Страница 44 из 74 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #861
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Чем отличаются MJW21193G от MJL21193G ?
    Корпуса разные.
    С уважением, Виталик.
  3. #862
  4. #863
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, можно ли использовать NJL1302D неподключая встроенные диоды?
  5. #864
    Toronto
    Конечно можно, там диод просто на одной подложке и электрического контакта с выводами транзисторов не имеет о чём в даташите и написано
  6. #865
    Германия
    Спасибо!
  7. #866
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    Подскажите, кто-нибудь сравнивал одни и те же транзисторы в разных корпусах?
    Обратил внимание, что to3pl звучит заметно "мощнее" по сравнению с to3p.
    Случайно отметил этот эффект на тошибах 5200/1943 и 5242/1962 соответственно.
    Перепроверил на моторолах 3281/1302 и 0281/0302 - та же история, у более компактных сразу чувствуется дефицит нч.
    Подделки исключены.
  8. #867
    если поставите MJL21194G/MJL21193G вместо 5200/1943 будет ещё мощнее
  9. #868
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это все на уровне самовнушения
  10. #869
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Тепловые постоянные времени больше
  11. #870
    Петербург
    Это да. Но, наверное, и самовнушение отчасти присутствует.
  12. #871
    Toronto
    И MJL3281/1302 и MJL 0281/0302 выпускаются в одинаковых корпусах речь видимо идёт о MJW3281/1302 и oпять же все это ON Semi, а не Моторолла которая не выпускается уже более 10-12 лет
  13. #872
    Njw. Это я просто сократил, т.к. использовал и те и те.
    Насчёт самовнушения не уверен, т.к. разница в ударе на нч весьма ощутима
  14. #873
    Toronto
    Совершеннои незаметна разница я пользовал в Дартзиле и MJW и MJL при питание 45V@3А
  15. #874
    По этому поводу важное уточнение. Мой опыт касается схемы с одной выодной парой.
    Есть мнение, что две и более пары эту разницу в значительной степени нивелируют
  16. #875
    Toronto
    C Дартзиле однa выводнaя парa
  17. #876
    Москва, Russia
    это от схемотехники зависит, не только от корпуса
  18. #877
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Тут такое дело-в пром. Пионере стояли выходные родые,сгорели. Хочу заменит на 2SC5200/2SA1943(ОРИГИНАЛ 2008 года),вопрос в эмиттерных резисторах,там стояли 0.47 ом,есть смысл уменьшить до 0,1 и кстати с них же берётся сигнал защиты(придётся пересчитывать?
    Уменьшить хотел для бол. мощьности и уменьшить искажения.
    Коротко что мне это даст.
    Спасибо
  19. #878
    Эмиттерные резисторы менять не стоит, -мощность усилителя при их изменении не изменится. При уменьшении до 0,1 Ом возрастут искажения .
  20. #879
    НОВОСИБИРСК
    Про мощьность согласен,а вот про искажения несовсем.
    Есть такое Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Параметры ВК двойки ИНГВИН.jpg
    Я думал всегда что Большые резисторы ставят если плохо подобраны пары,при этом растут искажения.
    Один парень Д.Селф писал так
    "5.5.15. Экспериментальное исследование переходных искажений
    Нетрудно догадаться, что резисторы, установленные в эмиттерной цепи выход-
    ных транзисторов, должны существенно влиять на работу оконечного каскада.
Название:	Селф Д. Проектирование усилителей мощности звуковой частоты (3-е издание, 2009)_1.jpg
Название:	Селф Д. Проектирование усилителей мощности звуковой частоты (3-е издание, 2009)_2.jpg
  21. #880
    Надо иметь в виду, что при уменьшении Rе следует в разы увеличивать ток покоя ВК.
