Страница 145 из 183 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2881
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    о все меня уважают за то, что у меня дорогие резисторы
    Ну Петю-же сильно на сундуке уважают!
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я не про него, а вообще, если что
    BLACK HI-END
  4. #2883
    г. Тамбов
    Группа будущих испытуемых.
    Все по 1 кОм, всех по паре штук.
    Что есть что, пока неважно.
    Слушал Splendor Solis - Letum... Non Omnia Finit. Тест слепой. Неоднозначно, но есть перекос в сторону того, что С5-5 лучше передают характерный тембр флейты, чем розовые полосатые. Задний фон тембральной окраски на розовых, как бы, замылен. Мощность разная. Одноваттные полосатые пока не ставил. Решил получше послушать 0,25 Вт.
    BLACK HI-END
  5. #2884
    г. Тамбов
    Тот же тест, но с голубыми.
    5 раз подряд проиграли С5-5. Довольно однозначно. Звук мутнеет.
    Потом специально ещё несколько раз послушал розовые. Разница, вроде бы, и есть, но много раз выбирал их, а не С5-5. То есть, с ними неоднозначно.
    В связи с этим по вопросу Игоря можно сделать выводы.
    Привет, Hrun!
    Меня больше всего интересует разница между полосатыми разного цвета.
    Прошу прощения за каламбур, розовые однозначно лучше голубых. Ну, если верить, что все они у меня в равных условиях...
    Таким образом, рейтинг резисторов 0,25 Вт.
    1. Розовые полосатые.
    2. Голубые/серые полосатые.
    3. Тёмно-красные без полосок.
    BLACK HI-END
  6. #2885
    Итаг.
    1. Takman Carbon Film REX.
    2. Takman Metal Film REY
    3. Precision Resistive Products (PRP) PR9372_Series
  7. #2886
    г. Тамбов
    Что мне теперь будет от Алекса...
    BLACK HI-END
  8. #2887
    Hrun, а те что помощнее - отложил до лучших времён?
  9. #2888
    г. Тамбов
    Перепаивать надо. В ближайшее время. Глянул состав: 3 - чистый нихром, 2 - с алюминием. Думал, ещё раз 3 послушать. Может, они на второе место переместятся. Но, скорее всего, не буду. 1 Вт послушаю.
    Интересно, что и металлоплёнка, и С5-5 сделаны из того же нихрома, а звучат по разному. Тут, либо дефекты в тонких слоях больше влияют на прохождение тока, либо что-то с ними происходит при прохождении тока, либо советский нихром был лучше
    В целом, результаты аналогичны предыдущим. Углерод звук не портит (кроме маломощных (<0,5 Вт) советских), а, вот, с металлоплёнкой надо быть осторожнее.
    BLACK HI-END
  10. #2889
    Может, пару бумажо-маслянных "конденсаторов" в подарок?
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    В типично удифилитической системе из патефона, цд-плеера 80-х, однотактного задохлика и АС на говнширокополосе - испорить уже что-то сложно, можно только дополнительно гармонизирвать
    Для чего углерод и полезен.
  11. #2890
    г. Тамбов
    МБМ пробовал. Не понравились, но не по звуку, а просто потому, что утечки огромные. Показались просто ненадёжными. Так то я не раз писал, что влияния разделительных конденсаторов на звук найти не удалось.
    Кстати, в этом тесте углерод был вполне современный, правда аудиофильский. Но, всё равно, говорить про патефон здесь не очень уместно.
    BLACK HI-END
  12. #2891
    Самара
    изолирующий емкость кабеля резистор, на выходе цапа, стоит между последним ОУ и кабелем - какое минимальное значение для них общепринятое - не даташитное, а именно предельная общепринятая минималка из практики ?
    сейчас вся цепочка - цап pcm1794a, суммирование lme49710na, i/v njm2114d, резистор 33 Ом - кабель klotz mc5000 распаян коаксиалом п.э 125pF/m для 3 метров 375 pF
    2114 наверное заменю на lm6172in, нравится звук по описаниям оушки - в даташите 6172 сказано начать с 50 Ом - а поставить хочется 15 Ом, нагло половину от текущего дофолтового 33 ома )))
    есть смысл в уменьшении этого резистора перед кабелем ? - сейчас с 33 до 15 ом
    заметно ли влияют ли ваты резистора, на звук ? - купил нонейм 0,125 вт
    стоит искать брендовые на условный нижний и средний хайфай ? - или топ звуковые карты
    LM6172 даташит -- Figure 44. The LM6172 Driving a 510pF Load with a 30 Ом Isolation Resistor -- Figure 45. The LM6172 Driving a 220 pF Load with a 50 Ом Isolation Resistor
    Желаемая производительность зависит от номинала изолирующего резистора; чем больше изолирующий резистор, тем более затухающим (медленным) становится импульсный отклик. Для LM6172 рекомендуется использовать изолирующий резистор 50 Ом для первоначальной оценки.
    в даташите на lme49860 (стр.24), и в даташите lme49990 (стр.9) прямо указывается на необходимость применения резистора на выходе оу для "развязки" от ёмкости нагрузки свыше 100pF (т.е. от ёмкости межблочных кабелей). в дш на lme49990 на стр.10 даже прямо показан пример схемы с таким отвязывающим резистором (100 Ом)
    600 Ом для lme49990 или это указана мин.нагрузка, а надо 33 Ом как на схемке ? - там же есть схема с 100 Ом - в даташите ad8066 указано 20 Ом стр.21
    lme49710 стр3 - resistance of discharge path must be under 50 Om - Application Hints, Capacitive loads greater than 100pF must be isolated from the output. The most straight forward way to do this is
    to put a resistor in series with the output.
    докучи вопрос - пойдет ли lm6172 на выхлоп цапа es9038q2m, в далеком будущем ?
    ну и чтоб не скучно и по теме - замер карты в рмаа 24/96 нормальный без кабеля - и второй красный, если забыть выдернуть межблочник 375 pF с выключенным усилителем ))) - сигнал на АЦП идет после прохождения резистора 33 Ом, но не по этому кабелю, а по отдельным напаянным переброскам выход-цап>>вход-ацп
ID:	380061 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380062 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380063 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380073 Нажмите на изображение для увеличения.
    а вот так хаотично колбасило rmaa замеры с кабелем - из 6 только 3 совпали друг с другом :
ID:	380066 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380067 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380071 Нажмите на изображение для увеличения.
    лучшие с кабелем без горбов и багов - и лучшие без кабеля :
Название:	2020-09-12 - лучшие - без кабеля - с кабелем.png
    Последний раз редактировалось maxara; 13.09.2020 в 19:17.
  13. #2892
    Ru
    Вот там ответили, что выключенный усилитель - почти замкнутый вход через защитные диоды (если ОУ есть).
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:688:14276#14276
    А тут живых нет, всех забанили уже?
    Укоротить бы кабель ещё и посмотреть на искажения со 100 ом резюком.
  14. #2893
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    как насчет таких резисторов?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2894
    Toronto
    Практически все на картинке это металлоплёнка Vishay Dale насчёт #2 и #7, #8 уверен на 95%, серий CMF, RN, RL, RC (Old), часть из них в том виде что на картинке более не выпускается, но находится в сюрплас магазинах и "на развалах". применяю широко при малейшей надобности и наличии у дистрибутоторов, некоторые номиналы с конкретным артикулом могут стоить и по $4-$5 за штуку поэтому с некоторой оглядкой. Если попадаются в сюрпласс магазинах, то скупаю что возможно под любым соусом
  16. #2895
    Хорошие резисторы, хотя лично мне их и ставить почти некуда.
  17. #2896
    А к примеру Vishay mma? С жесткими выводами, melf.
  18. #2897
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    SMD ? Мне норм, и коэффициент напряжения норм, неудобство есть с монтажем- корпус круглый .Преимуществ в характеристиках с обычными SMD такого же класса вроде нет кроме перегрузочной способности.
  19. #2898
    Круглый, да. Выскальзывает?
  20. #2899
    г. Тамбов
    Из-за того, что все они выводные?
    BLACK HI-END
  21. #2900
    Ага , это примерно как в "Красотке" (не помню что она там ела в ресторане, а официант ловил) "скользкие заразы".
