Да.
Вообще там куча других настроек дсп есть которые нужно учитывать.
Лучше всего найдите рабочий проект для своей платы, загрузите его и проверьте что адау работает, далее уже в этом проекте нарисуйте свою схему.
Я вот к примеру долго запускал адау покуда не допёр что нужно ещё настроить её PLL под свои условия.
мне кажется настройки не должны влиять на ошибку памяти, а если есть ошибка памяти, которую я никак не могу побороть, то значить плата глючная скорее, чем настройки не соответствуют, имхо
еепром не влияет на работу адау, можно и без еепром запустить адау, что бы разобраться в чём проблемы нужно брать в руки логический анализатор и проверять чего и где там на выходах и входах адау... Кстати я проверял работоспособность адау после загрузки в неё проекта по считыванию регистров, кнопка в левом нижнем углу.
Помню что покуда я не взял осциллограф в руки до тех пор я не мог понять что один из проводов в программаторе был в обрыве. В общем вариантов "неработоспособности" адау много бывает.
оказывается надо пустить внешний мастер клок на плату rdc3, после этого тесты памяти пошли
зачем там нужен мастер клок? ведь 1452 имеет свой генератор
второй вопрос, может для работы 1452 тоже нужен мастер клок?
ндаааа.... что бы не задавать такие вопросы внимательно смотрите на схему которую дают чип и дип, и внимательно читайте чего они там пишут, цитата https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v1 - "Этот модуль цифровой обработки звука всего лишь небольшая часть в цепочке. Для воспроизведения звука высочайшего качества, вам потребуется источник сигнала (I2S или SPDIF), ЦАП, совместимый с I2S, кварцевый генератор и источник питания 3,3 В."
Там же на схеме этого модуля найдите вывод 21 у адау1452 и посмотрите куда он должен быть подключён, и в конце концов подымите даташит на адау1452 и пролистайте его. А то сразу, плата бракованная.
т.е. для работы тоже нужен генератор?
The ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 can use an on-board oscillator to generate its master clock.
выдержка из даташит
а что это значит to complete the oscillator circuit?
Это значит что для того что бы адау работал на его 21 ноге должен быть клок.
а это что тогда значит?
