Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Аватар для sh-a
    По умолчанию Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Здравтсвуйте!
    Помогите, пожалуйста. Есть необходимость восстановить пару колонок Videoton MiniMax-2. Самое лучшее было бы заменить подвесы на родных НЧ-головках, но, к сожалению, одна из них отсутствует. Поэтому решил поставить что-то похожее по размерам/характеристикам, но не знаю что. Посоветуйте, пожалуйста, подходящую модель динамика.
    Оформление: закрытый ящик.
    Измерил внутренние размеры:
    Высота: 226 мм
    Губина: 172 мм
    Ширина: 116 мм
    Объем получился 4,5 литра
    Диаметр родной головки:
    Наружный: 135 мм
    Диффузора без подвеса: 90 мм
    Диффузора с подвесом: 120 мм
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось sh-a; 12.10.2020 в 08:37.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Менять, так парой, поищите информацию по динамику 10гд-34. Но они немного меньше в наружном диаметре.
    Аватар для sh-a
    Естественно, что я менять буду парой.
    А вот такой динамик?
    Беларусь, Речица
    А стоит ли овчинка выделки?
    Аватар для sh-a
    Для меня, да. Чтобы сразу отмести разговоры про стоимость, скажу: я готов потратить на два динамика сумму до 20 тыс.руб.
    Помимо предыдущего вопроса про овчинку, добавляется еще один - а что вы вообще хотите получить в результате?
    Пока создается впечатление, что цель просто заткнуть дырку с минимумом усилий.
    Совпадение эквивалентного объема с геометрическим вашего ящика не говорит ни о чем, а фактический объем коробки будет меньшим, за вычетом того, что вытесняется динамиками и прочими потрохами. Это по Бейму.
    Она довольно специфический, неслабый и недешевый динамик, на ней можно весьма удачно сделать сателлит ближнего поля, с соответствующей по возможностям толковой пищалкой. И ниже 80 герц это играть не должно и не будет. И к этому требуется опять же толковый саб. То есть, для этого нужно именно такое и задумывать, a не выбирать динамик по размеру тыком пальца в небо.
    Есть готовые проекты мелких полочников на 5", Крыловские "таблетки", например. Или низкоиграющий Александровский 5+1 на асалабах. На Sica у немцев недорогое решение. Их уйма таких повсюду.
    Беларусь, Речица
    H1207, 3-3.5л, пассивный отражатель 50-55гц и фильтр от души. За вычетом головок литраж как раз тот, получается очень скромно, зато правильно. Да тут особо и не развернешься, ящик мелкий, условия жесткие.
    Аватар для sh-a
    Отвечая на вопрос выше: мне нужно восстановить работоспособность именно этой пары колонок. Для этого мне действительно надо "заткнуть дырку". При этом хотелось бы получить максимальное качество звучания, которое возможно при таких параметрах корпуса (написал выше) и при таких финансах (так же написал выше). Сабвуфер на данном этапе не планируется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Wavecor WF152BD06-01 не влезет. Он 150 мм.
    Беларусь, Речица
    Так ведь еще надо устанавливаемые динамики свести с имеющимися вч динамиками.
    Аватар для sh-a
    Это да... И тут возможны два варианта: использовать имеющиеся или заменить на новые.
    old chap Аватар для subsonic
    Родные ВЧ только для музея.
    Аватар для sh-a
    Про ВЧ понял. Тогда, если можно, я расширю вопрос:
    Подскажите пару динамиков (ВЧ/НЧ) для закрытого ящика объемом 4,5 литра с учетом вытеснения части объема самими головками. Внешний диаметр корзины НЧ 135 мм.
    Спасибо!
    Давайте по второму кругу.
    Не пару головок, а проект:
    "Таблетки" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14139
    Бюджетный фолькен либен лаутшпрехер https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/harris/, 5H1.5 в мании в неадекватную цену, так что брать в европах. В вашем объеме на грани потянет ФИ в виде пассивного отражателя с настройкой от 50 до 60гц. ЗЯ без проблем.
    Аватар для sh-a
    Давайте еще раз объясню: у меня задача не сделать проект с нуля, а добиться максимального качества звучания от имеющихся корпусов. Имеющиеся корпуса - это ЗЯ объемом 4,5 литра каждый. О ФИ речи не идет вообще. Об изготовлении другого корпуса речи не идет вообще. Задача противоположная привычной: у меня первичен корпус колонки и это есть константа.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И панель передняя не подлежит замене?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ставь любую головку, и не мучай общественность. Слушать это всё равно было/будет нельзя.
    У вас выбор небольшой - либо брать чью-то заготовку в виде головок и фильтров и ставить в свой ящик, не читая страшилок про бафл, либо до посинения вытягивать из спецов ответ, которого они вам не дадут.
    Стык от бафла не развалится, a если вы сомневаетесь, попали-ли в фазу авторы этих проектов, так будьте уверены - попали.
    Аватар для sh-a
    Спасибо всем откликнувшимся.
    На ваш взгляд сочетаются ли Beyma 5P200Nd и SEAS H0737-08 для установки в двухполосную систему?
    Да пожалуйста. Их усилия были бесполезны...
