Страница 32 из 45 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #621
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    там таблица выбора частот, битности нет. В видео сказано что SSM3582 работает в 24 бит сигнале
    в этом похоже и беда
  2. #622
    Частый гость Аватар для onefabis
    виновник дс-дс преобразователь и цепочка их вместе.
    Можете пояснить? Со скольки вольт и до скольки он преобразовывал и что за преобразователь?
  3. #623
    Самара
    45 страница даташита, есть регистр SAI_CTRL2, в нем бит 4 указывает размер слова. Нужно управлять по I2C
    _________________
    Евгений
  4. #624
    Новичок Аватар для Gumel
    День добрый. Подскажите пожалуйста мне, мало знающему.
    Хочу собрать на адау 2 проекта.
    1я должна подключаться по оптике к ТВ и выводить звук на усилитель или быть им или выдавать линейный выход и далее на колонки (варфидейл даймонд 10.1)
    Громкость планирую регулировать с пульта от того же ТВ. Скорее всего попробую реализовать через ардуину.
    Есть вопросы: какой toslink (оптика) посоветуете. Не дорого и что бы проблем с ТВ не было. Далее должно все заходить в 1452 и далее либо PCM5102A и на внешний усилитель на tpa3116d2(он уже есть) или RDC2-0059, Цифровой усилитель НЧ класса D, 2x31Вт SSM3582 ... Или могу докупить вместо tpa усилитель а класса на Али. Мощности хватит. Громко не слушаю.
    Какой кварц посоветуете?
    Какой оптический приемник взять?
    Какая связка будет лучше звучать цифра со встроенным усилком, ЦАП+тпа, ЦАП + а клас с алика.
    Может что ещё предложите.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Второй проект. Звуковой процессор для авто. B1212M-2W, DC/DC и ему подобные что бы фона не было. Далее адау. Тут что посоветуете на вход. Опять же желательно готовое решение типо с чипдипа. Выход на 5102. И опять же какой кварц брать.
    Вопросы что взять на ацп, какой кварц, чем отвязать землю что бы не было фона и на какую мощность смотреть этот дцдц поеобразователь. 1 ватт хватит или надо 2?
  5. #625
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А зачем с телевизора выдавать сигнал на адау1452? Что вы в итоге хотите получить?
    Ну а какой кварц применяет чип и дип в своих проектах? Такой и берите.
    https://aliexpress.ru/item/400033290...1e6d33edHHSiIu
    Критерий -лучше, у каждого свой по этому узнать что лучше для вас можно будет только самому прослушав эти связки. Но можно сказать что чем меньше у усилителя величина THD+N тем чище он будет усиливать.
  6. #626
    Частый гость Аватар для viakon
    Звук у телика плохой. Я с родными динамиками, даже новости не смотрю. А фильмы тем более. Ну и многоканальность можно устроить.
    Как раз по оптике с телевизора на адау1452 у меня заведено.
  7. #627
    Город плохих снов
    Ну разве что только для этого, просто вы изначально пишите что хотите подключать телик к стерео системе, по этому там достаточно любого стерео УНЧ с оптическим входом.
  8. #628
    Через адау многоканальности не будет.
  9. #629
    Город плохих снов
    Я думаю там имелось в виду разделить сигнал по полосам АС.
  10. #630
    Действительно. Слабоват spdif приемник .
  11. #631
    Это-же не многоканальность а многополосность, и я уверен - там имелось ввиду именно первое.
    Если кто в курсе о наличии декодера DD/DTS/etc. для адау я - дайте знать, мне бы пригодилось.
    Для чего "слабоват"?
  12. #632
    Самара
    такие легкодоступные плюшки в виде декодеров я нашел только у Cirrus Logic CS497014 и ему подобные декодеры, только не понятно, на каком этапе отчисления за патенты. И микруха эта видимо только декодированием занимается
    https://master-nq.webp2.cirrus.com/products/cs4970xx/
    У Analog Devices мне попалось ADSP-BF533, но не похоже что он для самодельщиков
    https://www.analog.com/ru/products/a...oduct-overview
    _________________
    Евгений
  13. #633
    Только стерео, многоканальность не поддерживается.
  14. #634
    По поводу ТВ и адау. За счет адау я смогу подправить АЧХ в комнате. Плюс подключил ардуинку, можно научиться регулировать громкость штатным пультом. Мне надо стерео выход.
  15. #635
    Конечно поддерживается, если поддерживается стерео 192кгц, скорость в многоканале не выше.
    Вопрос лишь в том, что потом этим с потоком после спдиф-приемника делать.
  16. #636
    Вопрос по поводу выбора ацп для авто приблуды и варианта ЦАП+УНЧ для дома остался откоытым.
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2020 в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2020 в 20:41 ----------
    Вот теперь вопрос на миллион. А если пойдёт звук по оптике многоканальный. Что выдаст адау? Она суммирует каналы или я ничего не услышу
  17. #637
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85516
    Как то так
  18. #638
    Чтобы суммировать каналы, их надо сначала декодировать. А декодера там нет.
  19. #639
    День добрый подскажите как узнать сколько семплов(тактов)занимает та или иная операция? И где это можно посмотреть. С фир фильтрами понятно, сколько выделил, столько и будет. А вот например кроссовер или модуль звуковой задержки. И ещё. Для сабового звена сделал сумматор 2 в 1, а потом задержка и потом т разветвитель. Или если сделать задержку добавив к delay по 1 входу и выходу сколько я ресурсов затрачу? В 2 раза больше???
  20. #640
    Город плохих снов
    Мне кажется самый простйо путь это создать проект в сигма студио и после его компиляции смотреть что чего и сколько занимает.
    При этом не нужно иметь программатора подключенного к компу.
