероятно, если второй фотоприемник переместить на днище - работать будет не хуже.
    Сравнил TSOP-38338 с иными фотоприемниками, что у меня были - 38338 оказался значительно чувствительней прочих.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.10.2020 в 10:42.
  10. #3969
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Ветка разрослась до состояния нечитаемости. Информацию удается найти только поиском браузера.
    Хотел избавиться от неприемлемой для меня задержки включения \ отключения питания усилителя. Даже нашел описание прошивки 4.1, где нужная мне функция реализована программно. Что-то вроде собрался даже менять ПО, спаял электрическую часть, купил картридер, которым вообще не пользуюсь. Но позже нашел на 100500+ странице, что нужен атмега 168
    Максим! Нельзя ли систематезировать основные изменения в более упорядоченном виде и выложить их на первой странице?
    По типу: Прошивка № - Тип контролера - Мануал (3.4 не открывается) - Сама прошивка- чем шить.
    Прошивок не так много. Нюансов тоже.
    Долго искал местоположение прошивки 4.1. Оказалась на 168 странице....
    4.0 на 151-й стр.
    3.3, 3.4 на 65-й.
    Менять процы, еще ждать, ( опять же, та ли плата у меня..) что-то уже не вариант, с учетом вашего отпуска.
    Видимо так и придется дорабатывать напильником, резать дорожки для гашения индикатора.
    Буду использовать ON2 + какой- нибудь пульт внутри корпуса усилителя под кнопку включения питания , т.к. такой кнопки, подключаемой непосредственно к плате контроллера не реализовано.
  11. #3970
    Было бы хорошо, но движок форума уже года два как не позволяет редактировать первую страницу по истечении месяца её создания.
  12. #3971
    Аватар для antecom
    Королев
    В том то и проблема что на первой странице выложить нельзя, т.к. я не могу редактировать первый пост. Возможность редактирования сохраняется только в течении одного месяца после публикации сообщения.
    Если выложить в середине ветки, то затеряется так же как и описание изменений в предыдущих версиях.
    Если нужно, ближе к концу этой недели могу выслать прошитый проц с версией 4.1. Он подходит к контроллерам купленным с конца 2010 года по июль 2020 года.
  13. #3972
    Новичок Аватар для moneron
    Добрый день! Список номиналов резисторов для Att5 где подсмотреть? Или есть какой способ расчета? Какая мощность необходима? Спасибо!
  14. #3973
    Орел
    Добрый. В мануале на att5 есть номиналы для входного сопротивления регулятора в 10кОм.
    Мощность мизерная.
    Ну а если же нужно другое сопротивление, то вот:
    http://jos.vaneijndhoven.net/attenua...tor/index.html
    Дмитрий.
  15. #3974
    Мощность мизерная.
    Спасибо!
  16. #3975
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    За почти год работы второй раз горит предохранитель FS1 в дежурном блоке питания при странных обстоятельствах. Предохранитель 2А, два LLC БП. Слушаю потихоньку музыку, со странным звуком отключается компрессор холодильника, музыка прерывается на ~1c. Т.к. уже такое было сразу пробую выключить/включить усилитель пультом, всё нормально. На ночь отключил всё хозяйство «пилотом», утром включаю пилот и предохранитель сгорает. Что за неведомые переходные процессы происходят?
    Последний раз редактировалось Drambynik; 19.10.2020 в 12:52.
  17. #3976
    Аватар для antecom
    Королев
    Не совсем понятно в какой момент сгорает предохранитель.
    При включении "пилота" контроллер должен оказаться в дежурном режиме, силовые реле на плате БП выключены. В этот момент предохранитель сгореть не может.
    Какой сетевой предохранитель рекомендует устанавливать производитель этих LLC БП? Может 2А просто мало для двух таких БП...
    Ещё нюанс. Гасящий резистор софтстарта (R1 47ом) с трансформаторным БП уменьшает ток при включении.
    С импульсным БП ситуация отличается. Если импульсник работоспособен в широком диапазоне напряжения сети, то при снижении напряжения сети, напряжение на его выходе не изменится (он будет отдавать ту же мощность потребителю), а значит ток потребления от сети вырастет. Т.е. наличие резистора софтстарта увеличит ток потребления от сети сразу после заряда конденсатора выпрямителя сетевого напряжения импульсного БП. Возможно имеет смысл уменьшить номинал резистора софтстарта (скажем до 10 ом) и уменьшить время софтстарта (14-й параметр контроллера) до 1 секунды. Или вообще убрать софтстарт.
  18. #3977
    Невинномысск
    Как раз в этот момент и горит предохранитель. Точка на контроллере и светодиод на ATT вспыхнули и тут же погасли.
    Софтстарт убран. Да и происходит всё до софтстрарта
  19. #3978
    Аватар для antecom
    Королев
    В момент включения пилота, силовое реле на плате БП не щелкает случайно? Может какой то глюк и контроллер в дежурном режиме включает реле...
    Прозвоните ещё омическое сопротивление дежурного БП со стороны сети. Там должно быть около 1.6кОм (1.1к первичка транса + 470 ом суммарное резисторов R2 и R3).
    При 1.6кОм, бросок тока при включении не может быть выше 242 х 1.41 / 1.6 = 213мА.
  20. #3979
    В характеристиках импульсных бп есть характеристика ток холодного пуска, для 300вт бп лед лент - 70А. Три бп вырубают при старте автомат С10А, через раз С13А автомат. Когда сечение и длина кабеля не позволяет применить автомат С16А или D13А применяют специальные динреечные устройства для снижения пускового тока. Спрашивайте в специализированных магазинах типа электромонтаж, etm и аналогичных.
  21. #3980
    uriy61, а автомат категории С или D почему не применить?
    Андрей
