Страница 20 из 25 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #381
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    я их слушал всегда подключенные через ик порт к телевизору, думал что они не умеют нормально играть, звук г* был. потом купил цап для новой АС пока ждал динамики для 813 подключил эдики через цап к пк. и очень удивился, мне стало даже пофиг когда придут динамики на новую АС, т.к. эдики заиграли очень хорошо. Буду брать еще один цап и ставить их в спальню
    п.с перепаиваю сейчас фильтра у 813, накосячил я, так что выше жаловался беру пока слова назад.
  3. #382
    Про те же эдики 2730DB.
    Товарищ мой по моему же наущению для излечения от мордаунтов купил.
    С реса через комп (?), говорит, ничего так, надо звуковуху хорошую искать.
    Я спрашиваю, какой комп на, какая на звуковуха на, когда у них оптика?
    Он недоверчиво купил кабель, воткнул в рес (кстати неплохой весьма, сони очень не самая дешевая).
    И тоже удивился
  4. #383
    Может кто сравнивал с другими конструкциями или магазинными ас, как звучат? Стоит ли собирать или взять что нить получше.
  5. #384
    У меня есть возможность сравнивать с Magnat Tempus 55. WTM813 я относительно не давно собрал, детали фильтра из комплекта автора ас. Магнаты на момент заказа комплектующих для WTM813 стоили еще 28500, WTM813 мне уже обошлись больше 30к. Магнаты пока по моему мнению немного выигрывают. На средних частотах детальности маловато у 813, и верхняя середка как то выпирает, я еще буду разбираться в причинах, фильтр буду переделывать.
    В итоге, 813 собирать можно, но не вкладываться в корпус и отделку, это бюджетная сборка как и сказано у автора, а закатывать их в шпон и несколько слоев лака потратив в сумме 40-50 к на АС я считаю не разумно.
    Знал бы что так получится купил бы Magnat Tempus 77, как раз они стоили тех денег что я потратил на 813.
    Последний раз редактировалось Микхаил; 14.06.2020 в 13:17.
  6. #385
    Новичок Аватар для A-street
    Волгоград
    Что означают буквы в WTM813?
  7. #386
    Новичок Аватар для Vlamin
    Расположение ДГ снизу вверх, - вуфер - твитер - мид, и их размеры в дюймах- 8" - 1" - 3"
    Последний раз редактировалось Vlamin; 02.07.2020 в 09:01.
  8. #387
    Волгоград
    Понял, спасибо!
    Woofers, mid-range speakers, tweeters...
    Заказал динамики на https://www.soundimports.eu и комплект фильтров у автора.
    Проблема найти МДФ...
  9. #388
    Новичок Аватар для Spampi
    Fix
    Последний раз редактировалось Spampi; 25.07.2020 в 04:29. Причина: Не в ту тему
  10. #389
    совсем не проблема.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #390
    Волгоград
    Подскажите как подключить 2 катушки НЧ динамика.
  12. #391
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    параллельно
  13. #392
    Волгоград
    Так?
  14. #393
    Волгоград
    Сваял шильдики...
  15. #394
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Так?
    Да.
    Сваял шильдики...
    Воланом в глазз))
  16. #395
    Волгоград
    У автора сказано, вложить кусок синтепона 30*30 см. Просто вложить или приклеить?
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Да.
    Воланом в глазз))
    Так точно!)))
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2020 в 06:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2020 в 08:25 ----------
    Сваял кроссовер...
  17. #396
    Волгоград
    Работа продолжается...
  18. #397
    Волгоград
  19. #398
    Нальчик
    Воланчик в глаз ,на морде лишний
  20. #399
    Волгоград
    Ваши варианты?
  21. #400
    Нальчик
    В данном случае шильдики на морде не нужны, от слова совсем.
