Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    На Али во многих магазинах появилась гальваноразвязка:
    https://aliexpress.ru/item/100500192...30113767EIB9Hs
    Отзывов пока мало, но вроде с ЦАПами работает.
    Интересно, на чём она сделана и насколько безглючна. Будет ли работать с АЦП, например?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Иван про него же писал
    Самара
    Если это для космоса, то пока не исправить дескриптор, лучше не перебирать изоляторы. Если есть возможность, просьба принять участие, т.к. это актуально для многих. Одна голова хорошо, а 2 лучше
    _________________
    Евгений
    Irkutsk
    С USB-ЦАП-ами, если правильно понял, они нормально работают, да?
    USB 3.0 там рядом не завалялись?
    Андрей
    Самара
    Не знаю, я не пробовал. Но с АЦп не работает как нужно, в ветке у IVX есть информация об этом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90874
    _________________
    Евгений
    за то цапы работают, берите, неплохая вещь 32пф на проход.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А вот эта на той же базе?
    4*288,40 руб. 14%OFF | USB2.0 High-speed Isolator 480M Eliminates Decoder DAC Common Ground Current Acoustic Isolation Protection USB External Power
    https://a.aliexpress.com/_mqfy1EI
    без понятия.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    РФ Саратов
    Какой в такой штуке смысл когда по общей шине и питанию она гальванически связана с РС? Она развязывает УСБ порты только по шинам данных.
    Разобрался,питание от внешнего блока.
    Последний раз редактировалось Alexander; 09.11.2021 в 08:45.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    в смысле? она не связана.
    Навалом https://www.ebay.com/itm/113868616048
    Сильно дешевле думаю не бывает.
    WBR, Michael.
    там всей связи 32пФ ))
    Владивосток
    там навалом таких юсб 3.0 которые с 2.0 1.0 не работают...
    Irkutsk
    Вот мне и не понятно, как оно там без дополнительного питания работает
    Вот если бы там было сделано вот так:
Название:	Буфер обмена01.png
    То тогда понятно, тут вроде как полная изоляция, но как у него - https://aliexpress.ru/item/100500223...70dc2e0ecgTYkn
    - работают прочие девайсы - питание то им передавать тоже надо? Нажмите на изображение для увеличения.
    Или оно расчитано на работу с устройствами, имеющими на борту своё питание, так получается?
    ЗЫ Из описания басурман ничего не понятно..
    5. Другие общие периферийные устройства USB, такие как мышь, клавиатура, звуковая карта USB, флеш-накопитель USB, принтер, цифровая камера, usb-хаб (концентратор), usb-камера.
    Openreel, ну, не навалом...это чуть ли не единственный, с китайка, которая не отвечает толком на вопросы. Год назад общался.
    Андрей
    С год назад да, а нынче уже есть интересней штуки. Раньше были удлинители usb2.0 на оптике, народ кабель потрошил - сигнал оптикой оставлял, а питание отрезал и ставил свое - получалась развязка. Оригинальный кабель оптика с медью, медь земля и питание.
    Нынче аналогичные девайсы уже вовсю китайцы шлепают на usb3.0, на алибабе как минимум несколько производителей.
    https://russian.alibaba.com/product-...116162063.html
    Ключевое слово USB3.0 AOC
    WBR, Michael.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Там DC-DC по питанию стоит, на фото видно
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1634806852
    А как у тебя уже больше года, работает один ЦАПчик, с изолированным USB, и тоже "без дополнительного питания"?
