Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Dreew
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    Собрана первая пара АС. Аналогичные планирую привезти на РХЭ осенью. Если АС понравятся и будет реальный интерес, после выставки выложу подробности с эскизами и прочим. В планах подобные АС с ленточником и шелковой купольной головкой сатори.
    Вложение 375393
    Интересный проект. Если он появится в открытом доступе с более дешевой писчалкой, то скорее всего я его повторю.
    А как АС звучит на низкий. фоновых уровнях громкости?
  3. #142
    г.Ейск
    Нормально звучит на тихой громкости. Вот так будет выглядеть вариант с ВЧ сатори TW29DB-8.
  4. #143
    Частый гость Аватар для bepo
    Симпатично.
    Алексей, а как Вам по звуку TW29DB-8 в сравнении с ближайшими конкурентами? Довелось сравнить с чем-то?
  5. #144
    г.Ейск
    Симпатично.
    Первый раз сам слышу эту головку, АС свежесобранная, только начинаю настройку. Пока сказать ничего не могу.
  6. #145
    Алексей, а что это у вас какая-то другая головка или просто опечатались?
    На сайте она называется: TW29DN-B-8
    Кстати, по Троелсу она взаимозаменяема без пересведения с бериллиевой TW29BN-B-8
  7. #146
    г.Ейск
    Спасибо за замечание, именно TW29DN-B-8 . С берилиевой пока не знаком, но скорее всего нужно чуть по другому ее сводить, нежели шелковую, на основе прослушивания, пусть даже по АЧХ можно без изменений.
  8. #147
    Тольятти
    Алексей, какая частота Настройки ФИ получается а НЧ и мидбасе?
  9. #148
    г.Ейск
    На НЧ 23 Гц ( зеленый на графике ), на мидбасе 35 Гц ( красный ) .
Название:	Ария2 АЧХ БП.jpg
