Страница 406 из 469 Первая ... 396404405406407408416 ... Последняя
Показано с 8,101 по 8,120 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8101
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Это для вас опечатка. А то давно вас не видел.
  3. #8102
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Не нравится эта закорючка, меряю между колектором и эмитером,
    Что это и зачем?
    Хотите адекватных результатов - измерьте зависимость беты от тока коллектора при токах 1-10 ампер (до 1-3 ампер мало и выявит только грубые подделки). И напряжение пробоя хорошо бы проверить. Санкены часто перетирают из младших оригиналов на ступеньку повыше. И ваш 2SC3284 (150В, 14А) вполне может на самом деле оказаться, скажем, 2SC4467 (120В, 8А).
    Вот на фото посредине пример перетертого 2SA1491. Поверхность глаже чем должна быть, по краям нет плавного закругления, краска не такая, слишком белая что-ли. И самое главное - измеренное напряжение пробоя всего около 125В, а для 2SA1491 должно быть ну не менее 140В (обычно у норм транзисторов не менее +10-40В от даташитного номинала). График беты не снимал - и так понятно было, что левак. (Пришлось поставить его в аппарат кстати за не имением ничего другого, назад не принесли)
    Последний раз редактировалось olifa; 07.06.2020 в 02:43.
  4. #8103
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Приобрел в Подмосковной фирме ОТРОН конденсаторы аудио SAMHWA 10000x63v Прислали вот это утверждают что соответствует параметрам. Какие будут мнения?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #8104
    Цитата Сообщение от seargey Посмотреть сообщение
    Какие будут мнения?
    Хрень!
  6. #8105
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я тоже такие ставил. Работают.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Хрень!
    Похоже на то.
  7. #8106
    померить йомкость.
    а потом писать.
    или сначала писать, потом померить
    но лучше померить, а потом писать.
  8. #8107
    Частый гость Аватар для Ursula
    Цитирую с другого ресурса: "Samwha (не Samhwa!) – один из крупнейших мировых производителей электролитов. Наравне с Ничиконом, Рубиконом, Ниппон Чемиконом и т.д. Электролиты нормального качества, их применяют в своей продукции многие ведущие производители электронной аппаратуры. Это никакой не бывший Самсунг, а слух такой пошёл из-за того, что примерно в 2004 году Самсунг прекратил выпуск электролитов продал свой завод этой самой Самве. А “Samhwa” – обычное барахло наряду с Глюксонами, Теапо и т.п." Так какие у вас конденсаторы? На фото неразборчиво. И, кстати, а зачем надо было разбирать? Есть какие-то маркеры внутри конденсаторов, по которым можно точно сказать для чего они были сделаны?
  9. #8108
    Самара
    До этого в усилителе стояли HP3 10000x50 решил заменить на FOR Audio, выпаял один, так он значительно тяжелее. Был запас вот один разрезал. Написано Samwha моя описка. Кроме того выяснилось, что в программе компании 10000х63 отсутствуют.
  10. #8109
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитирую с сайта Самхи
  11. #8110
    Самара
    померить йомкость.
    а потом писать.
    кроме емкости и рабочего напряжения есть и другие параметры Max.ESR, Ripple Amps N
  12. #8111
    Я в курсе, что есть такие параметры, мне прибор их показывал)), но, вы даже емкость не померили, насколько я понял.
  13. #8112
    Самара
    К сожалению измерить емкость в 10000мкф мне нечем, но чем меньше физические размеры конденсатора тем меньше RippleAMPS и соответственно цена. Поэтому я привел снимок PEH200 у которого этот параметр выше почти в 3 раза и цена соответствует. Мерить особенно в массах покупателей никто не будет, емкость соответствует, а допустимый ток пульсаций да бог с ним.
    Последний раз редактировалось seargey; 10.06.2020 в 14:35.
  14. #8113
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    У Samwha даташиты медленно обновляются. Купил серию RD 3300x63 вольта в одном даташите их нет в другом уже есть. Тоже брал такие и на 50в и на 63в по размерам корпуса одинаковые. Удивился!
  15. #8114
    Может они вот на эти пленку For Audio напяливают ))Нажмите на изображение для увеличения.
    На самом деле сейчас преимущество, скажем, тех же Black Gate не так очевидно, как лет 10 назад. Главное не брать no-name и совсем не обязательно For Audio. Гораздо важнее грамотное использование элементной базы, нежели сама база, т.е. низкоимпендансные, скажем, в цифровых цепях, стандартные в аналоговых и т.п. А за счет выбора производителя можно менять оттенки звука от теплого к холодному или наоборот. Вот как то так.
    Последний раз редактировалось Ursula; 10.06.2020 в 14:49.
  16. #8115
    Самара
    размер 35х60
  17. #8116
    Челябинск
    размер 35х60
    Размер 50в и 63в 35x60. Стоят в двух усилителях Зуева.
  18. #8117
    Toronto
    Я так понял что у них рулон в стакане болтается, а это ни в какие ворота не лезет, да и не пройдёт такой конденстатор вибростенд скорее всего, внутренние выводы обломаются.
  19. #8118
    Юг Украины
    Найдете хоть одно предложение на Samwha AM 10000u*63V за пределами б-СССР?
    Можно долго себя уговаривать, но платится именно за то, что написано на этикетке.
    Извините.
  20. #8119
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    Нет, не фуфло. Но BD139 от ST - фуфло по определению
    Не согласенъ. Линейка bd13x от st не хуже пхилипса. Высокая бета и малый разброс даже у разных партий. Вполне можно ставить без подбора.
    И при этом на порядок устойчивее fair/ons
  21. #8120
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    зависимость усиления от тока для BD139 от разных производителей.
    Как видим у ST бета большой но не самый линейный от тока и спад начинается рано.
    Немного отличаются и емкости
    самая большая у FAIRHCILD около 15 пф при 10 В.
    Похоже у них кристалл побольше, потому что бета очень линейна при больших токах.
    самая маленькая у NXP около 6 пф. но у них и быстрее всех начинается спад бета.
    Так же у ST надо проверять напряжение пробоя, мне попадались на 60 В.
