Страница 281 из 349 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 6975
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5601
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Можно сделать любое количество кнопок со своими командами.
    А Yoctoap с IP с которыми пикор подключался к точке не может подключиться. Абидна, придется на пикор переходить.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.05.2020 в 06:19.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #5602
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У меня подключается.
    USE_NETWORK=1 должно так и оставаться.
    Имя сети и пароль без кавычек.
  4. #5603
    Астрахань
    Всё так и не подключается, но я в спешке утром делал, вечером еще раз все просмотрю.
  5. #5604
    Свежепрошитая Yoctoap долго включается. Она несколько минут карту переразмечает.
  6. #5605
    Астрахань
    Я на рабочей делал, менял в апконфиг ИП ссид и пасс, ИП ставил тот, что давала точка на пикор, пасс и ссид соответственно от точки.
  7. #5606
    Delta213
    Я проверил сейчас ещё раз:
    Телефон Xiaomi Redmi Note 2 с Android 5.
    Включаю в настройках точку доступа.
    Подключаюсь к ней с ноутбука.
    Смотрю по команде ipconfig на ноутбуке, что ip беспроводной сети у него 192.168.43.140.
    Отключаюсь, захожу на RPi, указываю там USE_WIFI=1, этот IP, имя сети и пароль телефона.
    Перезагружаю RPi.
    С телефона по адресу 192.168.43.140:7780 открывается APmenu. BubbleUPnP видит APlayer Media Renderer.
    Всё выключаю для проверки воспроизводимости доступа. Включаю телефон, там точку доступа, загружаю RPi. По адресу 192.168.43.140:7780 с телефона открывается APmenu.
  8. #5607
    Астрахань
    Delta213
    Я походу утром спешил и что-то недописал в конфигах, подключается Yoctoap к точке, извините за дезу.
    Думал схитрить и не переписывать апконфиг под разные настройки, точка работает с IP 192.168.43.XXX, я изменил IP роутера на такой-же, как в точке: 192,168,43,1. Ссид и пароль в точке дал такие-же как и на роутере. Перебил все девайсы в сети на 43, выключаю роутер, включаю точку, йоктоап не подключается, а соседний телефон подключается. Тут уже все без ошибок. Уже ничего не меняю в конфигах, выключаю точку, включаю роутер, йокто к роутеру цепляется и соседний телефон тоже, делаю наоборот, к точке цепляется только телефон. Ну и ладно, буду апконфиги тасовать.
    ps
    Вроде разобрался можно было и вариант выше использовать, но я уже скрипт переименований конфигов состряпал и на кнопку roon посадил. Дело было в пароле к точке, к ней нужен был только цифровой пароль, а я ставил буквенно-цифровой, буквы ессно латинские. Теперь у меня все переключается и работает, я на этом и закончу. Хотя нет, надо еще найти пнг с кнопкой и перерисовать ее
    Последний раз редактировалось Delta213; 24.05.2020 в 00:17.
  9. #5608
    Delta213
    В APmenu кнопки без всяких png - они сделаны html и css разметкой.
  10. #5609
    Астрахань
    Игорь, ничего что я своими ручками полазил? Если есть возражения, уберу.
  11. #5610
    Delta213
    В собственном меню - всё меняйте, как душа пожелает.
  12. #5611
    Астрахань
    Delta213
  13. #5612
    Я всегда ориентируюсь на рейтинг. На многих сайтах он висит с очень неплохим рейтингом, а значит нормальный. Нужно и себе попробовать.
  14. #5613
    Ориентируясь на рейтинг, надо слушать Аимп и Фубар. В этом отношении они на недосягаемой высоте.
  15. #5614
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как сделать что бы кнопки в таком случае были по больше.. а то нифига не видно...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АП СКРИН.png
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Например как тут Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скрин  ФУБАР й.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Вот так виднее (что нифига не видно) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	еще скрин.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
Название:	3 скрин й.png
ID:	373088Так все видно и легко управлять....
  16. #5615
    Web интерфейс выложен - можно сделать под себя любой. Самому, если подумать.
  17. #5616
    В принципе, в такой ситуации вместо того, чтобы целится в кнопки. есть смысл использовать "горячие клавиши". Они настраиваются в ap2config, а глобальные будут работать, даже когда окно плеера вообще скрыто.
    Ещё один вариант решения - включить в контекстном меню опцию сворачивания окна плеера в трей (и свернуть). Там по контекстному меню иконки в трее доступны команды, дублирующие кнопки панели плеера.
  18. #5617
    Владивосток
    можно наверно , только это нужно клавиатурой пользоваться .. а она у меня лежит в сторонке для печатания текста... мышь всегда под рукой..
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Тогда это маленькое окошечко вообще не появляется(вроде)...
  19. #5618
    Так и пусть не появляется.
  20. #5619
    Владивосток
    Это все не то...Оно должно появляться что бы наводить мышкой на кнопки....Я так привык делать . мне та удобно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    У меня на клавиатуре есть кнопки для управления аудио плеера .. я ими не пользуюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    О сейчас попробовал нажать на кнопки в маленьком окошке ... они чет не работают..
    Просто АП появляется поверх всех окон..
  21. #5620
    АндрейАнатольевич
    Всё, что мог, предложил. Если это не удобно, можно слушать тем плеером, где будет удобнее.
