Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 212
Тема: Постройка ekta grande
    По умолчанию Постройка ekta grande
    Всем здрасьте. На форуме новичек. Строю первую для себя акустическую аудиоколонку без саундбуфера раньше автозвуком страдал довольно сильно , но вообщем успешно. Выбор пал на Экту гранде, очень люблю ревелаторы. Дины куплены, почти все элементы фильтров тоже, осталось самое интересное, в связи с чем возник вопрос как лучше и проще собрать ящик. Хочется скругленные бока и наклон фронтальной части. Рассматриваю вариант напилить на чпу много горизонтальных сечений и склеить большой сэндвич, либо по Троэлсу гнуть боковины с частичными пропилами. Какой вариант какими плюсами - минусами обладает, поделитесь опытом пжлст. Отделку планирую шпоном.
    Еще вопрос по фазоинвертору. У автора он на фронтальной панели, в основном все переносят его назад, как лучше? Почему? Еще вопрос по катушкам. Есть ли смысл ставить ленточные вместо проволочных, или кроме цены разницы не будет.?
  2. #181
    По умолчанию Re: Постройка ekta grande
    Надо было на 8"-10" делать, под глубиной баса похоже понимается более низкая частота среза без учета максимального звукового давления на этой частоте, перегруза дина ИНЧ и термокомпресии.
    Я бы с удовольствием и на НЧ 12" или 15", но нет выбора среди таких проектов. Где можно встретить 10", 12", 15" с серединой из 15М и вверху ЕТ338 или на крайний случае Скан-Спик? Все как-то узконаправленно на про-ацдио. Есть у Троелса пару любопытных проектов, но в силу разных причин, его проекты, не вариант для меня.
  3. #182
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Георгия же есть на 10 в активе, и пара минимум проектов с 2*8 на НЧ.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Только там 8555 в ЗЯ, его на ФИ переделать и будет очень круто. На середине там как раз 15m
  5. #184
    г.Ейск
    Если поискать, много чего можно найти. Как пример:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65620 но лучше этот играет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81648 или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86614 . У обоих в эквиваленте 10" головка
    С уважением,Алексей.
  6. #185
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Вся беда экты в задушенности сч-вч. У меня на вч 66000 изначально переделывал фильтры на сч-вч. Сделал полку и всё отлично. А уж с нч там точно всё в порядке. Никакого гудежа там точно нет.
  7. #186
    К сожалению, активный блок НЧ я не рассматриваю.
    В последнем проекте, где Дайтон 8", на сколько низкий там бас? 35 Гц по уровню скольких дБ?
  8. #187
    Из Замкадья
    Вот например тебе супер-гранде ) http://geokrilov.com/2x8.html
    Только как я выше писал НЧ в ФИ нужно оформлять, в ЗЯ эти головы как бы помягче сказать ... очень на любителя. Правда я пробовал 8555-01, у Гергия 8555-00, а сейчас продаются 8555-10.
  9. #188
    Частый гость Аватар для Dreew
    Неплохой проект, логически схож с трехполоской на 2-х SEAS. Видно по АЧХ, что тут с глубиной баса намного лучше.
    Не знаю, что вас смутило в ЗЯ с этой головкой. По мне, так ЗЯ менее критично в размещении, чем ФИ.
    А кто слушал эти трехполоски Георгия на двух 21W/855500 в ЗЯ? К басу какие-то претензии были?
  10. #189
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Я слышал эти АС у Георгия дома, очень хорошо играли, и бас там достаточно глубокий и информативный. Но, надо понимать, что для нормального баса нужно и с помещением для прослушивания поработать, и разместить правильно. Да и проект не дешевый выйдет по затратам, хотя экта видимо тоже не из недорогих
  11. #190
    8555 там как раз в ФИ и 10 не отличаются по свойвам от 00, но на СЧ там 15М G04, которого нет и не будет.
    У меня есть такая же на 15М К00 (серийном), но в ЗЯ.
    Проблема в том, что для АС с 15М желательна индивидуальная подстройка. То есть повторяемость гарантировать нельзя.
    Эти АС велики для обычной комнаты.
    В самый раз была бы трехполоска в стиле Систем Аудио пандион с динамиками одинакового размера 15М +2 x 15W
    Она бы играла пониже чем АС с двумя СИСами, выглядела бы круче, но стОила бы дороже на 400 евро из-за басовых динамиков.
    Такое же можно было бы сделать на Сатори 16см, но они мне не нравятся на СЧ из-за дырки в конце поршневого режима, которую не закрыть никак. Правда, играют они ничего (но не лучше 15М).
    Георгий Крылов
  12. #191
    г.Ейск
    35 Гц по -3 дБ
  13. #192
    Из Замкадья
    35 Гц по -3 дБ
    Нужно еще прикладывать максимальный SPL без перегрузки на 20Hz на линейном ходу на частоте среза иначе не информативно ни разу.
  14. #193
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Subsonic давно предлогает сабовое звено-отделить
  15. #194
    А кто ему не дает?
    С уважением, Виталик.
  16. #195
    г.Ейск
    Вам нужно - прикладывайте...Мне не нужно...
  17. #196
    Из Замкадья
    Если человеку недостаточно сдвоенных 18w то это как раз тот самый случай чтобы разобраться почему так произошло. Мы же на техническом форуме а не в сетевом магазине с китайским ширпотребом.
  18. #197
    СПб
    Это просто мидбас
    По хорошему обрезанный
  19. #198
    Так как ему стало достаточно сдвоенных Е0042, это говорит о том, что дело не в том, насколько низко они играют или какое у них объемное смещение (18W играют ниже, а объемное смещение - одного порядка).
    Георгий Крылов
  20. #199
    г.Ейск
    Пусть человек и разбирается...В моих АС никогда не было недостатка баса, с чем мне нужно разобраться? Две головки в общем канале TL позволяют устроить дискотеку в комнате около 20 м2.
  21. #200
    Проект конечно интересный, но четыре 21W/8555-10, обойдутся более чем в 600 евро. Тут уже невольно задаешься вопросом, а не лучше ли за эти деньги будут два хороших 12" или 15", вместо четырех 8555?
