Страница 71 из 82 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Если не обращать внимание на ёмкость его затвора то можно
    Неужели забыли что есть IRF610-611 ?
    С ними искажения в 6 раз больше.
  3. #1402
    РФ Саратов
    Неужели именно из-за этих транзисторов?
  4. #1403
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    BSP129 не рулят?
    То куда не ткни супертранзисторы.
  5. #1404
    РФ ЛНР
    смакетировал авторскую схему (ну, по возможности
    Это по какой схеме, из шапки этой темы?
    Всех обманул, даже самого себя. С каскодом в УН.
    Ток покоя не устанавливается нужный,
    При однотипных мелкомощных ВС560/546 и резисторе в эмиттере 546 вообще не должно было тока быть. На схемах, где представлены модификации авторской в УН были 550+БД139 (и МЖЕ340 в ОБ).
    Успокоился при
    входной 4.7 мкФ, "српп" - 100, выходной 470.
    Еще работать и работать...
    "Поработал":
    Там, где "успокоил" НЧ генерацию, номиналы резисторов были другие. В данной схеме при включении питания рабочая точка (вольтметр в точке "Пробник-3") устанавливается примерно за минуту. Подключаю делитель для ЗК - и пошел разколбас +\-5...+\-10 В.
  6. #1405
    Вот еще одна схемка:
    Вложение 380527
    В схеме не верно указан полевик
    А подключение выхода здесь правильно нарисовано, а не к истоку полевика ...?
  7. #1406
    РФ ЛНР
    Нарисовано автором. И симуляция же есть. В тексте косвенно эта особенность указана. Как это работает - непонятно.
    В первом вложении нагрузка R680=10кОм, во второй схеме, с режимами =100кОм. Правильно, скорее 100, точка выхода высокоомная, но если так, то это неинтересно.
  8. #1407
    Ой, вам идея.
    Собрать два ун на 6э5п и другое и методом суммирования , выделения и другой хренью искать истину.
  9. #1408
    Это я видел, но не поверилось - не по классике ...
  10. #1409
    variator, подключите в симе плоттер Боде и по отсутчтвию горба на нч подберите кондеры
    еще лучше вместо каскода вот такой "транзистор" поставить,там всего то заменить стабилитрон на транзистор
    http://www.freepatent.ru/patents/2519563
    и еще-српп даже ламповый ,дает не очень хороший спектр,может лучше вольтодобавку в этой схеме поставить и повторитель с резистором на выходе? как у Медана
  11. #1410
    РФ ЛНР
    Привет от Геннадия! Характеристики снимались при нагрузке 10 кОм. 100 кОм - для измерения выходного сопротивления.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Не лучше. Точнее второстепенно.
    плоттер Боде и по отсутствию горба на нч
    Да, конечно делалось. Это последствия сборки единолично. Собрались бы двое-трое на одну схему, пусть даже с разными модификациями, была бы некая статистика. Хотя первоначальную схему собрал Владимир и, если не ошибаюсь, Металлист. А так, конечно, я непревзойденный создатель и откапыватель косяков.
    Это да. Верхний этаж нужно к следящему питанию подключать. Но это необязательные усложнения, назначение схемы - в первой строчке стартового сообщения!
    Последний раз редактировалось variator; 20.09.2020 в 10:45. Причина: зачистка опечаток
  12. #1411
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    у меня эта ссылка не работает.... Доступ запрещен
    Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
  13. #1412
    Это происки твоего земляка, старика Фирста Лаболаториевича Федосова. На остальной территории России ссылка работает.
  14. #1413
    putin, вот
    Основная задача предполагаемого изобретения состоит в уменьшении входной и выходной емкостей составного транзистора и, как следствие, повышение в 8-10 раз верхней граничной частоты различных усилителей на базе заявляемого СТ.
  15. #1414
    УКРАИНА, Харьков
    Второй день слушаю драйвер для Заратустры по схеме Медан и ...
    Затем возвращаю родной на лампе и в очередной раз убеждаюсь, что далеко не всегда желания совпадают с действительностью. Сколько раз уже убеждался, что не может кирпич играть музыку как лампа, но снова туда же.
    На альтернативе можно слушать звуки, высокие, низкие, даже обертоны, но только не музыку!
    В лампе Она живая, имеет свою структуру, объем, локализацию...
    Короче, в последнее время меня что-то понесло не в ту сторону.
    Круче лампы, может быть - только лампа!!! В этом направлении и нужно рыть.
  16. #1415
    Зёбра_,
    попробуйте 6п15п в триоде с трансформатором.
  17. #1416
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Я это предвидел. Тогда вопрос: - А в тракте, от микрофона до АС, есть где нибудь "кирпичи". Если есть, тогда следующий вопрос, - почему эти "кирпичи" не мешают звуку? И как следствие ответа, следующий вопрос: - А где же я тогда лажанулся, и почему?
  18. #1417
    УКРАИНА, Харьков
    Зёбра_,
    15 п нет, есть 6п14п, много EL84, 6п6с.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Medan, к вам нет вопросов, у каждого свой путь, как равно и предпочтения и вкус.
    P.S. У меня у товарища есть хорошая старая ламповая система и большая коллекция винила. Так на ней очень хорошо слышно записывающие системы с "кирпичами".
  19. #1418
    В данном случае надо иметь минимально возможное выходное сопротивление УН. Этому требованию отвечает повторитель. Катодный, если мы о лампах. Ну или каскад с ОК и понижающим трансформатором.
  20. #1419
    УКРАИНА, Харьков
    Согласен, вопрос только в том - будет ли оно лучше драйвера Киреева?
    Сейчас лежу, слушаю музыку и приходит мысль:"а куда ещё лучше?" Может ну его нах.
  21. #1420
    Зёбра_, 6п9 аналог 6п15п,у этих ламп усиление большое,у 6п14п меньше
    тогда можно 6с45п,6э5п в триоде с трансом
