Страница 20 из 24 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от Ruman Посмотреть сообщение
    Нашел в теме ваши замеры, ваши динамики просто идеально встают в авторские корпуса, и пересчитывать ничего не надо было
    нет, под мои запросы не идеально, на частоте настройки фазоинвертора присутствовал горб примерно 1 дб, мой опыт подсказывает, что лучше звучит когда наоборот спад в пару дб
    но это дело вкуса
  3. #382
    Частый гость Аватар для scout
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    ну пересчитал корпус, оптимальным оказался Vb 24 литра, увеличил за счет глубины корпуса и делов то
    А длину ФИ под увеличенный объем корпуса пересчитывали? ФИ щелевой делали, как у автора?
    У меня загвоздка в том, что пересчитать ФИ под другие параметры TSP можно, однако не понятно, как учитывать
    эти самые краевые эффекты для точного расчета оного.
  4. #383
    Добрый вечер. Может кто нибудь поделится чертежом печатной платы фильтра?
  5. #384
    Частый гость Аватар для mobik
    Стал счастливым обладателем данных АС, собирал не сам, а купил уже готовые. Только вот фланец на ВЧ штатный, поэтому хочу заменить на рекомендованный автором, так как действительно заметная нехватка высоких, в остальном звучание понравилось, особенно был удивлен НЧ, их в достатке, они "плотные" и достаточно низко играют. Теперь вопрос по конденсаторам, комплектующие фильтров вероятно авторские, насколько это аудиофилия замена конденсаторов 4.7, 2.2, 6.1, на ТАКИЕ или еще более дорогие?
    Вопрос с фланцем для ВЧ решен. Остался другой - кто нибудь разбирал СЧ? В этой ветке есть фото готовых АС на которых у СЧ отсутствует сетка и видимо другое крепление, тоже хочу ее убрать, так как выглядит все-же дешево и не соответствует виду АС в целом, ну и не только виду =) Судя по всему эта часть приклеена к основной, но греть как-то немного боязно.
    Последний раз редактировалось mobik; 16.11.2019 в 17:47. Причина: Дополнение
  6. #385
    mobik, Какой у вас сетап?
  7. #386
    Источник комп, пока через кретив, усилитель Амфитон 25у002с, но уже заказан с Али L20se. В килобаксовые ЦАПы не очень верю, а вот какой-нибудь SMSL M3, я думаю будет хорошей заменой креативу. Ну или найти на авито EMU0404/0204. Есть много деталей и цаповых микросхем(1792/1796(8)), но времени и энтузиазма собирать уже наверное нет, особенно учитывая цены и доступность в Китае.
  8. #387
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Есть т.н. эффект бутылочного горлышка, то есть качество системы ограничивается наихудшим ее звеном, в 99,999% случаев это головки. В том как раз и дело, что у множества типов конденсаторов, не самых дорогих, линейность значительно лучше, чем у электроакустических преобразователей.
    Правда, насчет электролитических конденсаторов не скажу, но какие-нибудь там К73-** можно ставить и не париться.
    Конкретно в акустических системах на "домашних" уровнях звукового давления решают линейные искажения, то есть неравномерность АЧХ (как осевой, так и "энергетической", то есть неравномерное излучение энергии во всех направлениях по частотам).
    Нелинейные искажения начнут беспокоить, если сильно увеличить уровень сигнала, например, когда акустика прослушивается со значительного расстояния. В типовой квартире тоже бывает, что люди накручивают сильно-сильно уровни, но длительное воздействие повышенного звукового давления вредно для слуха, также возникают повышенные т.н. субъективные искажения (ухо начинает вести себя нелинейно).
  9. #388
    Новичок Аватар для Ashton
    Купил аса 2006.3.4, 7000 руб за пару. 1 октября заказал, 24 выставили счёт, немного затянули с отправкой, 15 ноября отправили.
    Так что они доступны для заказа.
  10. #389
    Вопрос к экспертам : "замыливание" краев передней панели влияет на звук?
    Есть два варианта: радиус 6 мм, или скос 22.5 градуса - как лучше?
  11. #390
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Автор утверждает, что замыливание краев уменьшает неравномерность АЧХ
  12. #391
    Новичок Аватар для Rihter
    сейчас когда нч динамики для этой модели асалаб больше не производит, можно ли их заменить например dayton?
  13. #392
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Новость очередная! Вы им на почту писали?
  14. #393
    Честно говоря нет. Читал вк в группе.
  15. #394
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Добрый день всем! Скажите, отвечает ли на форуме автор колонок?
    Я заказывал у него фильтры для 82 АМТ, однако, не успел собрать целиком колонки, как они сгорели.... вместе с диваном на котором стояли в гараже. Остались только динамики, которые я не успел туда поставить.
    Хочу снова заказать комплект фильтров, а у автора не принимаются сообщения.
    З.Ы. сжег их не я... (((((
  16. #395
    https://avaaudio.my1.ru/ Сайт Алексея Александрова. На Авито его так же можно найти.
  17. #396
    Иркутск
    Спасибо! ) Попробовал написать на почту.
  18. #397
    Знает ли кто-нибудь все таки. Можно ли вместо Dayton использовать аналог с Али?
  19. #398
    Иркутск
    Никто не рисковал их покупать... Я тоже хотел, но для себя не стал. Заказал в германии. ))) Почтой вполне нормально пришло. Ценник дороже, но зато и уверен, что все параметры такие как надо.
    Если делать не для себя, то можно и на Али купить. Но такие колонки.... как-то стремно делать не для себя и еще и кота в мешке прятать.
  20. #399
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    А я рискнул, нормально. Боялся что чутьё будет меньше чем у оригиналов, но нет, на слух всё нормально. АС собирал на даче, там у меня только ноутбук и полноценно подружить его с самодельным измерительным микрофоном мне тогда не удалось, Проверил только СЧ-ВЧ диапазон собранных АС, серьёзных косяков нет, фазировка динамиков верная, отдача СЧ и ВЧ на одном уровне.
ID:	392927   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #400
    Актуальная информация для тех, кто собирается повторить проект: asalab 2006.3.4. не производится в прежней конструкции и никогда не будет. Предлагают купить динамики с изменённой конструкцией но "одинаковыми параметрами". В одинаковость конструкции верится с трудом.
    В итоге собрал из того, что прислали.
    Если говорить откровенно - крайне разочарован. Ощущение, что среднечастотник играет в одиночку. Верха нет практически. Низ - глухой. Ощущение, что играет какой то большой но очень старый радиоприемник.
    Если подкрутить высоких на усилителе - слушать можно.
    Рядом стоят 5+1. Играют лучше.
    Последний раз редактировалось Игорььь; 08.05.2021 в 19:45.
